Секреты ремонта видеорегистраторов. Советы, ссылки.
  • Dedushka
timon99
  • 15 Ноя 2017
Alex476788, Это нормальное явление. Как правило в Бп не устанавливают кераммический кондер параллельно электролиту питания ШИМ, отсюда и выводы.
Alex476788
  • 21 Ноя 2017
Ещё вопрос к timon99.Нужно ли и надо ли вносить в вашу
прошивку HDVR 16PRO V1 данные серийного номера и проверочного
кода моего регистратора?И можно ли это сделать не испортив прошивку?
Можно или нет делать новый аккаунд используя пров.код и сер номер
вашей прошивки.Это никому не повредит? Режим Р2Р будет работать?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Секреты ремонта видеорегистраторов. Советы, ссылки.?
    Ответ в тему Секреты ремонта видеорегистраторов. Советы, ссылки. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
timon99
  • 22 Ноя 2017
Alex476788, В принципе желательно, но сам лично этого не делал ни разу.
Alex476788
  • 22 Ноя 2017
спасибо.Решусь попробовать,но сдерживает то,что
придётся несколько раз выпаивать микросхему так как
прищепкой не читает ни TL 866 ни ТРИТОН.
sidjad
  • 10 Янв 2018
Про прошивку хочу узнать! Продаван сказал, что слетела прошивка на рег-ре марки Feng (JF-ADVR7032F-LM-E), но есть ли у этого Feng свои нюансы для прошивки (джампера для вкл. USB и тп)? А проблема в том, что рег-р начал отключался (при сбоях в эл/сети) и загрузка происходила очень долго и медленно, а сейчас при перезагрузке логотип на мониторе и система не грузится.
Или с ним что то другое?
Vladimir26
  • 10 Янв 2018
если логотип на мониторе, то не все так печально...просите у продавца родную прошивку и при наличии TTL-адаптера можно залить по-блочно прошивку посредством TFTP+UART
sidjad
  • 10 Янв 2018
На сайте производителя прошу нашел, но с TFTP+UART не все так просто. Есть ли возможность через USB разъем прошить?
sidjad
  • 10 Янв 2018
plot.a
  • 10 Янв 2018
sidjad Спроси у продавца update.img и auconfig.txt файлы для этой модели , скорее всего поможет. Сбои в электросети это плохо и с ними нужно как то бороться , но и настройки сетевого адреса , портов и паролей должны быть не стандартные.
sidjad
  • 11 Янв 2018
Продавец только завозит из Китая у него нет. На сайте производителя нашел прошивку, но если прошивать как обычно, через передний или задний разъем USB, то результата нет. Выпаивать микросхему и прошивать ее некому. Имеются ли на плате какие-то разъемы или джамперы, которые могут участвовать в процессе прошивки?
Vladimir26
  • 11 Янв 2018
разъем UART или просто пины...надо мультиметром посмотреть...думаю в вашем случае четыре пина рядом с процессором будет оно
evgen.m
  • 13 Янв 2018
Добрый вечер. Попало мне чудо Китайской техники.Решил себе оставить. Через неделю заметил, что он живёт своей жизнью.Начинает записывать при отсутствии движа.
И наоборот, явный движ, а он не пишет.Может кто знает, как с ним бороться?
Porter
  • 13 Янв 2018
evgen.m, бля. мануал читай, зону - чувствительность программируй. А по твоему фото ктоме того, что на нём некое фуфло разобраное ничего не видно....
evgen.m
  • 13 Янв 2018
Ты думаешь, что самый умный??? Чувствительность обнаружения выставлена. Зона тоже. Я ещё раз говорю. У него своя жизнь. Бывает что за сутки, вообще нет никаких записей, ни с одной камеры. А бывает что их дохера, но там движа нет. Настройки не менялись.Всё выставлено правильно.Расписание, период и всё такое...Это фуфло зовётся STS H.264 Network DVR. До проца не добрался. За неделю инфы по нём, кроме мануала, не нашёл
Fluffykrsk
  • 14 Янв 2018
evgen.m
Практика показывает, что когда в ремонт приходит рег, который где-то у кого-то стоял сколько-то времени, непонятно в каких условиях и непонятно, как живший до этого времени, то стоит сразу его сбросить на заводские через меню и настроить по новой. Попытки отловить какой-либо плавающий глюк на настройках "как есть" приводят к бессмысленной трате времени. То клиенту кажется, то в настройках чего-то накручено, что сразу не видно, а бывает и вообще, что глюк - следствие программного сбоя настроек регистратора и пока его не сбросишь, жизнь не наладится. Чем страдать просто нужно взять за правило, делать сброс сразу.
