ALKATEL XG1 слабая сеть
  • Автор темы senia
senia
  • 22 Июл 2010
Слабо ловит сеть,постоянно ее теряет.При подключении в антенное гнездо куска прямого провода 10-12см вдруг показал полную сеть.Прозвонка гнезда,контактов антенны,проверка конденсатора не прояснили ситуации.Этот же кусок провода подключал в место антенны после конденсатора ,отлично работает.Но если его изогнуть с целью спрятать в телефон, тут же пропадает сеть.Что бы это значило?
    Вопросы по ALKATEL XG1 слабая сеть Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ALKATEL XG1 слабая сеть?
    Ответ в тему ALKATEL XG1 слабая сеть как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сандро
  • 22 Июл 2010
senia сказал(а):
Что бы это значило?
Это значит у вас полностью отсутствуют знания о приемно-передающих устройствах,работающих в диапазонах 900 и 1800 МГц.
Это что,УКВ приемник? :p
А про потерю сети на форуме много написано.Почитай.
senia
  • 23 Июл 2010
Спасибо за совет.Почитаю.
alex_7519
  • 31 Авг 2010
senia, после тыканья проводом в антенный переключатель(теперь контакт хреновый) - заменить его перемычкой...
