Решено Купольная в/камера WV-CW960/G, нет изображения.
  • Автор темы В.Е.
Виктор_А_Н
  • 28 Ноя 2010
так пока же ничего ценного в теме не появилось :p
    Вопросы по Купольная в/камера WV-CW960/G, нет изображения. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Купольная в/камера WV-CW960/G, нет изображения.?
    Ответ в тему Купольная в/камера WV-CW960/G, нет изображения. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Markovich
  • 28 Ноя 2010
Васисуалий, Виктор_А_Н,
Это "трёп" инсталяторщиков.
Для ремонтников информации ноль.
AlexM
  • 28 Ноя 2010
Markovich, Дык, кто ж мешает выложите Ваши "тайные" знания буит не ноль. :)
Добавлено November 28 2010, 11:31
Ну, а как же подёргать за шлейфы? :gigi:
vlade
  • 28 Ноя 2010
Дык пока с ними произошла только одна проблема, но Васисуалий видимо прав. Судя по моим наблюдениям пока ваще мало людей встречалось с ними в своей жизнедеятельности. А кто встречался, зачем то отмалчиваются.
Markovich
  • 28 Ноя 2010
AlexM,
Пока разговор идет о общих схемах подключения и настройки, нестыкову по оптике т.е инсталяция
vlade
Камеру даного производителя не ремонтировал
занимался ремонтом камер Speed Dom Sunell
 ссылка скрыта от гостей /
Виктор_А_Н
  • 28 Ноя 2010
про шлейфы написал потому, что прошлой зимой 2 раза привозили камеры DH811. В первый раз проблема была именно в шлейфе, камера проработала какое-то время и оборвался один из проводников шлейфа, соединяющего подвижную и неподвижную части камеры. Во второй раз привезли 2 камеры, которые даже поработать не успели. Устанавливали случайные люди, решили сэкономить на кронштеине и повесили на самоделку из уголка. Камеру сверху залили силиконом и при первом же включении по проводу, не смотря на убогую силиконовую заливку в камеру буквально хлынула вода. На платах, находящихся в сфере, выгорело множество печатных проводников. До камеры добрались несколько капель, но попали они именно в разъём шлейфа, сгнили контакты разъёма и конец шлейфа. Оживить удалось только частично платы одной камеры. Хоть камеры тоже не дешёвые, взял, как за диагностику. Больше попросил именно эти экземпляры не привозить.
Васисуалий
  • 28 Ноя 2010
А вот между прочем и вопрос у мну, а кто разбирал в этих панасах ногу шарика? Что там? Шлейф или что то типа коллектора? В принципе мне оно и нафиг не надо, разбирать не хочу, разьве что из любопытства, но интересно для общего развития и понимания, что может, а что не может навернуться...
Счас глянул еще разок - крутится вокруг этой ноги оно сколько хочешь, если не стоит в корпусе, так вот всплывает вопрос, скрутится в конце концов или нет?
Виктор_А_Н
  • 28 Ноя 2010
В камере, которую упоминал я, кольцевой коллектор.
В.Е.
  • 29 Ноя 2010
Васисуалий сказал(а):
типа коллектора
Ага.
Добавлено 29-11-2010 11:47
Да тут уже отвечено. :upset:
O
Olegserv
  • 22 Дек 2010
Скручивается, ещё как, сам несколько 960 поднимал чисткой внутренних соединений. А проявлялся дефект так, крутнется камера остановится снова крутнется, а потом встанет и черный экран выведет или тест не проходит первоначальный всё крутится и вертится.
chatlannin
  • 30 Дек 2010
M - 16.
  • 14 Янв 2011
Господа, а не подскажете ли: как правильно называются эти кольцевые коллекторы?
Копал интернет, но не смог найти. Им ведь есть название, как и другим деталям.
Хочу найти кто и где их производит. Периодически обращаются люди с вопросом, а я не знаю даже сколько стоят эти штуки.
Виктор_А_Н
  • 14 Янв 2011
то, что видел я, вряд ли является стандартным изделием. Подозреваю, что этот узел изготовлен специально для этой камеры и заказать его без других конструкционных элементов скорее всего нельзя. А это можно сделать только через авторизованные сервисы. Печальный опыт подсказывает, что цена будет, мягко говоря, не радующей.
