juckow
- 29 Фев 2012
Я извеняюсь что процитировал не то сообщение,( уже исправил), но я имел ввиду собщениеjuckow сказал(а):Juckow отвечает 1alf1. Я предлагаю совсем другую схему см. файл.
И все вышесказанное относиться к нему.Sakhalin сказал(а):Просвятите, зачем городить схемы из компонентов, если задача решается одним жигулевским реле за 60 руб?
ссылка скрыта от гостей /
Ответ в тему ДХО предлагаю свой вариант включения . как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Я извеняюсь что процитировал не то сообщение,( уже исправил), но я имел ввиду собщение1alf1 сказал(а):Juckow отвечает 1alf1. Я предлагаю совсем другую схему см. файл.
И все вышесказанное относиться к нему.Я конечно же понял...Sakhalin сказал(а):Просвятите, зачем городить схемы из компонентов, если задача решается одним жигулевским реле за 60 руб?
Мне интересно было бы увидеть где ты на видео разглядел что там свет включился, кнопка старт используеться на многих иностранных авто.И еще цитирую "Включил габариты - потух ближний свет " габариты не являются ходовыми огнями.zombiez сказал(а):Нажал кнопку - включилось зажигание - завелся двигатель - включился ближний свет
нажал кнопку - потух свет и все выключилось. как-то так)))
.Stepanow сказал(а):А штатные фары ближнего света,включенные в полный рост,как ни крути,видны лучше чем в полнакала.
Мне интересно было бы увидеть где ты на видео разглядел что там свет включился, кнопка старт используеться на многих иностранных авто.И еще цитирую "Включил габариты - потух ближний свет " габариты не являются ходовыми огнями.1alf1 сказал(а):Нажал кнопку - включилось зажигание - завелся двигатель - включился ближний свет
Все для тех же древних тазов и иномарок . А чем вы мне настроение можете испортить , мне с вами делить нечего? Применение контроллеров и микросхем как таковых я целью и не ставил для себя, собираю из того что есть под рукой. А реализация идет потихоньку . Так как сейчас шабашу в свободное время по автоэлектрике и уже имеется некоторое количество клиентуры. Так что свою копейку я заработаю всегда!AndreyZ95 сказал(а):1alf1, Не хотелось бы портить вам настроение, но схемка своей древностью каменный век напоминает !
Да и не совсем понял, в каких тачках нужна такая приблуда , ведь в новых (года эдак с 2002) функция Daytime Running Light уже имеется.
Во многих она тупо выключена и Включается тупо через диагностику.
Так для каких это вЁдер и таЗов предназначено ?
