Нужна прога для конвертирования файла Rom в BIN.
sanek
1 Ноя 2004
поделитесь прогой,а то мой программатор работает только с файлами
формата BIN.
    Ответ в тему Нужна прога для конвертирования файла Rom в BIN. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Andron
2 Ноя 2004
Зачем ковертировать? Переименуй rom на bin если программер не понимает.
Nobody
2 Ноя 2004
Дайте пример файла (your_file.rom), а там посмотрим. Не всегда смены расширения достаточно.
Andron
2 Ноя 2004
Не пойму о чём речь.Хитите сказать, что вышеприведённые прошивки одинаковые?Только с разным расширением? У меня Willem понимает rom, но в EEPROM пишет разные данные с этих прошивок. А память вроде как не определяет с каким расширением в неё вливают.
М
Макс
2 Ноя 2004
Нужен софт от Pony Prog (можно без железа). Открываете ваш файл с расширением rom. и сохраняете его уже с расширением bin. при помощи save as. То что у меня из этого вышло в архиве ниже. А вообщето, советую повнимательнее присмотреться к програматоруру Pony Prog, довольно неплохой программатор.
Добавлено 02-11-2004 04:17
Возможны неточности, непонятно для програмирования какой микросхемы предназначена ваша прошивка. А это необходимо для правильного открытия файла программатором. Но описанный мною принцип работает. Кроме этого Pony Prog понимает файлы: e2p, hex, mot, rom, bin, eep.
c0-08_110.rar
sanek
2 Ноя 2004
эта прошивка для тв.Sharp 70DS-S,включает секам и DK,и русское меню.
А понки в меню нету этой мс.М27с2000.
Mikkey
2 Ноя 2004
sanek, судя по приведённым файлам - это обычные прошивки для 1Mbit и 2Mbit МС, ничего конвертить не надо.
Макс, у Вас вышло просто странное обрезание файла до непонятного размера :mrgreen:
GOSHA
2 Ноя 2004
все правильно, Лошадь не умеет работать с мс имеющими параллельный интерфейс
sanek
2 Ноя 2004
А почему мой прог.ALLPROG PGM02 шьет только файлы BIN и если мс.27с2000,то размер
264кб.при считывании моим прог.
а файлы с расширением neh или rom не шьет.
я так понял,что можно изменять сохраняя с другим расширением в другом софте прог.
М
Макс
3 Ноя 2004
Mikkey, Понятное дело. Ведь Pony Prog не поддерживает эту микросхему. Поэтому и произошло. С поддерживаемым списком микросхем будет все коректно.
В принципе да, но не всякий софт программатора запустится без железа. Ты в своем програматоре внимательно смотрел, если открывать файл, в пояляющемся окошке внизу под назанием файла нет ли случайно возможности изменить расширение.
Mikkey
3 Ноя 2004
Да просто переименуй его.
Это обычные двоичные файлы, а какое им расширение дали - это кому как в голову взбредёт.
М
Макс
4 Ноя 2004
Ну ни скажи. Ты хочешь сказать что hex. файлы тоже двоичные?
vidak
4 Ноя 2004
Универсальный конвертор бинарных файлов BinCo v2.0
Поддерживаемые форматы: BIN, ROM, HEX, S19, DMP, E2P, ASM, CPP.
Vasilij
4 Ноя 2004
тут есть описание форматов hex bin, расширение может быть и другим, например у .hex-.a90,
y .bin-.rom, кому что в голову взбредет
Mikkey
4 Ноя 2004
Макс про хекс я ни говорил ни слова :mrgreen:
и посмотря в глубину... ВСЕ файлы состоят из 0 и 1 :mrgreen:
Vasilij
4 Ноя 2004
да понятно, это к тому, что расширение не обязательно отражает формат, вот тот хекс, ч то сверху-это интел-стандарт, а так, кто что хочет то и пшет,-к примеру е2р
