Решено Надо уточнить номинал сгоревшего резистора в Samsung 943NW
  • Автор темы oleg1000
O
oleg1000
  • 12 Июл 2010
Монитор: Samsung 943NW
Model: LS19MYNKBBUEDC
Type: CM19WS
Состав IP-Board:
ШИМ БП LD7522PS, ШИМ инвертора MP1008ES, выходные ключи инвертора P2504BDG.
Интересует номинал резюка R832, через который идёт питание на диод оптопары. Видно вроде 2200, типа 220 Ом .
По словам клиента 10кв проводоГ как то попал на 220в, грозы в тот день и правда не было. Смерть пришла модему DSL2500U (видны следы пробоя между сетевым и телефонным разъёмом) и видяхе. БП в компе отделался парой сетевых кондёров (Fuse и мост живые), разорвало также кондюк между горячей и холодной земелькой.
ШИМ БП LD7522PS (ключ, TL431, оптопара) умер, менять его нечем, попробую прилепить 3842 с внешней частотозадающей цепью на 65кГц и прочими изменениями.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Надо уточнить номинал сгоревшего резистора в Samsung 943NW как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
Генчик
  • 12 Июл 2010
oleg1000, а может проще будет IP Board найти?
O
oleg1000
  • 12 Июл 2010
Эта уже моя, надо хоть попробовать восстановить. :gigi:
Aleksandr G.
  • 13 Июл 2010
Посмотрите парт номер инвертера там белая наклейка типа BN4400..... по номеру смогу найти такой же.
O
oleg1000
  • 14 Июл 2010
Там на стороне печатки одна жёлтая наклейка, на ней H 792071400600R HK760AAK24SC 0902, есть ещё надпись 491451400100R
На стороне деталей есть ILPI-088 REV:A 2008.05.07 и E116921
Е
Ермаков Л.П.
  • 14 Июл 2010
1kom
Runuha
  • 14 Июл 2010
220 ом
Ермаков Л.П. сказал(а):
1kom
ты наверно про другой резистор (R820)
Добавлено 14-07-2010 07:14
:gigi: oleg1000, даже по фото видно что 220
Е
Ермаков Л.П.
  • 14 Июл 2010
Runuha, На фото не смотрел ,у меня плата такая -стоит делитель по килоому ,один по питанию,а другой паралельно диоду оптопары.
Runuha
  • 14 Июл 2010
Может всё-таки 100ом (1000).
У меня под рукой тоже похожая плата, там по питанию 100ом стоит(1000).
Е
Ермаков Л.П.
  • 14 Июл 2010
102
Добавлено 14-07-2010 14:18
У меня плата по
oleg1000 сказал(а):
792071400600R
этим цифрам совпадает,а по нумерации деталей нет.
PAI
  • 14 Июл 2010
Runuha, и Ермаков Л.П., вы оба правы. Но каждый по своим платам. Я же могу сказать, что у обоих партномера разные. :)
Aleksandr G., У этой модели парт будет BN81-0....А
oleg1000, В твоем же случае стоит 220 Ом.
Aleksandr G.
  • 14 Июл 2010
Посмотрел аналогичные инвертера там стоит 220 Ом.
O
oleg1000
  • 15 Июл 2010
Всем спасибо за помощь, со вторника займусь установкой 3842.
blackmar
  • 6 Окт 2011
у меня точна такая же плата перед глазами там резистор стоит с маркировкой [2700]
лучше поздно чем никогда )
cjganz
  • 18 Дек 2019
2700 стоит
    1,7 МБ · Посмотрено: 158
Sergej
  • 18 Дек 2019
cjganz сказал(а):
2700 стоит
Через 8 лет..? Это круто!