Измеряете напряжения на входе под нагрузкой и напряжения вторичных DC/DC преобразователей, если всё вроде как в норме, то сбрасываете. Потом прилизываете общие настройки (расписание и т.д). А потом настраиваете, к примеру 1 канал только на детекцию. Цепляете на него камеру, проводите рукой, должен индикатор загореться, что детектор сработал, в отсутствии движения должен потухнуть, немножко ждёте, смотрите появилась ли запись. В общем смотрите, ровно ли работает рег на примере одного канала, всё ли вас устраивает. Если всё хорошо, то настраиваете и цепляете остальные камеры или эту же первую камеру подаёте на все входы сразу и нагружаете HDD данными уже, создавая нагрузку в плане оцифровки и юзания HDD. Смотрите, что будет. Собираете, тем самым, информацию о работе устройстве для анализа проблемы в процессе перенастройки поэтапной.
Добавлено 14-01-2018 04:35
Это общий принцип, как я бы сделал.... Но на вкус и цвет, товарищей нет :). Кому как удобней проблему решать.
Добавлено 14-01-2018 04:44
Реагирование на всё, что не относится к записи по детекции лучше выключить, чтобы не смешивались события и не затрудняли анализ поведения устройства.
evgen.m
  • 14 Янв 2018
Casper Меня публично дебилом назвали, а я пыл должен уменьшить???
Fluffykrsk сказал(а):
evgen.m
Я всё это делал. Я далеко не первый регистратор б/у перенастраиваю после магазинов и продаю людям. И первое что я делаю, это сбрасываю их в завод. Многие приходят без паролей, приходится и пароли восстанавливать. Вот никогда ремонтировать и перешивать их не приходилось. У меня только одно подозрение.Это корявая прошивка. Нигде в инете инфи по не нему толковой не нашёл и какой прошивкой шить, тоже. Поэтому и зарегился на этом форуме, в надежде, что кто то может сталкивался с таким чудом. А тут, мало того что дебилом тонко назвали, так ещё и предупреждение получил, как будь то я виноват.
timon99
  • 15 Янв 2018
evgen.m, Выложите пожалуйста нормального качества фото вашего подопечного, может что и подскажу и/или дамп с прошивкой могу вам подобрать.
evgen.m
  • 15 Янв 2018
 ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации
timon99
  • 15 Янв 2018
evgen.m, Еще бы фотку меню где пароль вводиться.
Ваш регистратор имеет полное название - STS-VR 808Net+. прошивку найти проблематично.
evgen.m
  • 15 Янв 2018
Эта инфа мне попадалась. Мне собственно не важно, как он называется и чей клон. Мне важно заставить его корректно работать. Хочу себе его оставить.А я никак не могу понять, это глюки прошивки, или железа?
Добавлено 15-01-2018 19:04
И ещё нигде не могу найти, что это за восклицательный знак в треугольничке постоянно горит. Понимаю, что что то важное. Но что??? Раньше такое не попадались мне...
timon99
  • 16 Янв 2018
evgen.m, У вашего регистратора проблемы с записью это на 90% глюк прошивки. Восклицательный знак говорит об ошибке - например отсутствие подключения сети, проблемы с HDD и т.д.
evgen.m
  • 16 Янв 2018
Ну я так и думал, что на какую то ошибку указывает. HDD подключён. Он его видит. Сеть тоже подключена. IP получен... Надо попробовать всё таки чем нибудь его прошить.Вот только чем, никто не знает. Спасибо за помощь. Если через недельку не разберусь с ним, придётся его вернуть.Ещё он в непонятном формате видео на флешку скидывает, которое открывается блокнотом, ну и собственно кроме крестиков-ноликов ничего нет
inspect
  • 31 Янв 2018
Есть добрый десяток дампов с AHD 2Mp камер. Названий писать нет смысла потому что, кто как хочет - так и ...называет. Все дампа с фотками "голых" PCB (почти все) Надо такое? Выкладывать? Или не та тема
Fluffykrsk
  • 31 Янв 2018
Дампы с AHD камер сдирать даже дольше чем с DVR\NVR, кто же откажется от такого добра :) Камера дольше разбирается, частенько флешка под объективом спрятана.
inspect
  • 31 Янв 2018
