Важно! Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C
  • igoruha2
Eex
  • 3 Фев 2015
Может ли кто-нибудь заполнить модели чипов для списка принтеров? Кто что знает. Список в прицепе. Его можно открыть в excell для простоты заполнения (File\Open .txt\tab separated). Результирующий файл кидайте мне на почту, я заполню базу.
Пример заполнения:
Dell/2150,2155/Black 93с46
Спасибо кто откликнется.
ExportBase.txt
Eex
  • 3 Фев 2015
Спасибо кто откликнулся, отбой, я уже собрал достаточно информации, добавлю в базу нового релиза.
zmtomas3261 прислал мне очередную сотню чипов :). Все чипы 1-wire в разных конфигурациях. Сейчас немного допиливаю прогу и тестирую на всех чипах. С сотни чипов уже можно будет собрать статистику по обнулениям :). Думаю на этой неделе выпущу обновление по 1-wire и потом вернусь к НР. Посмотрю одним глазом что можно сделать с поддержкой эмуляторов 1-wire, их иногда спрашивают. Если сильных заморочек не будет, то добавляю.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C?
    Ответ в тему Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Eex
  • 4 Фев 2015
Результат по обнулению залоченных DSQ8:
из 93-х чипов 82 обнулились за 3 секунды без дополнительных телодвижений. 6 обнулились без проблем, но с заморозкой. С 2-мя пришлось танцевать с заморозкой около минуты пока обнулились. Как сказал мой коллега - инстумент нужен для того чтобы им деньги зарабатывать, а не мудохаться с ним :). И того 8 проблемых чипов можно отнести к не обнуляемым, это 10%. Но 90% успешного обнуления залоченных DSQ8.
Eex
  • 5 Фев 2015
С моделями всё нормально, но надо разрешить две спорные модели. Мнения по марке чипа разделились по таким моделям:
Dell/1600 24с32 или 24с04
Toshiba/T-1820 24С04 или 93с76 х16
кто прав?
zmtomas3261
  • 5 Фев 2015
Привет, у меня есть эмулятор Dell. 24C04
Dellhex.zip
Dell.pdf
atanasssko
  • 5 Фев 2015
Eex, думаю, что нужно уточнит несколко вопросов для ето, что разних регионов ползуют раздних чипов, как-то било недавно на тошиба 1640 - у вам било инфо что там 93с46, у нас тям 93с56 ... в дроп-бокса ест и картинки. " Dropbox\New Dumps\Toshiba\Toshiba T1640_T1800_T1810 " . можно будет необходимости разделит по регионами? читал где-то что на Украйне на самсунг 1660 стоит 24с04? не как обичний 921...
по етот вопрос в болгарии на Toshiba/T-1810 микруха такая" 93с76 х16
:beer:
несколко ошибк накуп : имею клиент с тошиба дп1820 где крум 24с04
_Suhov_
  • 6 Фев 2015
кто прав?
картридж Т-1820 предназначен для использования в Toshiba E-Studio 180S. А данный аппарат является аналогом Samsung SCX4200. Отсюда делаем вывод, что чип там 24С04
Dell/1600 является аналогом Xerox PE120. В его картридже так же используется 24С04
Jettro
  • 6 Фев 2015
По Toshibе очевидно путают разные модели DP1820 и e-studio 182. 1820 - 24с04, 182 - BR93H76R от ROHM - довольно странная м/сх немного отличается от стандартных 93с76.
_Suhov_
  • 7 Фев 2015
Jettro, совсем чуть-чуть отличается. Если при записи замкнуть 5-ю и 6-ю ножки- то она пишется любым прогером, поддерживающим микровайер
atanasssko
  • 12 Фев 2015
привет всем. я не в теме но не нашел ничего... столкнулся с етот мфу-самсунг-сцх3200, на которое закончивается жизн партс - на отчете видно что там жизни-30000к, сейчас оно на 29484. подскажите пожалуйста, будет ли проблем печати после ети 30000к? как можно сбросит ети счетчики? видимо мфу работит и все ОК! толко ети счетчики... спасибо зараннее
К
Константин76
  • 12 Фев 2015
atanasssko, привет ! scx3200 не блокируется по счетчику 30000.., спокойно работает и дальше .. :)
atanasssko
  • 18 Фев 2015
привет всем. пришло такое чудо Ricoh aficio sp3300d , тонер-картридж как на Ксерокс-3220. Сказали мне что там чип at88 по аналогии с sams. 2850--xerox 3250. ето так читается?
