Решено Опознание вибро-мотора по фото
  • Автор темы kulibin2
kulibin2
  • 30 Июл 2010
Собственно, нужно заказать партию таких вибро-моторов, (не для ремонта мобилок) но для этого необходимо знать в каком моб. телефоне подобный вибрик установлен. У знакомых моб. мастеров спрашивал,- у многих такие есть в хламе, но откуда сняли никто не помнит :(
Если кто в курсе, отзовитесь :help:
PS : Диаметр мотора 3,2мм. или 2,8мм. Главное чтоб конструкция мотора была именно такая,- обратите внимание (втулка довольно длинная).
фото нормального качества.rar
gsm81733
  • 30 Июл 2010
Если не ошибаюсь, то это вибро от старых сименсов. Почти на всех сименсах они одинаковые стояли.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Опознание вибро-мотора по фото?
    Ответ в тему Опознание вибро-мотора по фото как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сандро
  • 30 Июл 2010
kulibin2, ты бы указал область применения этих моторов.Легче было бы рекомендовать.
Да,он.Но партию(какую???) вряд ли найдешь сейчас.Может что то другое можно подобрать...Подробнее,конечно,если это не ГТ :) Вы их не хотите часом использовать вместо SP :gigi:
rommy
  • 30 Июл 2010
Точно не из серии А,С60,СХ65.
kulibin2
  • 30 Июл 2010
Спасибо откликнувшимся, намекните на серию, буду копать.
Сандро, я в сокращениях не спец :) наверное ты имееш ввиду имитаторы??? Нет, не для этого. Из моторов интересуют магниты маленького (околло 2мм) диаметра в форме цилиндра с отверстием, которые в свою очередь пойдут на изготовление самопальных бесщёточных микро-моторов. Хобби, вобщем.  ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей  <<Да,он.Но партию(какую???) вряд ли найдешь сейчас>> Знакомый с китая возит многое, для начала у него спрошу, надеюсь, такие ещё делают...
PS: Я в мобилках не спец, ткните плиз в серию :)
Сандро
  • 31 Июл 2010
kulibin2, я профиль посмотрел,имел ввиду шпиндель мотор.
Завтра в хламе пороюсь,найдем,думаю, подходящий :)
Серия......Лучше знакомому дать в руки образец,а китаезы найдут :)
ЗЫ Прикольное исполнение :mrgreen:
kulibin2
  • 31 Июл 2010
Сандро, бгг, что-то я про шпиндель как-то не подумал, в последнее время больше буки ковыряю)))
На счёт дать в руки- не прокатит, он не лично ездит, а заказывает по электронке :(
Огромное СПС за помощь :)
maxitron
  • 31 Июл 2010
kulibin2, А что в том виде как есть, модели незьзя построить? Или мощности маловато или щетки горят? Я разбирал малюсенький китайский вертолет, там два таких моторчика стоят, без переделок всяких.
Д
Дрон
  • 31 Июл 2010
Siemens C65\72, CF110, E71.
kulibin2
  • 31 Июл 2010
maxitron, У меня редкое хобби: "управляемые летательные аппараты весом меньше грамма" так, вот, этот "один из самых маленьких заводских моторов" весит 0,3 грамма, имеет щёточный узел, а значит его ресурс не велик. Самодельный мотор можно сделать весом много меньше 0,1 грамм, при развиваемой тяге почти как у заводского, но при этом с огромным ресурсом! И самое главное,- он уже авторский :mrgreen:
Дрон, СПС, сегодня пойду по знакомым, потрошить корпуса :gigi:
maxitron
  • 31 Июл 2010
kulibin2, Попался моторчик с Sony Ericsson K510i, по моему самое то, прям как на фото. А управляются модели как? Кордовые или еще как.
kulibin2
  • 31 Июл 2010
В C65 установлен мотор №1 , искомый - №2
Обратите внимание: длина втулок разная (а это характерное отличие внутреннего ус-ва мотора ), кроме того, диаметры моторов так же разные: в С65 - 4мм, искомый -3,2мм .
Вобщем интересует мотор с втулкой как на моторе №2 и диаметром 3,2 мм , это 2 важных критерия.
PS: maxitron, в K510i проверю. Пропорциональное ик управление, подробности на сайте, -скоро открытие.
Добавлено 31-07-2010 13:42
В Sony Ericsson K500i, K610i, K700i, K750i, K800i установлены моторы такой конструкции как нужно, т.е. с длинной втулкой, указывающей на то, что внутри магнитик в форме цилиндра с осевым отверстием, но к сожалению всё же не такие как нужно, - у всех у них диаметры не менее 4-х мм :cry: . K510i , сейчас нет под рукой, что в нём пока не знаю.
maxitron
  • 31 Июл 2010
kulibin2, А что за сайт такой, ссылочку не подкинешь?
kulibin2
  • 31 Июл 2010
Сайт о микро-самолётах-  ссылка скрыта от гостей / ещё не доделан, заработает через несколько дней.
Уря!!! Долгое гугление похоже помогло  ссылка скрыта от гостей
осталось найти такой мобильник и проверить диаметр мотора :)
2
214837
  • 1 Авг 2010
Не понял. :shocked:
Там же С65 фигурирует,а его ты забраковал.
kulibin2
  • 1 Авг 2010
Надеюсь что в SL55 будет именно такой как нужен. Тот что в С65 стоял, отмечен на фото как №1 , тот что по ссылке- №2 Думаю они размером (в силиконовом кожухе) одинаковые и взаимозаменяемы вот и продают их как для Siemens SL55/C65, но это только предположение.
kulibin2
  • 2 Авг 2010
Вот с SL55 напряг, - ни у кого из знакомых его нет, помогите, мож завалялся у кого корпус, интересует диаметр моторчика и если можно фото.
Д
Дрон
  • 3 Авг 2010
Специально достал С65. Ну то что надо же! Не смог магнитик циллиндрический выковырять, но он там есть :)
Штангенциркуля не имеем, но это 100% вариант №2
С65 валом у любого мобильщика, потроши :p
З.Ы. Классное хобби :up:
kulibin2
  • 3 Авг 2010
Дрон, молодчина! :app: Это то что нужно, Даже не знаю, почему мне попался не такой... СПС большое, тему можно грохать :)
PS: Как оказалось, это мне подсунули не С65, а С60...понятно почему там не такой мотор :lol:
rommy
  • 3 Авг 2010
kulibin2, и лучше не заказывать вибрики у китайцев,там или будет фуфел или не того размера подсунут.
Лучше всего спрашивать в мастерских,этих С65 у каждого мастера есть по несколько штук.
Могу тебе подарить этих вибриков штук 20-25,надо только перерыть свой хлам. :)
kulibin2
  • 4 Авг 2010
rommy, Про фуфел, я тоже подумывал, но у наших мариупольких мастеров, как оказалось, этих семёнов почти нет :(
Так что с радостью приму в дар\выкуплю у тебя эти вибрики, благо в Украине много служб доставки :)
URI
  • 4 Авг 2010
В Siemens A35.
maxitron
  • 4 Авг 2010
kulibin2, А сайтик то уже заработал. :)
Runuha
  • 4 Авг 2010
kulibin2, не проше отдельно магниты заказать? Есть фирмы поставляюшие магниты под заказ, правда не знаю такие мелкие они делают или нет.
kulibin2
  • 4 Авг 2010
maxitron , ага :) заработал в тестовом режиме, ещё много чего доделать, оптимизировать, материал дописать...
Runuha , есть знакомый в штатах, через него буду заказывать, но пока не хочется заморачиваться, а преобрести всё по минимуму, вибриков на первое время хватит ;)
