стиралка LG wd10160n не может сбаллансировать бельё
К
константинн
  • 30 Ноя 2004
проработала около года и во время стирки доходит до 11 на дисплее
оставшихся минут и зависает (мотор крутит небыстро в разные стороны и все). через минут 15 загорается UE и выключается.
если кто сталкивался или есть схема или диагностики рекомендация
буду признателен.
    Ответ в тему стиралка LG wd10160n не может сбаллансировать бельё как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kolyo
  • 30 Ноя 2004
Без белья пробовал?
CCK
  • 30 Ноя 2004
константинн, посмотри свой серийный номер машинки ( если он начинается с цифры 2 или 3 или 401 или 402 или 403 , то у вас машинка со старой прошивкой и поэтому вам нужно обратиться в сервис )
Device
  • 30 Ноя 2004
Неее!
CCK, у старых прошивок был другой глюк, они не могли ваще разложить бельё, пытались и час и два - вобщем зависали и ошибку не выдавали.
А здесь видно что она просто не смогла разложить и нормально выдала ошибку.
константинн, она ВСЕГДА выдает такую ошибку или только иногда? Если иногда то это обычно происходит во время стирки постельного и(или) когда 1-2 маленьких вещи? Если так то это нормально!
А лучше спиши полные данные Модель и Номер.
К
константинн
  • 1 Дек 2004
серийный номер 309KWO1939. выдает такую ошибку иногда, действительно когда мало белья. модель LG intellowasher 5kg wd-10160n
Device
  • 1 Дек 2004
Так что не парься!
Всё у тебя нормально!
Как я писал :
А твоя новая и уже нормально определяет.
К
константинн
  • 1 Дек 2004
доброго времени суток. спасибо всем. тему можно закрыть.
Anonymous
  • 14 Апр 2005
Как WD-10160N разобрать? скрежет внутри металлический. Александр.
Б
Бернолд
  • 14 Апр 2005
Агааа..., косточка от ливчика застряла. Залезь с прожектором в барабан может и увидиш где. Там видно будет с какого конца разбирать.
Device
  • 14 Апр 2005
Классика! :)
fiat
  • 14 Апр 2005
Классика! :)косточку драть, святое дело в LG особенно приятно если попала за заднюю стенку барабана :lol: :lol: :lol:
