ХР разделение доступа
Viat
2 Дек 2004
как создать пользователя , что бы не имел доступа ни к чему, только просматривать интернет, но не мог сохранять на диске и не было доступа ко второму логическому диску и не было прав на установку программ.
    Ответ в тему ХР разделение доступа как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
Генчик
3 Дек 2004
Viat, присвой ему статус гостя.
Viat
3 Дек 2004
Генчик, это сделал, но у гостя есть права на доступ ко второму логическому диску, как бы на него (диск пароль поставить).
Murka
3 Дек 2004
Перегрузись в безопасный режим в свойствах диска появится вкладка доступ запрети гостю доступ (удали его разрешение на доступ)
Viat
3 Дек 2004
Murka, Спасибо, попробую.
Viat
3 Дек 2004
Murka, нет ни фига в свойствах диска :(
deepred77
4 Дек 2004
Viat, покопайся в администрировании, если точнее, то в локальной политике безопасности и управлении компьютером.
Если правильно расставишь все доступы и приоритеты (какие именно не помню, если честно :confused: ), то сможешь на вкладке общий доступ и безопасность увидеть примерно то, что на Рис.1.
Так вот, убираешь там все лишние галочки для каждого пользователя и работаешь спокойно, не забудь только проставить себе права владельца. Да, кстати не проставляй запреты на системник, иначе ХРюша просто напросто не запустится. :)
Бороться и искать, найти и ...перепрятать
Viat
4 Дек 2004
deepred77, Будем посмотреть :) , Спасибо
Murka
4 Дек 2004
Вот как раз об этой фотке я и говорил у меня в безопасном режиме такое выскакивает и на русской винде и на аглицкой.
Viat
4 Дек 2004
Murka, Наверно твой комп в сети или к домене подключен, а просто на рабочей станции этого нет :(
Агимас
24 Дек 2004
Меня тоже этот вопрос интересует. Чем это закончилось? Продолжение будет?
Viat
24 Дек 2004
Агимас, просто гостем входит ползователь с ограниченными правами, когда все наинсталировал сделал образ системы прогой Acronis на втором разделе диска, если чтото слетает, то все в "сад" и восстанвливаю с образа, а сама прога на загрузочном диске СД.
Агимас
29 Дек 2004
Я вот хочу чтоб Гость вообще не видел лишней информции, т.е. Диск С. И все.
Mikkey
29 Дек 2004
Агимас, диск С ему видеть ну совершенно никак не надо, там же винда...
A.T.Tappman
29 Дек 2004
В ХомеЕдишене такого сделать нельзя (типа, права доступа до дисков и каталогов), помоему. Только в Корпорейте. Ну и диски, соответственно NTFS, иначе нихрена не выйдет.
