Сандро
- 11 Авг 2010
Здесь любые вопросы,обсуждения на любую тему касаемо сотовых и не только.
Политические проблемы решаем в другом "Флейме"
Ответ в тему ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сандро сказал(а):Политические проблемы решаем в другом "Флейме"![]()
Пока из прямой кишки не польетсяДрон сказал(а):А пиво пить мона?
Она самоликвидировалась при нагреве.vasiliy78 сказал(а):чем им батарейка помешала
Сандро сказал(а):Пока из прямой кишки не польется![]()
Я на Дон еду послезавтра отдыхать,вот там будет рыбаДрон сказал(а):Пойду луче попью его с вяленым окунем
maxitron сказал(а):Что ловить будешь?
Ну как чем,пионерия почитала по форумах что без батарейки иногда телефоны начинают работать и вырвали вместе со слоями.vasiliy78 сказал(а):Вчера после соседей n72 приносили, с зажаренным омапом на компаунде.... чем им батарейка помешала, что так зверски![]()
Надо было ответить - контактные площадки отрезать.Дрон сказал(а):...другой мастЁр спрашивал шлейф как пихать, контактными площадками вверх или вниз![]()
rommy сказал(а):Надо было ответить - контактные площадки отрезать.![]()
Завидую!Сандро сказал(а):Я на Дон еду послезавтра отдыхать,вот там будет рыба
Свитч стоит не на шарах,вот и замазывай вокруг Розе или Вуда паялом,потом снимай на 250 градусах.Немного помучаешься,но снимишь.Когда то я их вообще дробил механически и кусочками отпаивал.214837 сказал(а):нужно снять свитч
Надо как мы с кумом.Сидели,пили водку и осинило:а не съездить ли нам в Туапсе?Через два дня уже были в Гезель Дере,кто был в Туапсе,знает.Будешь планировать-никуда не уедешь,сто пудовСергей Козырев сказал(а):Только решился- опять какая либо шняга!
Блин,вот я б....н, не додумался !Сандро сказал(а):Свитч стоит не на шарах,вот и замазывай вокруг Розе или Вуда паялом,потом снимай на 250 градусах
214837 сказал(а):Подскажите,кто как ЭТО делает.
Тел. Самсунг,нужно снять свитч ,но прямо под ним на обратной стороне стоит чип под компаундом.
Кто как эффективно "предохраняется" ?![]()
Мой метод- кусочек круглой железки- тут походу не прокатит.
А реболить потом ой как не охота.![]()
И у меня тож.vaso5 сказал(а):он у меня воздушный
Так 10-20 лет тому и я был абалдено коммуникабелен!- тем паче после дружеской ,веселой попойки! (кофейку только попить за 70 КМ моглиСандро сказал(а):Будешь планировать-никуда не уедешь,сто пудов
Женя, как то пришлось с такой хренью связаться- делал как Вадим советует, но вместо фольги промазывал пастой КТП- грамм 50 осталось после аудио.Vad сказал(а):приматываем" к чипу через промежуточный теплоотвод (например, пожамканая, люминиевая фольга).
