KENT
- 19 Ноя 2004
ПРОВЕРЯЕМ СТРОЧНЫЙ ТРАНС, без демонтажа и спецприборов
C позволения Wlada представляю его рацуху на обсуждение конфы :
"Дык лампу то воткни (в разрыв +В).
Самый универсальный пробник для ТДКС.
1 - Если с лампой на коллекторе импульсы равны питанию строки - дохлый ТДКС или перегружен насмерть.
2 - Если амплитуда вольт около 400 - все в норме.
3 - Если больше 600 - оборвана коллекторная емкость.
Да, и транзистор с лампой никогда не сгорит."
krtpc
Токо смотреть не амплитуду,она может быть разная-разные лампы,разные неисправности
развертки,а форму и длительность обратного хода.
KENT
To WLAD:
Попробовал твою рацуху по диагностике FBT без демонтажа
на SONY KV-M1400K ,
решил проверить на рабочем аппарате.
В разрыв питания +В на FBT установил лампу 200W изображение оказалось сдвинутым вправо на 5см, повалил дым с резика R824(цепь центровки по горизонтали) померить ничего не удалось.
Может большую мощность лампы надо ставить в разрыв +B ?
Мне идея понравилась, на практике почему то не сработало.
krtpc
KENT
To WLAD:
на SONY KV-M1400K ,
