DVD - способы апгрейда
  • Dedushka
Dedushka
  • 3 Дек 2004
В ЭТОЙ ТЕМЕ ВОПРОСОВ ПО АПГРЕЙДУ НЕ ЗАДАВАТЬ, ОПИСЫВАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАРАБОТКИ!
Есть ситуации, когда после некачественного апгрейда или апгрейда нетой прошивкой (с диска), аппарат умирает напрочь. Не раз убивал свой домашний ДВД "SATURN". Но сколько раз убивал, столько и оживлял. Так же и на работе. Реанимировал трупы на раз-два-три. Спросите как? С удовольствием отвечу. С благодарностью Profyguy, который дал ссылку на сайт на котором лежит софт и дока к чипам МТ 13х9  ссылка скрыта от публикации /
В первую очередь необходимо собрать схему на МАХ232 (дата-кабель). Собрали? Идем дальше........
Если у Вас нет прошивки, ее можно скачать с такого же аппарата, но заведомо как говориться рабочего. Для этого: подключаем наш дата-кабель к СОМ-порту компа с одной стороны, а с другой к разьему /V33/TXD/RXD/GND/, запускаем программу MTKTool (см. ссылку высше), выбираем СОМ-порт и включаем наш аппарат и нажимаем "BACKUP" в окне программы. Первое, что должно произойти это программа должна определить тип ФЛЕШКИ. Файл с названием beckup.bin сохраняется в папке, где лежит сама прога. Сохранился. На индикаторе загрузки 100%.
АПГРЕЙД. Подключаем разъем дата-кабеля к выключенному "трупу", указываем в окне программы путь к нашему скаченному файлу beckup.bin/ Включаем "труп", нажимаеи в окне программы кнопочку "UPGRADE". Опять таки - первое, что должно произойти это программа должна определить тип ФЛЕШКИ. Процесс пошел. Индикатор загрузки плавно заполняется синей полоской. И наконец долгожданные 100%. Выключаем Уже не "труп", отстединяем разъем. Включаем "ожившего" и наслаждаемся выполненной процедурой.
И еще. На этом сайте (см.ссылку высше), есть и другие интересные программы, одна из них MTKReMarker. Эта программа позволяет вносить изменения в прошивку от переназначения кнопок на панели управления аппарата и до замены "ЛОГО", которое появляется при включении аппарата. Если у Вас друзья, коллеги есть тяга к эксперементам, не забуддте предварительно, перед заливкой модифицированной прошивки сделать beckup.
Скаченную рабочую прошивку так же можно заболванить и пользоваться ей в том случае, если аппарат "полутруп", то есть - хромая индикация, не работает панель управления и т.д. Для этого необходимо обозвать будущий диск "MEDIATEK" и наш рабочий файл beckup.bin переименовать в MTK.BIN
Внимание!!! Все что здесь описано относиться к ДВД на основе чипов MEDIATEK - MT1379 & MT1389 (MPG4).
Удачи!!! "И опыт-сын ошибок трудных........"
Если будут вопросы, отвечу didalex@meta.ua
программа МТКool лежит в файлообменнике .
Как создать диск с прошивкой?
Для записи прошивки на СД необходимо иметь
программу NERO, для работы с СД рекордарами.
Зпаускаем NERO, созаем диск данных, перетаскиваем в
окно программы нашу скаченную прошивку.
Переименовуем файл прошивки (по умолчанию beckup.bin) в МТК.BIN
и называем создаваемый диск MEDIATEK (все буквы заглавные).
Отменяем мультисессию и прожигаем.
Mediatek_info.rar
klon
  • 1 Май 2005
Аналогичная процедура для DVD, собранных на процессорах
STi5508 и STi5519 c интерфейсом JTAG (описание, схема
интерфейса, программа STicontrol):
sticontrol
sticontrol_050alpha.rar
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DVD - способы апгрейда?
    Ответ в тему DVD - способы апгрейда как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Tsvetkov
  • 23 Ноя 2005
Здес линк для аппаратов Sony:  ссылка скрыта от публикации
Y
Y
  • 12 Фев 2006
Смена прошивки в Panasonic DVD-S49 и DVD-S295 с помощью дампа, записанного на CD  ссылка скрыта от публикации
Прошивка S295:  ссылка скрыта от публикации
Прошивка S49:  ссылка скрыта от публикации
Все прошивки официальные и проверенные. Меню мультиязыковое. Последняя версия октябрь 2005 г. добавлено несколько кодеков и поддержка субтитров для DivX.
Для данных аппаратов появилась новая прошивка, в которой добавлена возможность просмотра MPEG1 файлов без звука, смены региона с пульта или его удаление, прослушивание MP3 на DVD. Июль 2006 года. Прошивка проверена 100% работоспособна. Возможен откат к предыдущим версиям.  ссылка скрыта от публикации
Инфо по прошивкам для различных моделей и версий  ссылка скрыта от публикации
Alexandr 64
  • 11 Июн 2006
Всё для чипов Медиатек-программы,фирменные и модифицированные прошивки:
alex_shkut
  • 10 Окт 2006
Приведу пример восстановления плеера на примере DK Digital на чипе Zoran 862. Программа QFP годится для восстановления прошивок и на базе этих процессоров. Поскольку флеши все подобные, а точнее принцип работы и распределение банков памяти у них стандартное, то в списке нужно выбрать подобный. Например 29V800B - это основной признак по даташиту (у меня все вышло на УРА!) Чтобы скачать прошивку с рабочего ДВД, необходимо на флешке замкнуть два любых вывода DataX, а потом включить питание. Если этого не сделать, ДВД прошивку не отдает. Это вызывает ошибку И/О и аппарат переводит процессор в flash-режим.
