slav0n сказал(а):
Конечно же разработчики ленинградской схемы как-то учитывали и использовали время срабатывания логики.
Думаю, они были ограничены двумя вещами:
1.Доступность и доставаемость элементной базы.
2.Скорость работы доступных им микросхем.
Что касательно
доступности компонентов в СССР для рядового радиолюбителя - кто жил, тот вспомнит!
А что касается чисто технических вопросов, вот можно сравнивать
Максимальная частота счета у ИМС ИЕ7 серий К155, К555, К1564 составляет 25 МГц.
Остальные электрические параметры ИМС К555ИЕ7 (К155ИЕ7):
Номинальное напряжение питания _______________________________________5 В ± 5%
Выходное напряжение низкого уровня
(при функционировании) ___________________________________________________0,5 (0,4) В
Выходное напряжение высокого уровня
(при функционировании) ___________________________________________________2,7 (2,4) В
Ток потребления _____________________________________________________________30 (102) мА
Входной ток низкого уровня ________________________________________________0,38 (1,6) мА
Входной ток высокого уровня _______________________________________________3 (40) мкА
Потребляемая мощность ____________________________________________________157,5 (535) мВт
Время задержки распространения при включении по выводам:
от 4 до 13 _____________________________________________________________________24 нс
от 5 до 3 ______________________________________________________________________47 нс
от 5 до 12 _____________________________________________________________________24 нс
от 11 до 3 _____________________________________________________________________40 нс
от 14 до 3 _____________________________________________________________________35 нс
Время задержки распространения при выключении по выводам:
от 4 до 13 _____________________________________________________________________24нс
от 5 до 13 _____________________________________________________________________38 нс
от 5 до 12 _____________________________________________________________________26 нс
Коэффициент разветвления по выходу _____________________________________10
Table 1–1. MAX II Family Features
EPM240
Логических элементов на кристалле ______________________________________________240
Эквивалентных макроячеек ________________________________________________________192
Equivalent Macrocell Range __________________________________________________________128 to 240
Обьем встроенного блока памяти UFM (bits) _____________________________________8,192
Пользовательских I/O выводов ____________________________________________________80
tPD1 (ns) ______________________________________________________________________________4.7
Рабочая частота (MHz) ______________________________________________________________304
tSU (ns) _________________________________________________________________________________1.7
tCO (ns) _________________________________________________________________________________4.3
Короче - в разы!
