Решено Motorola K1 не воспроизводит мелодии
  • LEHAN
LEHAN
  • 22 Сен 2010
Здравствуйте всем! Проблема в следующем. Прошил К1 прошивкой с другой версией флекс и после этого плеер перестал воспроизводить мелодии, то есть плеер включается, трек высвечивается, а ползунок времени стоит на месте. Когда жмешь перемотку ползунок начинает двигаться, отпускаешь он останавливается на том месте где перемотку отпустил.Стандартное видео Hellomoto идет первые четыре секунды, потом зависает. При попытке записать видео на камеру при сохранении пишет "системная ошибка". Аудиозапись тоже не сохраняет. При выключении тела, подключении зарядки, нажатии клавиш звук есть.При входящем звонке звука нет. После этого обратно залил свой старый бэкап, а проблема осталась. Пробовал также шить только флекс CG2 от другой прошивки, не помогло. Прошивал прогой F&B. Подскажите в чем проблема? Думаю, что проблема все-таки в железе. Заранее спасибо!
LEHAN
  • 31 Окт 2010
Проблема решилась пропайкой шлейфа.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Motorola K1 не воспроизводит мелодии?
    Ответ в тему Motorola K1 не воспроизводит мелодии как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
