Важно! Всё про кинескопы, пятна и кадровую
  • Автор темы Leha
Leha
  • 27 Ноя 2011
rusvit, В этой теме вопросы не задают!
kornetus
  • 4 Янв 2012
Чудеса на Новый год. Попал пару месяцев назад Philips широкоформатник MD2.12. Диагноз обрыв красной пушки. Так и валялся, клиент не забирал. В конечном итоге остался мне. Мастерская у меня, не большая, места мало. Запчасти нафиг не нужны, такое старье вообще стараюсь не брать, решил от него избавиться. Открыл, замкнул красную пушку на бондаж, отрегулировал ускоряющее, заработал, естественно без красного цвета. Так и продал перед самым Новым годом клиенту 30е, у него вообще ни ко кого не было, и денег на новый нет. Звонит после Нового года и жалуется - заливает красным, я в шоке, что я только не делал, восстановить не получалось, а тут сам по себе. Привез, снял я перемычку, изображение идеальное...
P.S. сколько поработает не знаю, но во общем повезло челу.
Добавлено 04-01-2012 13:58
Забыл отметить бандаж в этом Philipse идет на корпус не напрямую, а через кондер уж не помню на сколько.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Всё про кинескопы, пятна и кадровую Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Всё про кинескопы, пятна и кадровую как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gsd-r
  • 12 Янв 2012
Позвольте и мне добавить своё фото. Диагноз -- обрыв маски. При переворачивании картинка смещается сохраняя общий вид.
Зверь: PROline 1450RS; на шасси: 11AK36. Завтра у клиента наведу справки на предмет "встречи ТВ с инородным телом на превышеных скоростях".
ВикторМ
  • 15 Янв 2012
VESTEL после падения. Причём уронили новый при распаковке. Так и смотрят.
ВикторМ
  • 28 Янв 2012
Очередной LG, тоже после падения.
sibirier
  • 25 Ноя 2012
Leha сказал(а):
Вот снова клиент не понимает,что это! :gigi:
Похожий случай: Телевизор IZUMI TC29S312, кинескоп Samsung A68QGX893X001. Аналогично нарушена чистота цвета: слева сверху вниз зелёное размытое пятно,по центру - нормально,синий экран. Справа - красное пятно. Маска "гуляет",при простукивании по колбе пятна меняют свой размер,иногда даже исчезают,но не надолго. Подмечено,что если убрать ток луча регулировкой яркости или ускоряющего - чистота экрана восстанавливается.Только смотреть невозможно,изображение слишком тёмное.
При сильном увеличении ускоряющего пятна пропадают,при этом внутри колбы слышен слабый треск.При возврате ускоряющего до нормы пятна вновь появляются,при этом растр слегка "дышит", как будто изменяется пониженное "высокое". Кинескоп отработал всего три года, не падал,не подвергался ударам. С эмиссией - порядок,а телику судьба - либо "донора" ждать,либо - на помойку.
ВикторМ
  • 20 Окт 2013
Телевизор LG 21 FU6RL Ultra- slim после падения
Bond77
  • 9 Ноя 2013
ZWP сказал(а):
Этот телевизор,уронили так что, наверное оторвалась маска.
(Удар пришёлся в верхний правый угол,корпуса телевизора.)
После замены кинескопа, телевизор работает нормально.
ред. :no:
скорей ОСа :)
Добавлено 09-11-2013 17:41
При не большом отслоении маски в основном в углах кинескопа зачастую можно вылечить приклеиванием небольшого магнита с задней стороны кинескопа положение, место и ориентация магнита выбирается экспериментально! При этом надо подать белый фон! Лично я использую магниты из нерабочих pick-up ов которые стоят на фокусировки линзы.
ВикторМ
  • 6 Сен 2014
Телевизор VR модель CT-21VSBS неисправна кадровая развёртка, луч за пределами растра в нижней части. Неисправны эл.конденсаторы C303 и С462 по питанию кадровой и сама TDA 4863AJ
Leha
  • 6 Сен 2014
Именно оно, с последующим отрезанием горловины, если немного подождать! :mrgreen:
Faka
  • 16 Дек 2014
Над темой поржали )) Удалили) А что с телеком не сказали ((
Так что мне с ним делать?
Сообщение Администрации:
!!! МЕНЯТЬ КИНЕСКОП.
MASTER+
  • 8 Мар 2015
Philips 29PT5307 L01.1A AC, обычно ставили кинескоп Samsung CHINA A68QCP893X001, который замыкает по ускоряющему.
Корпус, задняя крышка ТВ без царапин и следов падения.
Обрыв маски, которая звенит от средней контрастности и выше -
valkon
  • 9 Мар 2015
Подал сигнал красного поля и подскажите это ушла маска? ТВ SONY KV-X2931D. Внутренняя петля работает, пробовал внешней размагнитить результат - все без изменений
!!! на первой странице этой темы, твой случай с маской.
саныч75
  • 4 Июн 2015
утечка фокусирующего напряжения в панельке кинескопа
MASTER+
  • 19 Апр 2016
Ещё один упавший (корпус без признаков падения) -
rosss
  • 17 Янв 2017
И ещё один упавший (корпус без признаков падения)
ВикторМ
  • 5 Дек 2018
Ещё одна темка по кадровой, обрыв одной из кадровых катушек в отклоняющей системе. Неисправность удалось локализовать.
 ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей
