Секреты ремонта видеорегистраторов. Советы, ссылки.
  • Dedushka
Alex0530
  • 28 Мар 2012
А НАЧАЛО ТЕМЫ ЗВУЧИТ ТО КАК ПРЕДЛАГАЮ СОБИРАТЬ ПЛАНТ РЕЗЕТ...итд
ответ на мой же вопрос--- два раза нажать по 4 секунды кнопку стоп.
sergvl
  • 26 Апр 2012
ПО и прошивки для регистраторов TAUVISION
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Секреты ремонта видеорегистраторов. Советы, ссылки.?
    Ответ в тему Секреты ремонта видеорегистраторов. Советы, ссылки. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dedushka
  • 11 Май 2012
Вот сделал ftp-сервер. Документация, схемы, прошивки. Милости прошу кому чего нужно. Инфы немного. В основном инфа по AVTech, Unimo, LuxDvr, COMMAX.
 ссылка скрыта от публикации /
saltison2007
  • 30 Июн 2012
проверенные способы сброса некоторых железяк.......
SDVR-1604
С дистанционного пульта нажать
«SETUP» ввести пароль «423133241134»
«423133241134» затем два раза новый, по умолчанию должен быть «1111».
Зайти в меню «пароль администратора» ввести старый пароль SDVR-1604
SDVR-XXXX-100 & 100M.
набрать с пульта комбинацию REW-FORWARD-BACKWARD-FF-FF-BACKWARD-FORWARD
SDVR-XXXX-NET
—36584 36588 36568 36566 36554 —36598 ,how to solve the problem if forget the password:
Kindly check the main board firstly.
Nearby "GP15" ,you can see “ 2 pin “, let the “2 pin” , connecting ,and then you will hear the voice “Bi Bi .---DVR is okay now.
and then password:888888
Pavlovich186
  • 23 Сен 2012
saltison2007, Уважаемый если в ваших ссылках Technical Specs или Service Manuals для моего DVR. RVi-R04LA H.264 Шасси DVR-N51 - 4CH -10 H064G0044A CK 77 - 1 переписал почти все номера с шасси.
Добавлено 23-09-2012 08:48
Dedushka, ваша ссылка:  ссылка скрыта от публикации / не работает. Скажите пожалуйста у вас есть Technical Specs или Service Manuals для моего DVR. RVi-R04LA H.264
vasily14
  • 9 Апр 2013
Сдесь много прошивок, ПО и инструкций:
M - 16.
  • 5 Июн 2013
Может пригодится кому: TW2668 без проблем меняется на TW2866.
Предполагаю, что первая - перемаркированная вторая. Про первую на сайте производителя нет информации.
UPD 17.06.2013
TW2867 в четырёхканальнике "Safari"заменил на TW2866.
Тоже без проблем.
igtv
  • 5 Июн 2013
Китай большой и много в нём названий одного и того же))))))))))Советую в следующий раз смотреть не на то как зовется, а на следующие под названием буквы.Они как правило идентичны,даже для перемаркированных продуктов. :shocked: :shocked: :shocked:
igtv
  • 25 Июн 2013
Как просил уважаемый Captain будем рассмотривать архитектуру профессиональных видеорегистраторов.Предлагаю сделать это на ДВР UNIMO UDR-716 корейского производителя фото здесь  ссылка скрыта от публикации  . Значит начнем так сказать с входов камер.Что имеем-сигнал с камер приходит через защиту на TW2865(аналогово-цифровой преобразователь,памяти в нем нет так что менять можно смело).
Добавлено 25-06-2013 20:35
Характерные признаки неисправности-не работает один из каналов при просмотре в реальном времени,либо присутствуют помехи на нем.Заодно смотрим защиту на поврежденном канале.Далее цифровой сигнал идет на кодек(в данном конкретном случае это две микрухи SoftLogic-поскольку здесь 16 каналов).Характерные неисправности-отсутствие всех 8 или 16 каналов при просмотре в реале.
Добавлено 25-06-2013 20:43
После кодеков сигнал поступает на проц где обрабатывается и раздается по портам.В данном конкретном случае за вывод цифрового сигнала VGA отвечает отдельная микруха(большой квадрат вверху снимка)Характерная неисправность отсутствие VGA выхода.Палят её как правило подключением на горячую VGA кабеля.
Добавлено 25-06-2013 20:51
Аналоговый выход AV может быть реализован по разному.Либо через АЦП,либо напрямую из проца(обычно в китайрегистраторах).Дальше идем - Ethernet порт справа на фото мелкая микруха.Развязана через трансформатор на разьём и дальше линию.Характерная неисправность- отсутствие сетевого подключения.Тоже можно смело менять на такую же.
Добавлено 25-06-2013 20:58
За связь проца с HDD отвечает SATA контроллер(большой черный квадрат слева внизу).Вот из-за него и бывают все проблемы с HDD.Как правило стоит немножко староватый вариант поддерживающий максимум SATA2.
Добавлено 25-06-2013 21:04
С процом кроме ОЗУ работает ещё флеш память (прямоугольник справа вверху над батарейкой).Частичная потеря информации в ней приводит к разным последствиям(от частичной потери функций до кирпича в виде видеорегистратора). Есть ещё часовая микруха,её легко найти стоит рядом с батарейкой.Отвечает за время при отключении ВР от питания.
М
Морозов
  • 12 Окт 2013
Последние время сталкиваюсь с такой неисправностью, как проблемы видеовыхода на монитор по VGA у одноплатных регистраторов типа Pinetron PDR-XM3008 (от полного отсутствия сигнала, до нарушений синхронизации), и во всех случаях проблема в стабилизаторе 1,8 вольт, выполненном в корпусе SOT-223. Если, в виду плотности монтажа, поставить в более мощном корпусе DPAK не представляется возможным, то на SOT ставлю небольшой радиатор, так как стабилизатор ощутимо греется.
M - 16.
  • 14 Окт 2013
:) Ещё как представляется. Я видел D2PAK припаянный в этих регах (может с завода, может с АСЦ). Похоже, это не единственная проблема, т.к. всё равно в некоторых "модифицированных" экземплярах спонтанные зависания, артефакты и перезагрузки. Предполагаю, "доработка" была проведена поздновато.
Dedushka
  • 19 Авг 2014
Перекину в эту тему часть поста greenpill.
Информация по прошивке и сами прошивки версии 3.2.0 ДВР TVT  ссылка скрыта от публикации /
И много других вкусняшек тут -  ссылка скрыта от публикации /
crossovsky
  • 7 Май 2015
Сегодня уже второй (первый был пару месяцев назад) Falcon Eye FE-4HP2 тёмный экран, практически не светится, при включении на долю секунды видна разворачивающаяся картинка в центре экрана и гаснет.
Оба "починились" регулировкой RV901 (S.BRI) в нижнем правом углу.
Каких-либо дефектов не нашёл. Конденсаторы менял, осциллограммы смотрел - всё на первый взгляд ок.
Вотъ...
Добавлено 07-05-2015 23:32
А, и напруги на CN304:
62
80
350
100
0
10
Кстати, несколько раз менял на таких U101 (D7810), у нее на выходе должно быть 10 Вольт, если меньше - тоже картинки не будет.
Dedushka
  • 28 Янв 2016
по прошивкам Unimo , спасибо M - 16
Только периодически бывает недоступен.
Г
глаз
  • 22 Фев 2016
Прошивки для китайских китов :  ссылка скрыта от публикации
Для Dahua :  ссылка скрыта от публикации /
Dedushka
  • 7 Май 2016
Вот еще один способ прошить ДВР через UART  ссылка скрыта от публикации /
Alexa.Rim
  • 24 Мар 2017
приветствую.
у нас новая линейка ДВРов пошла, на некоторых платах есть место под джампер. Может знает кто его назначение, возле него подпись:
"USB-Burn_boot". Рядом микросхема SPI-Flash.
Общий вид платы на втором фото.
Добавлено 24-03-2017 12:25
Вопрос решен (говорят мысль материальна :)) Это джампер для прошивки ДВР через USB. Только что производитель отписался.
timon99
  • 22 Авг 2017
У нас пошла новая линейка камер 4 in1 марки ST. Так вот выявился косяк с керамическими конденсаторами в цепи управления IR-CUT фильтром. Они уходят в КЗ и сгорает следом защитный диод по входу питания +12В. Также появилась проблема в IP камерах той же марки - вылетаешь флеш память. Дампы у меня есть но как их сюда приаттачить не понимаю, весят все за 8-10мб.
Casper
  • 22 Авг 2017
Кидай на яндех диск, майл облако, а сюда ссылку.
тока не удаляй, пусть народ качнет.
примерно так.
timon99
  • 23 Авг 2017
Залил по научению уважаемого Casper, на облако. Качайте кому надо, я не жадный. Дампы будут постоянно пополняться. НО! Имейте в виду почти все дампы имеют облачные сервисы и соответственно не злоупотребляйте иначе понаделаете клонов.
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-082 Simple
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-16 PRO v1
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-16 PRO v2
Добавлено 23-08-2017 03:33
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-1602 Simple
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-161M TVI v3
 ссылка скрыта от публикации  HDVR 4 PRO v3
 ссылка скрыта от публикации  DVR-7104LEA
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-1604 ahd
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-4 tvi pro v2
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-8 tvi pro
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-04 AHD simple v1
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-04 AHD Simple v2
Добавлено 23-08-2017 03:35
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-04 AHD Simple v3
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-4 PRO 1v
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-4 tvi pro v3
 ссылка скрыта от публикации  HDVR-8 tvi pro v2
 ссылка скрыта от публикации  REC-1004E
 ссылка скрыта от публикации  st-110 ip home
 ссылка скрыта от публикации  st-171 ip home
 ссылка скрыта от публикации  st-181 ip home
 ссылка скрыта от публикации  St-DVR04
Добавлено 23-08-2017 03:38
 ссылка скрыта от публикации  Дампы с TVI и AHD камер
 ссылка скрыта от публикации  DVR R1004P
 ссылка скрыта от публикации  Домофон BUT-5
 ссылка скрыта от публикации  RVI-R04LB
 ссылка скрыта от публикации  rvi-r16_lb_pro
Все дампы разложены по модельно в каждой папке. Если будут вопросы задавайте с удовольствием отвечу. Также будет постоянное пополнение новинками и/или дополнение уже существующих.
Eще немного дампов:
1.  ссылка скрыта от публикации  TANTOS Tsr-NV2421 Light
2.  ссылка скрыта от публикации  dahua DVR3108E
3.  ссылка скрыта от публикации  Redline RL-C4 100D1
4.  ссылка скрыта от публикации  ST-NVR-41 PRO
5.  ссылка скрыта от публикации  ST-HDVR-041 Simple
6.  ссылка скрыта от публикации  grizzli 16.rt
7.  ссылка скрыта от публикации  rvi-r16lb-c v2
8.  ссылка скрыта от публикации  NVR-0811
9.  ссылка скрыта от публикации  SARMATT DSR-H409 PRO
10.  ссылка скрыта от публикации  ST-XVR800 Pro D
11.  ссылка скрыта от публикации  rvi--r16la
12.  ссылка скрыта от публикации  ST-712 IP PRO D
13.  ссылка скрыта от публикации  St DVR-0411
1.  ссылка скрыта от публикации  ADVR7008T-LM AHD
2.  ссылка скрыта от публикации  Tantos Tsi-PE2VP
3.  ссылка скрыта от публикации  ST NVR-81 PRO
4.  ссылка скрыта от публикации . ZB-H8816
1.  ссылка скрыта от публикации  LR8 H264 8-ch DVR
2.  ссылка скрыта от публикации  Sarmatt SR-N80V2812RD
3.  ссылка скрыта от публикации  ST-712 IP PRO D
4.  ссылка скрыта от публикации  ST-176 IP HOME v.2
5.  ссылка скрыта от публикации  st-730 ip
6.  ссылка скрыта от публикации  ST-902 IP PRO D
7.  ссылка скрыта от публикации  St-901 поставка 50
Добавляю еще дампиков:
1.  ссылка скрыта от публикации  SV Plus
2.  ссылка скрыта от публикации  SNR-DVRD16U
3.  ссылка скрыта от публикации  ST-HDVR 0440
4.  ссылка скрыта от публикации  NOVICAM F1 и F3
5.  ссылка скрыта от публикации  KENO KN-DM101V2812
1.  ссылка скрыта от публикации  OWSOO TW-5016
radeon_save
Casper
  • 23 Авг 2017
лучше ссылки на папки давать.
timon99
  • 23 Авг 2017
Так я и дал ссылки на папки. А облако открывает содержимое папок.
Casper
  • 23 Авг 2017
я имел ввиду, что были видны папки, тк наименование видно только при открывании.
и придется просматривать все ссылки и выискивать свою.
можно сделать каждый архивом и подписать, и кинуть в одну папку.
