Как настроить Сеть
  • Автор темы SGS
Viat
  • 20 Фев 2005
m.ix сказал(а):
так
проводочик перепаял-
"провода" не паяются, нужно купить или "наколоть" на новые разъемы, при правильном кабеле и нормальном контакте в разъемах,
не пинговаться могут карты в случае ошибочно установленных разных адресов карт, например:
192.168.0.1 и 192.168.1.2
У тебя на рисунке адрес для карты не установлен 0.0.0.0 :(
    Ответ в тему Как настроить Сеть как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
johnny
  • 20 Фев 2005
Покупаешь новые разъемы
Снимаешь вехнюю оболочку примерно на сантиметр
формируешь провода как показано на рисунках
вставляешь до упора
смотришь чтобы все провода дошли до края разъема
пловкой отверткой аккуратно утапливаешь штыри так чтобы они прокололи провод
так же аккуратно утапливаешь пластмассовую защелку для фиксации кабеля
все
m.ix
  • 21 Фев 2005
рисунок старый.
адреса все прописаны правильно.
первый1 второй 2
разве отрезок в 10см играет роль.
послезавтра возьму и поменяю
кабель экранированный.
дополнительно повесил кольца ферритовые как на мониторовских кабелях.
1 комп -главный - включеный
2 комп перезапускаю
при входе в систему - только в этот момент - загорается значёк второго компа.после уже доступа нет.
перед установой удалил все сетевые карты и всё что связано сними.
и установил те которые стоят с родными дровами.
пробовал менять эффект тотже
ip 10.0.0.1 192.168.1.1 192.168.1.0 соответственно каждому свой.
mask 255.255.0.0 255.0.0.1 255.255.255.0 255.255.255.1 везде она одинакова
если IP 10 0 0 1 первый то пинг для второго должен 10 0 0 2
ключик -t понравился. а то пролетает и невидно что там.
фаэрволы и антивирусники отключены.
может в бивисе карты что или в настойках свойства IP TCP
тут на верху рисунок свойств нетли переводо что и за чем.про 801 прочёл везде он также отключен.
пробовал добавить IPX SPX выдаёт ошибка в 1протоколе ошибка №243
JulyP
  • 21 Фев 2005
m.ix сказал(а):
рисунок старый.
первый1 второй 2
Зависит от длины кабеля.
На длинном кабеле (несколько десятков метров) кабель может воообще не работать.
На коротком - работать будет, но может сильно возрасти количество потерянных пакетов.
В общем, раз лампады на сетевухах засветились, на физике линк, похоже, появился.
Теперь нужно настройки отпинать.
Значит так.
1. Отключаешь всем WINSы и прочие DHCP (надеюсь, сам сервис DHCP у тебя не поднят).
Ставишь одному компу в свойствах карты IP 192.168.0.1 MASK 255.255.255.0
Второму - IP 192.168.0.2 MASK 255.255.255.0
Ставишь компу, который под WIN98 галку, что файлы и принтеры компа должны быть доступными по сетке.
Должно все заработать (в XP должен увидеть расшаренные ресурсы компа под WIN98).
2. В свойствах внешней коннекции к Интернету (на XP) выбираешь вкладку Sharing и ставишь галку "Разрешить расшаривание через эту коннекцию".
Юлий
Viat
  • 21 Фев 2005
m.ix, 192.168.1.0 - адрес не годится последняя цифирь 1-255 ИХМО
Вчера бук был, все нормально и дрова и адрес и светится а связи нет - сетевка "гашенная" на приеме, отправляет пакеты, но не принимает :( , а по всем признакам в порядке.
Mikkey
  • 21 Фев 2005
Если пинг не проходит то три варианта:
  • 1. не тот адрес пингуешь/настройки сети кривые;
    2. кабель неисправен;
    3. не работает сетевуха.
Чтоб долго не заморачиваться, для проверки пунктов 2,3 снеси все протоколы, и поставь NetBEUI на обоих машинах.
Этот протокол самый простой и не привередливый, никаких настроек не требует, главное чтоб рабочая группа была одинаковая в
Настройка сети>Идентефикация
m.ix
  • 22 Фев 2005
сегодна за разщъёмчиками сбегаю
кабель 20м, у самого разъёма 10см (а не споередине где нить)
и попробую как нибудь другую сетевуху поставить SMC1244TX была без дров.OEM в прзрачной коробочке.
www.smc-europe.com
NetBEUI
как там галочку поставить не знаю.
скорость соединения горит на 100Мбит..
на COMPEX
1 AKT подмигивает 2 LINK горит
3-5 раз в минуту.
3 FD горит 4 100 горит
JulyP
  • 22 Фев 2005
Нехорошо, конечно.
Но несмертельно.
Сама пайка не так страшна, как расплетание проводов.
Посередине пары менять нельзя совершенно - у них разный шаг навивки.
Около самого разъема это не так страшно, хотя, конечно, лучше так не делать. Разве что, в качестве эксперимента.
www.smc-europe.com
NetBEUI
В свойствах карты выбираешь "добавить протокол" -> "Microsoft" -> NetBEUI.
XP в момент подключения кабеля должна в трее показать, что произошло подсоединение сетки, физически.
Даже без адресов.
А, вот еще.
В свойствах карты во вкладке "Media Type" может стоять "Hardware default". Поставь "Autoselect".
Еще лучше - с одной стороны поставить "Autoselect", а с другой - "100 Mb Half Duplex".
Иногда карточки разных производителей не могут друг с другом договориться, даже если у обеих стоит одинаковый режим.
В автоселекте, как правило, договариваются.
Да, чтобы скомпенсировать то, что кабель с пайкой, можно для начала поставить скорость 10 Mb.
m.ix сказал(а):
на COMPEX
3-5 раз в минуту.
Вот с Compex я и воевал, что он 3Com видеть не хотел, пока я ему автоселект медиа не поставил.
Юлий
Mikkey
  • 22 Фев 2005
m.ix, да забей ты на эту галочку, она сама ставится, и её можно убирать, когда какая то служба отсутствует, а если она установлена, то убрать галку нельзя, так как это равносильно отсутствию этой службы.
m.ix
  • 23 Фев 2005
сегодня 98 достал @ профилактику сделал FORMAT C: И УСТАНОВИЛ ME
благо PII поддерживает.ивсё пошло как по маслу.
всё по разному по перетыкивал и по перепробовал видимо 98 поломался или какая то бяка поломала его.
я с этим винтом по халтурам ходил. таво сего понаставлял на свой винт.
самое главное принцип понял, как и что.
думал сначала дома сеть какую нить сделать а потом в нет залезать.
а вышло сточностью наоборот.
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ЕЩЁ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ НУЖНА.
вопросы в последующем ещё будут.
разъём купил но не поставил.
с первым пингом меня.
где на русском есть перевод , и что каждая строчка означает и для чего.
может в будущем беспродно воспользуюсь.как только на работу устоюсь.
а то всякие WI FI,BLUTOOS, и тп.тоже интересная вещь