Я бы посоветовал заказчику поставить эту камеру туда, где не требуется панорама, пусть смотрит в одном направлении.
vlade
  • 15 Янв 2011
По русски - токосъёмники. В инструкции по эксплуатации к этой камере было написано о том, что замена токосъёмника в случае необходимости производится "монтажником по установке". Впрочем это всего лишь перевод с английского(почти подстрочный).
Я до них не добрался. :upset:
Виктор_А_Н
  • 15 Янв 2011
Да! Наши монтажники заменят! :p
vlade
  • 16 Янв 2011
Вспомнил. Буквальный перевод - "системный монтажник". Во как.
deltov
  • 17 Янв 2011
Да не выходит этот узел из строя ! Состоит он из трёх деталей (не считая винтов). Была проблема на первых камерах 8xx линейки. Но это было лет 10 назад. Производитель рекомендует периодически просто проворачивать камеру несколько раз. Период точно не помню. Вот и всё решение пресловутой проблемы.
M - 16.
  • 17 Янв 2011
Да вот давеча сам крутил такую штуку, подключив цешку. Косяк появился после грозы и пожжённого видеотракта. Пришлось даже MM1024 (видеоусилитель в модуле) менять.
Косяк прогрессирует. Разбирать механизм смысла не вижу, себе дороже может выйти.
M - 16.
  • 17 Мар 2011
Откопал сайтик одного из производителей этих штуковин.
Может кому пригодится, как отправная точка.
*VICTOR*
  • 17 Май 2011
После 5-6 лет эксплуатации в этих камерах (860 серии, правда) появляется заморочка - после отключения питания ирис закрыт либо полностью, либо частично. Приходиться открывать вручную, с помощью пульта управления. В меню камеры ставишь всё как надо, но при выключении все сбрасывается. Сброс в заводские установки не помогает.
Про токосъёмники в этих камерах. Выложу здесь фото этого девайса. Видео (а, может, и не только) идет через оптопару, расположенную в центре. Остальное - токосъёмники. Производитель настоятельно рекомендует регулярно производить "самоочистку" контактов (есть такая функция в меню камеры) - для уменьшения износа при "сухом" трении.
Заодно выложу фото блока питания с кулерами и обогревом, следующий слой - плата преобразования RS портов и еще чего то. Потом - камера.
M - 16.
  • 17 Май 2011
А можно более подробный комментарий?
Такую модель не приходилось в руках держать, но ни разу не встречал, чтобы видеосигнал шёл в обход токосъёмника у поворотных камер. Или каким-то образом, неясно зачем оптрон вкорячили в токосъёмный узел?
ЗЫ. Ну малость лукавлю - приходилось одну ремонтировать , но она была IP и в/сигнал там конечно не напрямую вдувался в витуху
 ссылка скрыта от гостей /.
*VICTOR*
  • 20 Май 2011
Да как бы чего уж проще... Жаль, что не сфотал при разборке. Отворачиваю 3 винта, снимаю пластмассовую крышку, и вот она, оптическая пара - в крышке диод, в теле девайса - с виду тоже самое. Может быть, сигналы туда - сюда и гоняются, не знаю. Видеокамера то роботизированная, возможностей - только что картоху не жарит... В подробности пока не вдавлся. На фото видно , что припаян диод - из под пластинки выглядывает часть корпуса. Идея то правильная - нет помех при трении механических контактов, а шины питания просто фильтруются.
*VICTOR*
  • 20 Май 2011
Погуглил - и не даром. Нашел мануал на WV-CS850B. В принципе, они схожи по конструкции и схеме. Попробовал выложить на monitore, в разделе схемы видеокамеры. Пока нет, может, в пути ещё?
А пока вот такая структурка из этого мануала.
k0t
  • 27 Авг 2011
*VICTOR* поделитесь мануалом, если нетрудно. У меня в наличии камера WV-CW960, упавшая с 20 м. Пытаюсь восстановить :laugh:
deltov
  • 29 Авг 2011
Упала и без мех. повреждений? Все платы у этих моделей разные и не совместимы, несмотря на одинаковость разъёмов. Схемотехника у самого модуля камеры на 960-й модели тоже довольно сильно отличается. И толку от запрашиваемого мануала?