и если можно, то тогда можно залит прошивку из sp3300 на чип самсунг мл2850 и будет работат?
_Suhov_
  • 18 Фев 2015
atanasssko, если чип такой же- всегда можно попытаться считать в защищенном режиме. А прошивку отредактировать по аналогии с прошивкой от 3220, или 2850. Скорее всего, там кроме вендора различий больше не будет. В любом случае АТ88 дает шесть попыток неправильного чтения, которые обнуляются при установке в принтер
dantes0000
  • 18 Фев 2015
Здравствуйте, почему программатор читает чип FM24C04B, но при записи выдает следующее: 002A I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) Address sending error. Press "SBus Scan" button to find I2C Bus Address.
ERROR Can't write EEPROM memory
Writing is Finished
Chip is unpowered
Но при SBus Scan:
Scanning bus and auto selecting...
Chip is powered 3.3v
Chip Address(es): A0 ,A2 ,
Selected chip: 24Cxxx/24C04
Chip is unpowered
Добавлено 18-02-2015 18:13
Подал +5v тоже самое читает, но не пишет.
Eex
  • 18 Фев 2015
dantes0000, Может секрет в подключении провода WP?
dantes0000
  • 18 Фев 2015
Eex, Что с WP, что без не пишет. Пришел к выводу, что скорее всего микрухи битые, т.к. другие такие-же чипы пишутся.
Кстати еще вопрос, при открытии прошивки samsung 4200 чип определяется как AT88 и приходится выбирать вручную, это можжно поправить?
atanasssko
  • 19 Фев 2015
привет всем. тепер ето факт: Ricoh aficio sp3300d , тонер-картридж как на Ксерокс-3220 и ML-2850. там чип at88 по аналогии с samsung 2850. взял чип из samsung 2850 залил прошивку из Ricoh-sp3300 и все работает :good:
zmtomas3261
  • 19 Фев 2015
atanasssko, Samsung ML-2850, Xerox 3250 - то же самое картридж и чип AT88
atanasssko
  • 19 Фев 2015
zmtomas3261, я не знал ето до сих пор, а инфо нигде не нашол ... :beer:
Eex
  • 19 Фев 2015
Конечно, для этого есть инструмент в программе, называется "Edit Base". А я пока поправлю в общей базе, но какая марка чипа установлена в оригинальном картридже?
dantes0000
  • 19 Фев 2015
Eex, Как в оригинальных не знаю - давно не попадались, но в большинстве китайцев 24с04.
К
Кембрик
  • 20 Фев 2015
dantes0000, по поводу записи FM24C04B , получалось записать при Uпит = 6...6,5В
dantes0000
  • 21 Фев 2015
Кембрик, нету БП, я питал от USB +5V и от зарядки для телефона - не прошивается.
у него по datasheet Voltage operation: VDD= 4.5 V to 5.5 V.
и там на чипе в обвесе куча всякого хлама - на нем написано или PN3110 или L24.PCB.
А если и записать что нибудь, то пишется кусками.
Добавлено 21-02-2015 08:50
при этом некоторые из них пишутся.
Добавлено 21-02-2015 08:58
Кстати, А программатор может выдавать +5V?
Eex
  • 21 Фев 2015
от 1 до 13-ти вольт.
Kadr81
  • 21 Фев 2015
Пользуюсь этим программатором, спасибо. Хотелось бы поддержка чипов НР особенно цветников, т.к. они калибруются по новым чипам. Получилось записать FF в чип Xerox 3045, в отп зону на кристале оригинальный, но еще не пробовал.
