jude8980
- 3 Сен 2020
дык вопрос был в флудильне вот и понесло.....zumbaba сказал(а):Господа вот вас понесло о-ть такой бурной фантазии я не ожидал!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ в тему ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
В том и дело, что и с ПК ноль эрекции, даже в диспетчере не "хлюпает"jude8980 сказал(а):по юсб видится?
Припаяй к щупу иголку швейную.AlexKo сказал(а):По плате прибором шуршать не могу - шибко оно мелкое для щупов
Один фиг на таком аппарате почти невозможно, питательные вещи все на обратной стороне платы214837 сказал(а):Припаяй к щупу иголку швейную.AlexKo сказал(а):По плате прибором шуршать не могу - шибко оно мелкое для щупов
Переходник так и не купил, все собирался.jude8980 сказал(а):включать на весу через переходник для акб
Блин, а я основной 338**** заказал , едет ужеjude8980 сказал(а):для начала махнуть тристар потом уже остальное
Нету у них батареи. Идут от проверяемого аккума.AlexKo сказал(а):И не понял, при чем тут встроенная батарея часов 2016ого года
Но тут дело в другом.AlexKo сказал(а):Но твоя идея с шоховскими часами мне понравилась больше
Да нет. Не сложно.AlexKo сказал(а):Капец сформулировал
Сложно будет понять
