Важно! Прошивки СМА Атлант
У
Упимец
Прошивки СМА Атлант, списаны с новых машин
В приведённых машинках блоки одинаковые, различие в прошивках и подключении интерфейсного блока, в пределах линейки моделей с ЖК индикацией пробовал менять блоки и перешивать SEEPROM-всё получилось
Испытывать применение блока от СМА со светодиодной индикацией в СМА с ЖК индикацией и наоборот с перепрошивкой памяти пока не пробовал, но, думаю, всё должно пойти, т.к. блоки все одинаковые
Атлант.rar
    Ответ в тему Прошивки СМА Атлант как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vladik
В EEPROM находится только конфигурация конкретной модели, а блоки одинаковые.
Блоки со светодиодной индикацией и с ЖК индикацией также взаимозаменяемые, естесственно с соответствующей прошивкой, соответствующей конкретной модели. Также, существует софт и переходник для внутрисхемной прошивки EEPROM этих модулей.
vladik
Упимец, я сам только недавно изучил эту тему. И то, это просто повезло. Заказал на гарантийную машинку с ЖК-дисплеем модуль (у родного периодически пропадало вращение двигателя и ошибка F09 высвечивалась, дело было субмодуле с контроллером), пришёл новый модуль, ставлю его- пишет ошибку F14. Оказалось, EEPROM чистая у него. Прошил конфигурацию для данной модели- машинка заработала. Ради эксперимента прошил конфигурацию от машинки с LED дисплеем- аналогично, F14. Потом дошли руки починить заменённую плату. Как раз в то время стояла платная машинка с LED-дисплеем , прошил и подкинул на неё починенную плату- и она показала полную работоспособность. Отсюда был сделаны вывод: модуля универсальные, взаимозаменяемые, а прошивка задаёт конфигурацию модели (тип индикатора, обороты отжима, доп.функции).
Р
РАВ
Статья с описанием и схемы новых модулей Атлант (СМА без командоаппарата, не DMPU) будут опубликованы в начале осени (знаете где). Схема модуля уже отрисована, тексты уже почти готовы. Если у кого появится желание поделиться наработками по этому вопросу - через личку. Мануалы не нужны
У
Упимец
ещё подержу открытой тему, есть ещё модели, не распакованные ещё, подожду когда на витрину выставим, а то самому лень распаковывать :gigi:
vladik
Сделал тему важной, будем тут собирать наработки по данному вопросу.
У
Упимец
Моя версия прошивки на эту же модель(45У101-000), прошивка несколько отличается, работоспособность 100%-проверена
Добавлено 28-06-2010 23:27
Из мастерской обратились за помощью, ошибка F13 на Атланте 50С82, ПЗУ было перепрошито, машина заработала.
К сожалению мастер не уточнил версию Атланта, да и выбор то был не большой-50С82-001 и всё. "Косячная " прошивка выглядит вроде как нормальная (на картинке обозначена как Атлант50С82.bin, ниже рабочая прошивка из первого поста этой темы), видимо искажено значение какого-нить адреса и получаем несовпадение контрольной суммы. Зная структуру записи (что по каким адресам прописывается и сколько занимает места), можно было бы подправить родную прошивку, а так- пишем что имеем и клиент скорее всего заметит, что время стирки на некоторых режимах отличается от того, что было до поломки
Атлант 45У101-000.rar
Косячная.rar
eskander
Вот ещё прошивка в копилку. Атлант 45У102-000 Слил с рабочего аппарата.
Атлант 45У102-000.rar
Р
РАВ
Превью схемы субмодуля СМА АТЛАНТ (РиС номер 8 2010 г)
eskander
РАВ, Саша, ну зачем таким садизмом занимаешся??? :cry: :cry: Я аж с визгом подпрыгнул, а тут П.Ц. и облом!?!? :(
Р
РАВ
Обещаю, в этой теме эту схему (только ее) выложу с хорошим разрешением 1-2 сентября. Я не жмот - просто всему свое время...
Vanya Grek
Блок-схема соединений
Р
РАВ
Вот как обещал. Схема субмодуля и фото самого модуля, где этот субмодуль стоит
схема субмодуля
У
Упимец
Cтали появляться вопросы, для особо интересующихся здесь выложил даташит на микроконтроллер http://monitor.net.ru/forum/st72325-download-31351.html
здесь нашёл программатор для микроконтроллера  ссылка скрыта от гостей
Во внешней SEEPROM лежит информация о конфигурации машины, такая как : продолжительность стирки на каждом из режимов, температура нагрева, обороты отжима, тип индикатора, так же информация об ошибках...дополните, что не указал.
Во внутренней Flash контроллера находится рабочая программа. Есть у кого опыт по работе с дампами памяти контроллера?
почему-то не попадаются новые модели машин, завод встал что ли?
Слава
Работает и скоро будут новые машины с другими модулями
У
Упимец
alex34rus
Идея интересная (особо для самса и LG), я выписал JTAG прогер (клон ULink2, 35у.е ) для ARM7, ARM9 и прочих кортексоподобных контроллеров у китайцев через Алибабу, подтверждение отправки китайцами посылки в мой адрес было в середине декабря, два месяца посылка бороздит просторы России, но когда придет к заказчику никто не знает. Про внутрисхемный отладчик проггера ( ссылка скрыта от гостей ) прогграммисты плохо отзываются. Как придет посылка буду копать, а так провожу сбор и обобщением материала.
П
Пилот
Конкретнее, что именно не устраивает?
alex34rus
Если внимательно прочитать анонсируемую информацию - работа с программатором проводится через IDE Raisonance’s. Ограничения компилятора для free версии (см.описание):STM8 и ST7 - 16 кБ, для μPSD and other 8051 core-based - 4 кБ. Если хотите больше кода - за ваши 700 у.е купите лицензию. Жадность Raisonance’s. По идее для продвижения своих контроллеров и средств для разработки ПО надо рассылать проггреры, отладчики и прочую ерунду. За эти же 700 у.е можно купить у тех же китайцев клоны JTAG с регистрацией и отладочный модуль и кучу прибамбасов. Конечно не в тему по прошивкам Атланта, но прошу извинения у Админа.
У
Упимец
Горелый сопрот, если что-100 Ом
И фото блока покрупнее
Изменение размера фото.rar
shamas
Здравствуйте,а нет ли прошивки для ATLANT 45У102-001,модуль 5521DG,SW AT60AA21A светодиодная индикация,Поподала влага на проц- F13,выпаял проц,прочистил,впаял -F13,прошил выше выложенной прошивкойт-заработала,лучше было-бы с родными серийниками.
