_Suhov_
- 15 Мар 2016
mihas000, ни как
Ответ в тему Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vavanych сказал(а):Eex, serg211, Всем спасибо за совет! Но я не в первый раз сталкиваюсь с этими микрухами, лет пять назад сталкивался и менял на 24С02 но это не со всеми аппаратами проходит. На старых типа 423 ещё проходил такой фокус, но с новыми уже не проходит. Я в своё время пообщался с Lapatushka и chiprecharge и было описание чипов, где и что править, но всё это было на рабочем компе, на фирме где я работал. После моего ухода какой то дятел спалил им хард и они его выкинули, так вся инфа пропала. Если мне не изменяет память, то эти чипы Xerox заказывал на Philips и они были трёх или четырёх модификаций, в первой партии в чипах не лочили зону ОТР и их можно было прошивать. Дальше пошли уже залоченые но не полностью и попадались те которые вообще не читались даже. В некоторых чипах даже менял Х90 на Х01 и они работали, короче я сними месяца три занимался, клиент один принёс почти три сотни чипов от разных аппаратов и было четыре аппарата для проверки. Так что они мне по ночам снились и вот теперь опять принесли 6 чипов для экспериментов, вот только аппарата нет, он в другом городе находится и проверять не на чем.
Вот буду благодарен если кто поможет с прошивкой1-Wire чипов для Konica Minolta C 200 и Mimaki UJF-3042, 6-ти цветный светодиодный УФ принтер чип на МС DS2430. Вот с такими чипами я ещё не сталкивался, а надо их прошить, прогер есть который их читает и программа Minolta_Reset но вот прошивок к ним нет и надо их править самому, может кто подскажет что с ними можно сделать? Я знаю что в Питере кто то прошивает Mimaki им туда чипы отправляли для прошивки, хотелось бы на месте их прошивать, так как аппарат загружен работой постоянно и ждать время нет, а на картриджах разориться можно.
Всем спасибо!
В АОН-е была заменена 24LC16B, а ПЗУ там стоит НТ27С010-70. Ну так стОит поменять вплеере АТ-шку на чистую? Просто куда копать уже я незнаю и все грехи падают только на неё,а все остальные чипы там только стабилизаторы напряжения. Ну и,собственно,сам процессор.Smoker сказал(а):На АОНе ты менял скорее всего ОЗУ, а это ПЗУ. В АТ обычно записан идентификатор твоего плеера, который по сути не влияет на работу.
