Сашок
- 17 Май 2011
даKomi сказал(а):А с авторизациями как? Так же все доступны?
Ответ в тему XPROG-M (клон) а стоит ли? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
дык... так было по началу 200Komi сказал(а):И цена для регистрации клонов снижена до € 234,00![]()
