Решено Купольная в/камера WV-CW960/G, нет изображения.
  • Автор темы В.Е.
k0t
  • 31 Авг 2011
Из повреждений:
1. Разбился внешний защитный кожух.
2. Погнулось крепление подвижной части (уже выпрямил)
3. Порвался шлейф, идущий от оптического блока к плате (на шлейф был одет ферритовый сердечник, поэтому и порвался)
Падение произошло где-то год назад, после этого выпрямил все что можно, заменил шлейф на похожий, включил.
Камера запустилась, протестировалась, на мониторе появилось OSD меню. Изображение отсутствовало. Я забросил камеру в дальний угол, и благополучно забыл о ней. Сейчас нашел, решил восстановить ее. Теперь при включении камера проходит тест, но нет никакого изображения, даже OSD.
Мануал нужен что бы хоть как то разобраться в схемотехнике камеры. Конечно, родной мануал будет лучше, но найти его мне не удалось.
    Вопросы по Купольная в/камера WV-CW960/G, нет изображения. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Купольная в/камера WV-CW960/G, нет изображения.?
    Ответ в тему Купольная в/камера WV-CW960/G, нет изображения. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
deltov
  • 1 Сен 2011
Да особо не поможет мануал. Блок схемы там нет. На схеме в основном корпуса м/с и соединения между ними.
Назначение каждого корпуса можно только предположить. Точно по схеме понятно где ОЗУ, ПЗУ, EPROM и проц.
Но это и без схемы видно, если глянуть на платы. Очень полезная в ремонте только схема от блока питания. :)
А так, нету этих мануалов в доступе - техника-то специфическая и производитель естественно пытается охранять свои секреты.
Порвался скорее всего шлейф от модуля камеры (с оптическим блоком) к серво-плате.
*VICTOR*
  • 3 Сен 2011
Вот ссылка на WV-CS850B  ссылка скрыта от гостей  --- там есть схемы.Ссылка на английский мануал 960 камеры -  ссылка скрыта от гостей  В нете можно найти и русский вариант, если не найдете - выложу - у меня есть в виде файла pdf.
Думаю, не помешает.
960 у меня тоже падала, но со стола на пол. Никаких повреждений и последствий. Кроме N-ого количества моих нервных клеток.
"Камера запустилась, протестировалась, на мониторе появилось OSD меню. Изображение отсутствовало. Я забросил камеру в дальний угол" - это вы зря. Можно было попробовать войти в меню и поиграться с настройками объектива - часто там происходят глюки. Вот ещё мой вам совет - включите камеру, и пусть она побудет включенной месяц - другой (если это возможно), иногда просто выключайте - включайте питание. Как ни странно, но у меня несколько камер так восстановили работу.
Если камера падала, то логично предположить образование трещин на платах - нужно внимательно под большим увеличением их рассмотреть.
deltov
  • 5 Сен 2011
На шаманство смахивает, однако. :smirk:
Виктор_А_Н
  • 5 Сен 2011
Несмотря на то, что сервис -мануал оказался не криптованным и доступым через поиск,
*VICTOR* заслуживает бОльшей благодарности, чем многоие другие, вместе взятые. Я,,например, имея известный многим печальный опыт, давно не пытался искать панасониковские мануалы.
k0t
  • 6 Сен 2011
*VICTOR*, благодарю за мануал. Если вдруг найдете сервис-мануал на 960, дайте знать.
*VICTOR*
  • 10 Сен 2011
Здесь  ссылка скрыта от гостей  мануал 860 камеры на русском. 960 есть только в бумажном виде, но её мануал практически идентичен 860. Пока это всё, что есть.
volet
  • 13 Фев 2012
В.Е. сказал(а):
При включении камеры меню самой камеры на монитор выводится. Нет пока возможности подключиться к устройству управления такими камерами(Keyboard Controller). Сейчас пытаюсь сделать это через регистратор. Но на регистраторе RS-485 два вывода(Tx+;Rx+), а на камере 4е: TXDI+;TXDI+; TXDO+;TXDO+. Т.е. два провода in и два провода out.
у меня точно такая же проблема, картинки нет но системные настройки с камеры видно и как бы немного засветлён дисплей (серый но не черный), подробней пожалуйста расскажите как вы решили данную проблему?
vlade
  • 14 Фев 2012
volet,
В.Е. сказал(а):
А ещё я "нашёл" инструкцию по камере и по Keyboard Controller. За что отдельное спасибо Алексею(возможно кому-то он знаком).
Настройки камеры восстановлены.
Я подключил камеру к Keyboard Controllerу через RS-485 и восстановил настройки яркости, контраста, цвета которые какой-то разгильдяй дежурный скрутил в ноль.
volet
  • 14 Фев 2012
понятно, у меня сложнее дела, все в настройках стоит как надо а видео нет, при свете экран зелёный, в темноте черный, камера только что куплена. в течении недели будет информация что с ней после диагностики, отпишу...
*VICTOR*
  • 17 Фев 2012
Очень часто после отключении питания у этих камер закрывается ирис. После включения питания нужно с пульта (с регистратора, с карты видеозахвата) открыть ирис. Возможно, в меню настройки камеры, всетаки, неправильные установки. Можно попробовать сбросить настройки в заводские настройки.
naf4eg
  • 22 Фев 2012
:) есть сервис мануал со схемами. кому надо обращайтесь
*VICTOR*
  • 26 Фев 2012
Мне надо! Одна 960 глючит, и две 860 умерли. Нужно реанимировать, без схем неосилю. Написал в личку.
Sever.kna9
  • 5 Сен 2020
Привет подскажите Panasonic WV-CW960g какое питание выходит из платы питания
Скиньте пожалуйста
    6,4 МБ · Посмотрено: 15
*VICTOR*
  • 3 Окт 2020
Вот схема блока питания WV-CW 960 камеры. В 860 выходит еще 5V.
    465,5 КБ · Посмотрено: 18
