TV Samsung на шасси S16C
  • Автор темы Kvas_ua
Kvas_ua
  • 30 Июн 2010
Samsung CS-21Z30ZQQ шасси S16C
Состав:
Процессор TDA12025PQ/N1F80 наклейка T-NARPEU-1706
ШИМ ИБП – STRX-6757 (STRW6750F)
ИМС КР – LA78045
УНЧ – TDA7297SA
НОТ – TT2222 (ST2001HI)
ТДКС – BSC29-0156G
тюнер – TDQ-6L/125S AA40-10007A
Схема: http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-s16c-download-16913.html
Вход в с/м:
–– включают ТВ сетевой кнопкой, после включения ТВ переходит из дежурного (ДР) в рабочий режим (РР), при этом светодиод мигает 3раза;
–– переводят ТВ в ДР — нажимают кнопку POWER OFF на ПДУ;
–– в течение не более 5 секунд последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: Info — Menu — Mute — Power On. Если все выполнено правильно, на экран будет выведено главное меню сервисного режима.
Неисправности шасси.
Симптом -не включается ( СД не горит ) . 150в на коллекторе НОТ есть.
Оказался пробит стабилитрон 5,6в DZ810 по 5ти-вольтах.
После замены СД заморгал , но запуска высокого не происходит - обрыв диода питания на ТМС Д402 1N4004 ( звонится как рабочий )
Добавлено 30-06-2010 20:09
Добавляйте :sample: :zdes:
AndronSan
  • 25 Окт 2010
Размер по горизонтали сужен, занижены напряжения с ИБП: вместо 125V - 103V, 12V - 10V и т.д.
Причина - "утечка" в конденсаторе С828 (установлен между катодом и управляющим выводом TL431).
    Вопросы по TV Samsung на шасси S16C Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме TV Samsung на шасси S16C?
    Ответ в тему TV Samsung на шасси S16C как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ZenkuS
  • 31 Окт 2020
При включении кнопкой, нестабильный запуск БП (через раз). Причина: высох С808.
LGeДмитрий
  • 22 Ноя 2020
Отсутствуют импульсы СР с процессора. Строка не запускается.
Причина: утечка в конденсаторе С405 681/6kV. Типовуха.
