Важно! Прошивки СМА Атлант
  • Автор темы Упимец
server1s
  • 9 Авг 2011
А чем выше выложенная прошивка не устраивает?
shamas
  • 10 Авг 2011
Она с другим SW думаю что програмы,длительность программ и т.д. будут отличаться.
    Вопросы по Прошивки СМА Атлант Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Прошивки СМА Атлант На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Прошивки СМА Атлант как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
bun
  • 10 Авг 2011
Вы бы меньше думали... если машина работает,- нечего к ней приставать...
vajjdonov
  • 5 Сен 2011
Доброго времени суток! Ищу прошивку для СМА АТЛАНТ 50С104
50C104.rar
У
Упимец
  • 15 Сен 2011
В скрепке неисправная прошивка?Если да, то надо отметить, в поступлениях в продажу давно не видел этой модели, попадётся-положу в копилку.
Добавлено 15-09-2011 10:21
shamas, ознакомься с документом, представленным выше uretz, в нём речь вообще не идёт об SW, так же знаю , что завод рассылает на замену по гарантии модули с совершенно другим SW, лишь бы совпадал вес белья(4,5 или 5 кг), обороты и тип дисплея
Добавлено 15-09-2011 10:26
shamas сказал(а):
Она с другим SW думаю что програмы... будут отличаться.
программы не будут отличаться, а длительность... я ставил на подмену(пока ожидали модуль с завода) на 4,5 килограммовую машину модуль с 5-ти килограммовой, обороты вообще в расчёт не брал, владелец внимание на это не обратил, если б я не сказал
У
Упимец
  • 9 Фев 2012
Имеется дамп для машины 50С104 для внутрисхемного программирования заводским программатором, но толку от него мало.
50C104_(500_650_800)_10_07_2009.rar
eskander
  • 26 Мар 2012
Инфа о транс"АТЛАНТ"ическом ГЕМОРОЕ!!! Искал прошивку на 50С81. Всё что прислали, даже "типа заводские" не пашут. Машина живёт только с 45У101-000. Что за хрень, так и не понял. Экспериментировал уже глядя на еб...к (интерфейс). Ожила только в 45-й серии.
EVO
  • 28 Мар 2012
eskander,
память замени-должно помочь.
было такое, пока память не обнулишь- в ней что-то оставалось от предыдущих экспериментов.
теперь перед программированием обязательно все стираю. и все работает.
eskander
  • 9 Апр 2012
Отписываюсь по результату тестирования машины с прошивкой 45У101 вместо 50С81. За две недели над оным чудом не дала сбоев и претензий нет!!!
Добавлено 09-04-2012 01:13
serg.cos сказал(а):
после помощи электриков пришла. Стоит ли пытаться слить прошиву для коллекции
А что она кажет??? И почему лезешь сразу в прошивку???
У
Упимец
  • 25 Апр 2012
Viktor72 сказал(а):
Каким образом ты стираешь? У меня программа не выполняет операцию стирания
память 24-й, 25-й, PIC-контр(не совсем уверен, плотно не работал с ними) не стираются командой ERASE, "стирание" этих микрух производится путём записи в них FF
Viktor72 сказал(а):
" Когда даю команду" Записать устройство", то пишешет новую прошивку, стирая старую.
Добавлено 25-04-2012 22:47
Это либо микросхема под подозрением, либо проблема оборудования, либо дамп пишется в нечистую микросхему бОльшей ёмкости
X
xarl
  • 25 Апр 2012
Упимец сказал(а):
память 24-й, 25-й, PIC-контр(не совсем уверен, плотно не работал с ними) не стираются командой ERASE, стирание этих микрух производится путём записи в них FF
Если не работал, зачем пишешь?
У
Упимец
  • 26 Апр 2012
А что PIC стирается? Если да, то так и скажи ,что я не прав, но по моему в PIC память подобна SEEPROM и не требует предварительного стирания перед записью
Vladiмir
  • 3 Май 2012
СМА АТЛАНТ 50С81-000 5030811000000000015178
СМА АТЛАНТ 50С84-000 5030841000000000003571
100% рабочие,проверены
50С81-000.rar
50C84-000.rar
П
Пилот
  • 18 Май 2012
Мысютин И, Эта тема не для запроса прошивок, а для сбора.
Ai30-2010
  • 11 Июл 2012
Вот прошивка 45У81-000. Искал сам.Стояла долго пока не принесли такую-же. Считал и вот в базу. Может кто мне поможет.
Атлант 45У81.rar
AWM
  • 8 Окт 2012
Здравствуйте, прошу проверить исправность приложенной прошивки. Считана из ПЗУ заглючившей машинки: Атлант 50С84, SW:AT60AA25A, 5521EA, ж/к дисплей. Спасибо.
50C84.zip
У
Упимец
  • 19 Окт 2013
50C101, не получилось конвертировать из I2C во что-нибудь бинарное, но спасибо ребятам из ТТЦ Стинол.
50c101.rar
У
Упимец
  • 30 Янв 2014
Машина Атлант 70С87, новая, пока фото модуля, на модуле есть сервисный разьём, но пока не решился снять прошивку.
Г
Генс
  • 2 Дек 2017
Упимец, PIC память стирается, когда её стираешь или когда пытаешься прочесть при установленных ЛОК битах. Даже не стирается,а в ней пишется абракадабра.
Это относиться и к АВР.
Porter
  • 2 Дек 2017
Генс, С каких пор лоченая память стирается при попытке чтения?! :shocked: Сколько живу, лоченая вычитавалась в виде FF или 00, само-собою без повреждения самого содержимого памяти.
Г
Генс
  • 4 Дек 2017
Porter, Про авр точно. :)
Добавлено 04-12-2017 20:55
Porter, А мы всё лошадью.
Dukat
  • 16 Мар 2018
Кинул 2009 года. Смотри. Не может такого быть, чтоб две прошивки не шли.
Сообщение Администрации:
!!! Это тема для сбора информации, а не запроса прошивок.
BTA
  • 2 Июл 2018
хорошая тема по атлантам , шил другие прошивки не по номиналу все работает. если что есть много прошивок
Y
yura14
  • 2 Июл 2018
BTA, вываливай сюда ... :mrgreen:
