GarikBaza
- 5 Янв 2011
Чтобы не создавать лишние темы, тут договариваемся о написании специфичных для Вас программ.
Созданные темы с такими просьбами будут удалятся
Сообщение Администрации:
Ответ в тему Запросы на написание программ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
имеется ввиду "хочу чтобы на дисплее писалось именно так, а не иначе, и содержание меню было таким а не другим, все управлялось кнопками и их было столько, сколько надо, а не, плять, "две, которые могут все"Eex сказал(а):что, собственно значит "ПИД-регулятор с удобоваримым для меня интерфейсом
В интернете есть абсолютно все проекты в готовом виде (LCD, подключение к компьютеру, ПИД, кнопки и всё остальное), однако, не смотря на это, программисты существуют и им есть что делать, поверьте.vitalik921 сказал(а):а 3 штуки..... учитывая то , что интернет раздает бесплатные проекты пидов
За это уже можно послать . есть тз и писец. отход от заявленного, когда уже "ударили по рукам" оплачивается дополнительноEex сказал(а):+ Вы обязательно скажете в конце "а где же часы??? я хотел часы на дисплее!!!" или какую-то подобную фразу .
Eex сказал(а):программисты существуют и им есть что делать, поверьте.
vitalik921 сказал(а):снял розовые очки
