Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее
  • Автор темы Device
Виктор Ст.
  • 17 Апр 2009
bun, спасиба,действительно стоял 1023 Н8.
moidodyr3
  • 29 Апр 2009
Добрый день господа.
ARDO A1010 20023501589 05 Размер ремня ,,,,,,,,,J ?
    Вопросы по Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Всё о ремнях. Запросы размеров, профили и прочее как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
bun
  • 29 Апр 2009
moidodyr3, 1220 J5
rina
  • 8 Май 2009
Какой ремень стоит на СМА Candy CTS60 31000425 0441 6820, там клиновой ремень, 474-й не натягивается,а 504-й большой? Еще вопрос: что ознапчают 474,504,... вроде не длина?
bun
  • 8 Май 2009
rina, могу только партномер назвать,- 80051706...
MAN
  • 21 Май 2009
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ
подскажите плиз марку ремня zanussi FL-726 CN
длина примерно 1600
6 или 5 ручьёв? (6 бугров 5 впадин)
bun
  • 21 Май 2009
MAN, 1282J6
P/S: в следующий раз не поленитесь и напишите продуктовый код, версий одной модели может оказаться не две (как в вашем случае),
а 7-10 и проверять их все конечно никто не будет...
О
олег 37
  • 3 Июн 2009
всем привет!!!!! сма рейнфорд RWM0632ND 00603760000063580124 ремень в хлам, пож. размерчик прошу, зарание спасибо!
bun
  • 5 Июн 2009
олег 37, повторю ...
bun сказал(а):
гело 2, если я не ошибаюсь это клон Беко, значит стоять должен или 1276 или 1316 J4/5(но это только догадки), а что мешает примерить?
eskander
  • 6 Июн 2009
bun, Наверное у олег 37, туго с зап/частями?
олег 37 ведь есть такой метод, как метод подбора!
П
покемон
  • 6 Июн 2009
Господи боже мой,олег 37, сантиметр оберни вместо ремня получишь приблизительный размер , 4 цифры это длина ремня в мм для неэластичных ремней и максимальная длина для эластичных , если нет справочных данных,такой метод работает почти безотказно , ну а с профилем сам справишься.
О
олег 37
  • 6 Июн 2009
не все так просто, и с запчастями у меня порядок, и сантиметром мерял должно быть Н1250 но... в прайсе в наличии Н1245, следующий 1260, и промежуточного нет, прайс прилагаю.
ремень J.rar
O
Olger
  • 9 Июн 2009
Уважаемые коллеги подскажите размер ремня на СМА Ardo A800 code 010105030 нет возможности прочитать со старого.
Виктор Ст.
  • 9 Июн 2009
Ardo A800X - EL 1220 J5
П
покемон
  • 24 Июн 2009
размер ремня Whirlpool AWO/D43115 12NC 859233610005 340704038758 подскажите пожалуйста.
bun
  • 24 Июн 2009
покемон, повторюсь:
bun сказал(а):
... 1250 J5(J4) код 481235818056
rassergei
  • 27 Июл 2009
Добрый день. Нужен размер ремня на СМА ARDO TL 400-1 s/n: 20015107675 012105014 04 01
bun
  • 28 Июл 2009
rassergei, 3L497 (L=1262)
Netov
  • 31 Июл 2009
Доброго времени суток.
Подскажите подойдёт ли ремень 1168 PJ5 вместо 1168 J,количество дорожек тоже 5,но вот что обозначает буква Р... - материал из которого ремень зделан?
CMA Brandt wtm1021k
pranalev
  • 26 Авг 2009
стиралка Bosch WFL 2460oe посеяли ремешок может кто подскажет какой должен быть.
bun
  • 26 Авг 2009
pranalev, похоже модель вы не правильно написали....
E-Nr бы надо...
nalbat
  • 2 Окт 2009
хочу выразить благодарность участникам этого форума, а особенно пользователю "ют" за гениальный совет "он ремень, просто пикрутил к шкиву проволкой и при его прроворачивании ремень сам занимал свое место". ремень на моём домашнем силтале слетел, но не порвался, был весь истрёпанный. купил новый за 400руб, установил этим способом за две минуты. огромное спасибо!
vlad1645
  • 10 Окт 2009
Подскажите пожалуйста, размер ремня на сма Vestel WM1040 TS. А то мерять сантиметром не очень в этой машине удобно.
valerievich
  • 20 Окт 2009
Примерно метр 20-ть з гаком. :gigi:
vlad1645
  • 23 Окт 2009
valerievich, а то я уже не знаю! Как ты там после обучения. Николаев сертификат выслал? Тебе по холодильникам та инфа нужна ? Она у меня на флешке.
