Motorola V980 после разлока труп.
  • Автор темы SVEC
SVEC
  • 2 Сен 2010
Пытался разлочить с помощью P2K_easy_tool_v39 через ТП, всегда все проходило на ура а в этот раз помер и все тут. В общем телефон труп, при нажатии *# и вкл. на экране появляется Error: 0x1DE и ткомп телефон видит как S Blank Rainbow POG. На тестпоинт не реагирует ни как. Что с ним случилось, как можно поднять?
    Вопросы по Motorola V980 после разлока труп. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Motorola V980 после разлока труп.?
    Ответ в тему Motorola V980 после разлока труп. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SVEC
  • 2 Сен 2010
Устранил RSA с помощью клипсы, теперь телефон по прежнему не включается, но зато на экране появилось:
Boot Loader
0.5.F.1
SW Version:
R26_U_83.38.38.04.01P
Battarey OK
OK to Program
Transfer Mode:
Serial RS-232
Но ни компьютер ни смартклип телефон ни как не определяют.
SVEC
  • 2 Сен 2010
Через некоторое время удается добиться что бы телефон определялся как S Blank Rainbow POG но при попытки прошить или сделать анлок с помощью смартклипа, программа смартмото выдет: чтение загрузчика ошибка 8С
isvlabs
  • 6 Окт 2010
у этих телефонов были 2 хардварных версии с разными объемами флеша. тип прошивки одинаковый (R26_u_83_), но версии разные и не совместимы с чужим железом. навскидку сейчас уже не помню подробностей, но в сети полно инфы об этом.
X
XDJEY
  • 13 Авг 2011
MultiFlashFlex вот этим шей так как Смартмото не доконца вписывает значения...
