Поиск малых потреблений на плате?
  • buffer
Porter
  • 26 Янв 2012
Ага, уже в курсе. Отписываляс там :)
Блин, моя машина меньше стоит. :cry:
glebovich
  • 26 Янв 2012
Сильная штука, тож сегодня впечатлился :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Поиск малых потреблений на плате??
    Ответ в тему Поиск малых потреблений на плате? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gsm81733
  • 26 Июн 2012
А если использовать камеру в инфракрасном режиме?
Сергей Козырев
  • 27 Июн 2012
Ну так попробуй. :)
Bbarada
  • 1 Окт 2012
vaso5 сказал(а):
когда ищу кондюки подтекающие, грею не феном а жалом паяла каждый кондюк и слежу за потреблением тока.
В принципе правильный подход, но при этом крайне необходимо снижать температуру жала (например ЛАТРОМ или спецсхемкой - у меня встроенный в ручку паялы диод с кнопкой, замыкающей этот диод(когда надо повысить температуру жала), и с индикацией, здесь же в ручке паялы - Светодиод со встроенной 3-х цветной интегралкой - питается от того же диода, когда он не замкнут. Жаль, что такие паялы серийно никто не делает!!!) Снижать температуру жала крайне необходимо - иначе кондёр или резистор может просто "прилипнуть" к жалу, т.е. выпаяться!!!
Сергей Козырев
  • 1 Окт 2012
Фото паяльника в студию, пожалуйста! :) Что же это за прибор, к которому сразу таки все и прилипает? :upset:
rommy
  • 1 Окт 2012
Забил на поиск малых потреблений,нет желания ковырятся в говне.Если потребеление до 10ма,клиент будет чаще заряжать,я всегда предупреждаю. :)
tokar581
  • 2 Окт 2012
rommy, +1 :) и 95% клиентов соглашаются :)
IVAN82
  • 2 Окт 2012
В большинстве случаев такой потреб дествительно сидит в настоящем говне(такое уж состояние телефона). Следящий за мобилкой клиент прибежит сразу, и АКБ выдернет моментом в случае утопа, а раздолбаи и забивают на все рекомендации и телефон не только внутри уже весь загажен, зачастую и внешне весь уже ушатаный.
До 0,01-0,02 вообще мозг не напрягаю если не промывка ни прогрев с флюсом не помог. При среднем сейчас АКБ в 1000мА пожирания в 10мА хватит в спящем режиме на 4 дня. Если телефоном пользоватся а не держать на полке - эти потребелением вообще можно принебреч.
Ну эт я так думаю :)
tokar581
  • 2 Окт 2012
IVAN82, прально думаешь Иван :)
Deko
  • 9 Ноя 2012
Mishael4444, листал перед ужином диалоги умных людей и вот увидел Ваш. Получается ваш метод подразумевает измерение изменения малоомного сопротивления... Или я не так понял?
vaso5
  • 9 Ноя 2012
Mishael4444 сказал(а):
в режиме измерения падения напряжения на диодах (режим прозвонки диодов)
ily@
  • 27 Дек 2012
cliviy сказал(а):
Есть одна метода :gigi:
Так, по секрету... :mrgreen:
Надо:
1 фен, с тонкой насадкой,
2 цешка
3 плата
Как:
1 цепляем цешку к клеммам питалова платы + и - в режиме измерения падения напряжения на диодах (режим прозвонки диодов)
2 смотрим на показания
3 дуем тонкой струёй горячего воздуха на микрухи и отслеживаем при нагреве какого места начинает резко падать напряжение перехода.
Вот, в принципе, и всё. :gigi: локализация с точностью до размера сопла фена :gigi:
PS естественно дуем на элементы не подряд, а поднося и отводя сопло фена, чтоб плата не нагревалась, а происходил только локальный нагрев.
Напиши по-русски:что в твоём жаргоне означает "цешка"?
Mishael4444, отличный метод, но помогает лишь при утечке по первичке, зачастую бывают аппараты, высасывающие лишние 10-30ма по вторичке в режиме "спячки", как правило-это таже керамика вокруг к.п., и прочая периферия типа блюПуПа, в таких случаях туже цешку цепляем последовательно с источником питания в режиме амперметра, ждём когда телефон уйдёт в спячку и локально греем феном/жалом подозрительные элементы, очень часто там где сидит кака-стрелка заметно двигается, на индикаторе источника питания этого разумеется не увидим, важно выбрать правильно предел амперметра, ибо небольшого падения на его шунте достаточно, чтоб телефон рубился при загрузке/поиске сети
Mishael4444
  • 28 Дек 2012
Всё верно.
znat
  • 5 Окт 2013
2. Цветная краска
- цвета (желтый, красный, синий,зеленый, черный) - при достижении рабочей температуры цвет переходит в невидимый и обратно. Такая краска использоваться для трафаретной печати и офсетной печати.
Рабочая температура может быть 7c-16с, 26с, 30с, 38c, 50c, 60c
Рабочий температурный диапазон, °С -5 ...+150
Температурная чувствительность, °С 0.1
Пространственное разрешение, линий/мм 5 - 7
Uoren2009
  • 11 Окт 2013
Использую физический метод, плавление материала при невысоких температурах. Для этой цели скручиваю цилиндрик толщиной 1,5 мм из ПАРАФИНА (плавление 40градусов С, пальмового стеарина (температура плавления 35-36 градусов Цельсия))и вначале грубо тыльной стороной пястья или средней фалангой наружной поверхности указательного пальца определяю , где есть нагрев платы и далее касаясь цилиндриком из парафина радиоэлементов в этой области видно как парафин плавиться.на замыкающем элементе. Отключив питание, парафин загустеет, включив питание парафин снова плавится на замыкающемся элементе. На м/х даже видно, в отраженном свете, какой участок греется больше, чем остальные...
alex_7519
  • 11 Окт 2013
А вот это что-то новое - надо попробовать...
Vad
  • 11 Окт 2013
На очень малых токах может не сработать. Теплоотвод, все таки...
  • 19 Окт 2013
Куйня.40 я и пальцем найду.Фотографии печатали?Я без термометра обходился.А вот на
Vad сказал(а):
очень малых токах
сорока не будет,скорее всего.
ily@
  • 25 Окт 2013
Плату в холод, затем на б.п. и губами локализуем потепление, жел-но с обратной стороны монтажа
maxitron
  • 25 Окт 2013
ily@, Ну а если телефон утопили в говне, как то облиЦивать не хотца такое, или целовАт.
ily@
  • 25 Окт 2013
заранее спиртиком его и флюксофиком, +узв
tokar581
  • 25 Окт 2013
такое тело фу нах,пусть клиент лесом идет,ибо не обеднеешь.
ily@
  • 26 Окт 2013
Ну да обычно такие аппараты на этапе приемки отсекаются, но попадаются замаскированые духами/одеколонами:)
