Решено как работать с программой ZEUS?
  • Автор темы yatsik
  • Дата начала
Y
yatsik
16 Мар 2004
501
Подскажите как работать с программой ZEUS, предназначенной для просмотра схем Toshiba.
Установил программу ZEUS, скачал схему 26AV500P-01, ввёл путь к схеме в программе, нажал старт.
Выдало:
Что делать дальше, кто нибудь работал с ZEUS?
новый-1.pdf
Murka
Профессор
16 Мар 2004
2.581
А попробуй local.
Y
yatsik
16 Мар 2004
501
Пробовал и local и Network.
Пробовал схему скопировать в каталог где находится программа, не помогло.
KleoM
Решение профессиональных вопросов ремонта. Доступ дается только участникам, занимающихся ремонтом на
18 Июн 2005
4.098
Не знаю, откуда такие картинки. Ты запускаешь Zeus и им пытаешься открыть файл? Я делаю не так.
Например. Сейчас скачал из обменник вот этот мануал - http://monitor.net.ru/forum/toshiba-26av500p-download-28276.html
Там архив "TOSHIBA_26AV500P.RAR". В архиве папка "26AV500P-01" Распаковываю куда-нибудь эту папку. Внутри папки два фолдера и файл "26AV500P-01.HTML". Просто запускаю этот файл и открывается мануал. ZEUS как таковой я не запускаю, хотя естественно у меня он установлен.
Y
yatsik
16 Мар 2004
501
У меня при таком способе выдаёт:
Toshiba.pdf
KleoM
18 Июн 2005
4.098
Ну по видимому у тебя Зеус как-то некорретно установлен. Снеси и попробуй еще раз по инструкции.
H
HD-OUT
4 Фев 2005
98
Всем привет , имел такую же манямбу с Zeus. ,,, пояснили мне на пальцах ( я в этом дятел ) -открывать надо в explorer, плюс обязательно 5 или 6 точно не скажу,а чтоб не париться посоветовали установить и открывать в IETester мол проще и по барабану какой explorer, Через ж_пу но работает,
8
831
17 Июн 2010
20
Что через ж-пу это точно ,а причем тогда Zeus ?
LARTER
7 Янв 2006
3.719
KleoM, А куда ты дел мое описание по открытию сие Говн@? Ты его куда-то перенес же?
KleoM
18 Июн 2005
4.098
LARTER, стыдно нету? :p
Зайди в обменник и набери в поиске ZEUS... :)
LARTER
7 Янв 2006
3.719
KleoM, Дык там только программа :p , еще было описание как открыть, ты ж его куда то переносил, когда модерировал еще, не помнишь? Или нет?
KleoM
18 Июн 2005
4.098
LARTER, ты про ЭТО? Так я эту тему и не трогал. И не мог, поскольку не был там модератором. Я только перенес файлы из закрытого раздела обменника в открытый... :)
LARTER
7 Янв 2006
3.719
KleoM, а, понятно.
Volocha
RUSSIA
8 Ноя 2007
1.373
На то он и закрытый чтоб переносить все в открытый, сп. зн.
А по програмке там же есть файлик setup_cd. Открываем его и все по лунктикам выполняем. Особенно последний пунктик Step 5 : System Check Там исправляются все ошибки которые возникают при установки програмки. и больше ничего лишнего делать не нужно.
ZEUS
Click "Next" to install.
Next
Move cursor to the text highlightened blue.
Do not change the install folder from the installer default.
If DWF Viewer 6 has been installed, skip "Step: 3".
Step 1 : Install ZEUS Ver. 2.0 program (1MB)
Step 2 : Internet Explorer Settings
Step 3 : Install DWF Viewer 6.0 (6MB)
Step 4 : Install DWF Viewer 6.0 Patch2 (0.8MB)
KleoM
18 Июн 2005
4.098
Это наезд? И что такое "сп. зн"?
LARTER
7 Янв 2006
3.719
А дальше указываешь путь к папке ZEUS нажимаешь START, после указываешь путь к мапке с разархивированным мануалом и опять START, после просто открываешь мануал браузером.
GALAX
5 Апр 2008
111
где ZEUS. скачать не найду не как
Casper
7 Апр 2008
5.439
GALAX
5 Апр 2008
111
РАБОТАЕТ.
