puss5
- 12 Ноя 2010
может начнем интересную темку по адаптации миль и фаренгейтов,будет добро начну потихоньку
Ответ в тему Перевод миль в километры,фаренгейтов в цельсии. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
