Решено Не качает Микронасос от Бытового Парогенератора
  • Автор темы DEVILL
DEVILL
  • 29 Дек 2010
Вообщем отдали парогенератор (паровая шварба) ессно не рабочий.
При вскрытии: На ТЭНе Отгоревший конец "Термопредохранителя" - Восстановил.
Включаю (ессно с водой), ТЭН греет - Пара нет.
Вообщем не качает САБЖ воду с бачка :p
Не разу не сталкивался с таким чудом.
Вообщем Катушка (Обмотка 220v), в ней трубка с поршеньком, пару пружинок и клапан - ни чего Центробежного :smirk: Ну вообщем трубка - это и есть "Вход" и "Выход" для воды, катушка звонится, когда ослабиш болт - чувств. вибрация.
Дак вот не подскажете как его привести в чувство, или направить на путь т.с. истинный :(
фото могу приложить (попозже - камеру как вернут)
    Вопросы по Не качает Микронасос от Бытового Парогенератора Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Не качает Микронасос от Бытового Парогенератора?
    Ответ в тему Не качает Микронасос от Бытового Парогенератора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
DEVILL
  • 30 Дек 2010
Уважаемые - неужели ни кто не занимался?
Придется наверно ковырять после Н.Г., так сказать познавать законы НаноФизики :mrgreen:
Виктор Ст.
  • 30 Дек 2010
Ну скажем так - не у каждого есть швабры с паром, както больше микроволновки, стиралки и т.п. носят. Если сам насос (САБЖ) проверил отдельно от "швабры" и он работает нормально тогда смотри управление этим самым насосом, об этом ты ничего не написал.
sadko178
  • 30 Дек 2010
Cколько делал парогенераторов насосов в них не встречал если подумать,то он там и не нужен.Есть герметичная ёмкость в которой стоит ТЕН и клапан и при достижении определённой темтературы пар подаётся в необходимое место при помощи эл клапана,а для предотвращения разрыва бачка стоит обычно предохранительный клапан.По сути принцип скороварки с электронным управлением.
vlanga1
  • 4 Янв 2011
Уксусом прогоняй понемножку, есть шанс. Быстрее всего накипь, чистится в кислой среде.
DEVILL
  • 6 Янв 2011
Скорее всего сгорел насос (катушка - обмотка как хотите ;)), интересно - Обмотка не Звонится вообще ни как - прибор даже не дергает показания, а когда подаешь ~220v - то она как буд-то рабочая, скорее всего по саже внутри прошивает, соотв. не хватает мощщи поршень дергать.
Вывод таков :(
Если клиент отдаст - расковыряю... :cool:
alexu63
  • 6 Янв 2011
DEVILL, не правильно мыслишь, там эл магнитный насос стоит, в китайских моющих пылесосах стоит такой-же, внутри катушки стоит диод, прозванивается на больших пределах порядка 200кОм
borison
  • 12 Янв 2011
Расковыривть ничего не надо. Раз гудит значит обмотка цела.Плунжер должен свободно перемещаться внутри гильзы и клапана работать . Размачивай . Я использую WD-40. Такие насосы попадаются в моющих пылесосах. Часто заклинивают (засыхают)если долго не пользуются.
itur
  • 23 Янв 2011
Такие же насосы в кофемашинах
sewer292929sewer
  • 28 Янв 2011
по поводу WD-40 - попробуем замочить, но обычно меняешь сразу
ZORRO
  • 2 Фев 2011
называется - насос "ULKA" (улька) :gigi:
Стоит у нас около 400 руб. Чё только с ним не делали - не качает. Нахрен,поменяли и не жужжим.
П
Пилот
  • 3 Фев 2011
ZORRO, Тут по закупке и то дороже, убери с глаз, а то режет.
DEVILL
  • 16 Мар 2011
Насос перебрал - Заработал.
Наверно до меня вскрывали - не правильно собрали, Х.З.
RUS32KL
  • 16 Июл 2017
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какое напряжение подается на насос,можно ли его как то проверить напрямую?
intact
  • 17 Июл 2017
Смотри картинку - там написано 230V
В теме есть ответ и на этот вопрос.
