Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее
  • Автор темы Device
Алесей
  • 23 Окт 2012
4savan4, А чего бы и не устроить если ты пургу гонишь.
На W83TAUS стоит к примеру C00082318 УПРУГИЙ РЕМЕНЬ Hutchinson 8PHE 1195
А твой на более ранних стоял. А ты про серийник спросил? На остальных моделях такая же ситуация... И чего ты тут насоветвал? Ты уверен что у автора именно до 2003 года машинка.
4
4savan4
  • 23 Окт 2012
Алесей, хорошо! давай спросим!
игорь т, огласи серийник. ремень подошол?
    Вопросы по Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Алесей
  • 23 Окт 2012
Что значит хорошо... Типа тебя уговорили что ли? Ну спасибо милостивец. Этот вопрос должен был прозвучать до того как ты тут советы начал давать. И если ты даже угадал - это ничего не меняет. Такие необдуманные советы никому не нужны. Кстати это и игорь т, касается в первую очередь, информация должна быть полной при подобных запросах
игорь т
  • 26 Окт 2012
INDEZIT W 83T списано с паспорта.ремень еще не купил.Серийник оглашу подже.
Алесей
  • 26 Окт 2012
И какой же ты покупать собираешься если они разные. Ты б его хоть рулеткой померял. По длине можно было бы понять.
игорь т
  • 26 Окт 2012
принесли сервисный сертификат в нем INDEZIT W 83TEX. S/N111207186.Приношу свои извенения за неправельную информацию
ВОБЛИКОВ
  • 12 Ноя 2012
ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ КТОНИБУТЬ ЗНАЕТ РАЗМЕР РЕМНЯ НА СТЕРАЛКУ АТЛАНТ 45Y-102
prs_1
  • 12 Ноя 2012
ВОБЛИКОВ, EL1166J5
Б
БЛЕК
  • 1 Дек 2012
Добрый вечер али ночь :gigi:, подскажите пожалуйста номер ремня на СМА BEKO 5508 s/n 0510148909, просто у ремня ноги выросли :gigi:
fredis
  • 2 Дек 2012
WMD5508--------1276J4 ELASTIC POLY-V BELT.
Б
БЛЕК
  • 4 Дек 2012
fredis, Большое человеческое Спасибо :mrgreen:
Viktor72
  • 7 Дек 2012
Доброго дня. Подскажите номер ремня на СМА Gorenje WA 62102 art №151285 s/n 64030021
prs_1
  • 9 Дек 2012
Viktor72, 1260 J5
Viktor72
  • 10 Дек 2012
prs_1, спасибо. :agree:
Pavelig
  • 24 Апр 2013
Здравы будьте коллеги.
Подскажите, какой ремень стоит на Ariston AVD 109. Клиент говорит что от ремня остались ниточки. Размер не нашел у себя в талмудах, ехать к клиенту далеко и в мастерской, под рукой такой машинки нет что бы глянуть.
bun
  • 24 Апр 2013
Pavelig, если вы мастер пора бы уже научится писать модель полностью и указывать индустриальный код...
AVD109IT
AVD109EX
AVD109SEX
AVD109EU
AVD109ITBG ... и ремни на них не одинаковые....
Pavelig
  • 24 Апр 2013
Вопрос снимается, съездил машинку сделал (взял с собой "каждой твари по паре"). Ремень 1046 H8
Когда я задавал вопрос, Машинку я не видел, общение с клиентом по телефону. Сервисный код клиентом не найден, все наклейки отодрали, документов нет. Модель прочитана с морды.
Да, совсем забыл сказать. Клиент - женщина. Открутить заднюю крышку не вариант, не могем.
2
26Владимир
  • 28 Апр 2013
Hanseatic 731419GO /YDD родной ремень Hutchinson PoliV-R 1228J5 MAEL после 9 лет расслоился и потрескался.Длина ремня по замеру 1210мм и тянется руками на 30мм.Замер по машине 1266мм.Пытался подобрать замену.Ремень 1228J5 MAEL предлагаемый в продаже по замеру 1155мм.Это значит предлагаемый ремень необходимо растянуть на 110мм что нереально так как ремень не тянется руками.Предлагаемый ремень 1288J6 MAEL по замеру 1206мм подходит по размеру родному ремню но он также не тянется руками.Купить по заказу трудно -надо замерять длину и эластичность ремня.Прошу совета какой ремень выбрать.
Libertad
  • 28 Апр 2013
26Владимир, Если не ошибаюсь, родной ремень тянется... Значит есть возможность регулировать положение двигателя... Далее понятно?
Александр Михалыч
  • 29 Апр 2013
Libertad, Хотя и не новичок на форуме, но ваши познания в маркировке ремней (и ремонте СМА) = 0 (ну максимум на 1 )
26Владимир,Если уж решили "починить" свою машинку сами, прежде чем задавать здесь глупые вопросы, воспользовались бы поиском.
2
26Владимир
  • 29 Апр 2013
Спасибо большое за помощь.Я попробую выйти на производителя ремня.Положение двигателя не регулируется.
2
26Владимир
  • 2 Май 2013
Подошел по размеру элластичный ремень 1280J6(реальная длина 1210мм).
sachagr
  • 11 Май 2013
Здравствуйте подскажите какой ремень на стиральной машине Whirlpool AWO/d3313/p nc 859232349100 спасибо
bun
  • 11 Май 2013
sachagr, 481235818214 Belt eureka 50lt, 1234J4/1238J4
sachagr
  • 11 Май 2013
Спасибо большое.
