Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее
AntolM
солтек, РЕМЕНЬ POLY-V 1270 MM. - это из техдока
    Ответ в тему Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
soltek
Спасибо большое....Странно но по мерлоневской программе в AL 946TX R,AL957TXSTR стоят одинаковые-1280, как понять?
Boris-1230
У меня однажды попался Синтал с загрузкой 5кг. Оборвало ремень(1192 J3). Какой псих на такую загрузку применил узкий ремень? Пришлось,чтобы не иметь проблем в будущем, поставить ремень 1192 J5. У нас ведь народ думает,что если на машинке написано 5кг., то грузить надо до упора.
nazar
порвался ремень на эл люксе 1195J не могу нигде найти,подскажите каким можно заменить
fad11
nazar, только 1195 J и можно заменить, просто на люксы ремни тяжко достать.
avdey75
Я не знаю как вы к этому всему относитесь, но ремни производятся у разных произвдителей. И размеры их не соответствуют в большенстве случаев номеналам за место 1192, ставлю (причем желтые 1245 ) рабтают на УРА !!! без проблем и без гагантий на 3 года
Добавлено 03-06-2008 20:43
Попробуй Ардошные 1220 и 1245 ставив гарантий небыло 100% или тот или другй !
pankomarina
А кто ни будь сталкивался с такой проблемой, что на Хансах с не заземлённым барабаном из за желтых (серых) ремней процессор на модуле летит. Проблема решается заменой на чёрный ремень, правда при этом и модуль менять приходится :)
valerievich
Не всегда процессор летит. Но всё остальное правда. Кстати у Hansa появились новые типы баков - с заземлением. :mrgreen:
Добавлено 24-06-2008 11:50
Да кстати увидел белый ремень - смени. От греха.
pankomarina
Так и делаем по требованию производителя.
Один раз по запарке заменили на машине с заземленым баком.
По гарантийке, думали не проканает, но не чё оплатили.
:mrgreen:
vadiks
ARDO A833
20020704 338 010105055 0405
родной -в труху примерно подошёл 1287,поставил на время,но слабоват.... и бороздки нужны покрупней.
nika2001
EL 1245 J5
gress
Попала в ремонт LG WD-80240T вааще без ремня,судя по профилю
J5 а вот размер?Подскажите колеги если не в лом...
Алексей62
1173 J5
APN
Стиралка ZANUSSI FCS 800C. Стоял желтый ремень ELXXXX J5.
Весь затерся. Подскажите, что там стоит :cry:
sadko178
1280J5
korsakov
Всем привет.Подскажите пож номер ремня на Ariston AVTF 104 , до меня был маэстро взял 1500 денег, ремень и был таков ещё пол машины разобрал!Заранее спасибо.
bun
korsakov, 1213H8
Slavian
всем здравствуйте. отсутствует ремень(клиновидный) на Miele. обозначение с/м на шильдике DVG W-A142 gepruft , на передней панели DE LUXE-ELECTRONIC W425 . подскажите какой там стоял и где можно приобрести.
Г
Гоблин
Нужен профиль и размер ремня на стиралку:
Indezit WT 90 CSI
S/N 211254293
91268980100
vov5151
Гоблин, 1213 H8
fad11
подскажите номер ремешка для Bosch WFC1200
bun
fad11, модель правильно написана?
Есть модель WFC120* на ней стоит 1255J
fad11
bun, прочитано хозяйкой со стиралки
serviceman
есть WMV1200
bun
тогда точно не правильно :no:
