serg2000
- 22 Июл 2011
Komi, лампочки гореть не должны
Ответ в тему XPROG-M (клон) а стоит ли? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Тарас жаль шо я несохранил переписку с дариусом.. он писал что плата разовая...Taras+ сказал(а):Согласен.Но что смущает проскакивала инфа что через полгода он снова может запросить бабло.Вот что херого...