Внимание! Если при окончании прошивки испорченного аппарата он сразу-же запустится, прошивку надо начать сначала. Нормально он должен стартануть после выключения и включения питания.
Очень часто на плате есть нереализованный разъем для флеширования. В цепях RX и TX могут отсутствовать резисторы. И есть еще (тоже нереализованная у меня на плате) перемычка разрешения записи во флеш - JP1. Ее есть смысл замыкать только для записи во флеш, для считывания прошивки она (перемычка) или он (джампер) не нужен.
Всем удачи!
jccp73
leonsef
  • 22 Ноя 2006
Это адрес на SONY,до конца не раскрывал,но довольно любопытно!!!! :p  ссылка скрыта от публикации
П
Павел Н.
  • 2 Янв 2007
Скаченную рабочую прошивку также можно заболванить... Для этого необходимо обозвать будущий диск "MEDIATEK" и наш рабочий файл beckup.bin переименовать в MTK.BIN
Если прошивка скачивается программой MTKTool, то для записи на диск ее нужно преобразовать программой MTKRemarker  ссылка скрыта от публикации
Название файла на диске следует брать из поля File этой программы. Название диска, вроде, неважно, но можно взять его из поля Firm ID.
Кстати, прошивка для Daewoo DV-1200S работает хорошо. Проверил.
martuz
  • 3 Фев 2007
Форматирование винчестеров в рекордерах Samsung серии HR730-733-735.При программном сбое в рекордерах этой серии происходит потеря информации в загрузочной области памяти, расположенной на HDD, что приводит к неуправляемости аппарата. При последующих включениях появляется надпись "LOADING", но загрузка не происходит.
Чтобы корректно отформатировать этот HDD или, пришедший со склада новый, как правило, тоже неотформатированный, необходимо провести следующую процедуру:
1. В момент включения аппарата (без диска) сетевой клавишей, одновременно на пульте несколько раз (5-7) быстро нажимаем кнопку "CANCEL", пока аппарат не перейдет в другой режим и не появится надпись "STB".
2. После этого при помощи кнопок курсора "Вверх-вниз" добиваемся появления надписи "CDup" на дисплее рекордера. Эта надпись свидетельствует о начале старта процедуры форматирования.
3. После начала форматирования необходимо немного подождать, пока аппарат сам не выключится, при этом нельзя нажимать на кнопки на панели рекордера или ПДУ.
4. После этого включаем аппарат, через меню выбираем команду "Форматирование", проводим полное форматирование.
На этом процедура восстановления окончена.
O
OlegA52
  • 12 Фев 2007
Тоже благодарен.
Ссылка поменялась. Теперь  ссылка скрыта от публикации
MegaV
  • 16 Авг 2009
Установка USB в Shinko DV-767.
Установка оказалась довольно простой. Установить разъем USB и подключить к соответствующим ногам SUPREMING AV LAB D3800, 44 - USBP, 45 - USBM. Прошиваем прошивкой от Shinco DVP-8911. И радуемся.
Имеется недостаток. На родном пульте нет кнопки переключения USB/CARD/DVD. Поэтому вставляем флешку и включаем аппарат и он сам спрашивает. Выбираем курсором и включаем.
Для справки: SUPREMING AV LAB D3800 это MT1389DE 256pin.
Н
Невский
  • 18 Ноя 2009
maranata, в Rolsen RDV-920 уже всё сделано.
SPHE8281D
EN29LV800AB-70TCC
TM4M16SD-7
драйвер SA5888, дисплей HD6928
Добавлено 18-11-2009 05:12
Более интересен вариант апгрейда на камне МТ1389DE,с установкой RAM, USB, Flash на
 ссылка скрыта от публикации  .Вот с прошивкой не совсем понятно.
Sernistor
  • 12 Фев 2010
Установка USB в Philips DVDR 3380/51
Разъем на плате процессора(DMN-8602) уже имелся, подключение гнезда usb труда не составило.
Рекордер флешку увидил,но просит включить кнопку (usb) на пульте ДУ.На родном ПДУ такой кнопки нет,так что вопрос остался открытым.
Если купить ПДУ от DVDR 3480 проблема может и решится если подойдет,но цена 1200р ставит крест на всей затеи,ведь подключение USB обошлось 0рублей.
Может на процессере принудительно можно как то активировать эту функцию ?
AVICom
  • 2 Мар 2010
Сообщение от администрации !
Ещё раз повторюсь для не внимательных В ЭТОЙ ТЕМЕ ВОПРОСОВ ПО АПГРЕЙДУ НЕ ЗАДАВАТЬ, ОПИСЫВАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАРАБОТКИ! Особо настырных буду наказывать!!!!!!!!!!!!!!!!!
zagorsk
  • 10 Ноя 2010
Для чтения флешки, подключенной к разъёму 1502 в аппарате Philips DVDR-3380/51, нужно в родном пульте кратковременно перемкнуть верхний контакт кнопки "1" с нижним контактом кнопки "edit".
