Решено Motorola L9 при нажатии любой кнопки выключается
  • dimaps
dimaps
  • 16 Ноя 2010
Пришла с неисправностью нет антенного кабеля (сняли на другой). Оказалось: включаем, идет загрузка, если без сим, то пишет вставте сим, sos жмем или любую другую кнопку включая громкость и фотик - заставка выключение (штатное, как с красной кнопки). Если с сим с паролем - при попытке набрать первую цифру пароля - заставка выключение (штатное, как с красной кнопки). Если с сим без пароля полностью штатная загрузка но при нажатии любой клавиши(причем цифра не успевает отобразится)сразу - заставка выключение (штатное, как с красной кнопки). После выключения телефон виснет, и не включается пока не передернешь батарею.
Шил RSDLite прошивка заводская R452J_G_08.22.04R, флекс GSTHAWITRTRU05A, boot OS.70. Процесс проходит штатно, лог без ошибок, результат такой же. Пробовал другие прошивки - неисправнось не исчезла. Шил флешбакап, безрезультатно. Неужели клавиатурный порт проца Neptun там без стеклях на него сразу клава идет только варисторы? Может у кого было подобное?
alex_7519
  • 16 Ноя 2010
dimaps, на клавиатурной плате смотри окислы, варисторы поснимай, ну и ревизия шлейфа с разъемами...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Motorola L9 при нажатии любой кнопки выключается?
    Ответ в тему Motorola L9 при нажатии любой кнопки выключается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dimaps
  • 16 Ноя 2010
alex_7519, Проверю конечно, но я склоняюсь к процу теперь уже, тк разбирали, чтоб снять антенный кабель (он там на мини разъемах, как 75ом от ТВ) непонятно чем, все саморезы посорваны, даже шлицы - выпилены на некоторых! Наверное кривыми ручками и ноготками зацепили шлейф клавы и статикой порты. Потомучто некоторые порты клавиатурные у Нептуна (со снятым шлейфом клавы) на земле 10ком, хотя большинство из них 2мом и более, а варисторы там клавиатурные на разных платах, большинство из них на основной, но парочку есть и на плате клавы (в обменнике как назло нет платы клавиатуры расположения деталей, только основная).
dimaps
  • 22 Ноя 2010
alex_7519, В УЗВ спиртиком нижнюю плату промыл и все пошло! Глюки пропали, только антенный кабель пришлось ПЭВ 0,1 заменить в Ижевске не нашел такого ЗИПа.
