Решено Motorola V3i при подкл. дисплея не включается.
  • iglukin
iglukin
  • 14 Ноя 2010
Доброго времени суток. Такая проблема, принесли телефон с диагнозом не включается., при подключении к компу загорается индикатор зарядки, комп телефон не видит, индикатор горит минут 10 потом тухнет.
При отключении дисплея, телефон полностью работает (включ., приним. звонки и т. д.) Подключаю дисплей обратно, телефон мертвый, при нажатие на кн. вкл. не большой скачек по току и обратно на 0. Что может быть?
На дисплее от шлейфа оторваны две боковые кнопки, может ли это как то повлиять на включение телефона?
ADS
  • 14 Ноя 2010
Замени маленький внешний дисплей. Если конечно вся дисплейная плата не загнила от воды.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Motorola V3i при подкл. дисплея не включается.?
    Ответ в тему Motorola V3i при подкл. дисплея не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
2
214837
  • 14 Ноя 2010
Сними все защитные наклейки и посмотри на присутствие "зелени".
iglukin
  • 17 Ноя 2010
Дисплей разобрал весь, прочистил, видимых следов окисла не было. В общем отдал обратно, сказал, что нет гарантии, что после замены дисплея он будет нормально работать, к тому же это долго и дорого (экран заказывать надо)
ADS
  • 17 Ноя 2010
iglukin, а снять мелкий дисплей и проверить не догадался? :(
