ВасилийБлагин
- 15 Сен 2010
Не могу настроить канал и т. д. Подскажите пожалуйста. По разному пробовал, может пульт нужен? Пульт нашёл, возможно от другой модели, работает, но толку пока нет.
Ответ в тему Funai V-3EE MK6 как войти в меню? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
С пульта какие команды выполняет?ВасилийБлагин сказал(а):Пульт нашёл, возможно от другой модели, работает, но толку пока нет.
ВасилийБлагин сказал(а):А как же кнопки channel на пульте? У плеера же нет тюнера? Заранее спасибо.
