Как настроить Сеть
  • Автор темы SGS
Mikkey
  • 3 Ноя 2004
Чтоб не мучаться с TCP/IP, снеси его а ставь NetBEUI и проблем не будет :)
    Ответ в тему Как настроить Сеть как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SGS
  • 3 Ноя 2004
Спасибо. только с интернетом невышло. Свойства.Итернета - Подключения - Настройка LAN - настройка локальной сети. Как там все заполнить?
MICHAIL
  • 3 Ноя 2004
Нихрена не понял.Только сетевухой можно соединить 2 компа,если это не BNC.
С TCP/IP ничего сложного. Недурственно всё-ж приобресть свич простенький, это сильно улучшает обстановку.
SGS
  • 4 Ноя 2004
Michal. прочитай выше!
Mikkey
  • 4 Ноя 2004
Для нета тисипи нужен однако, и в ХР маршрутизация включена должна быть, т.е. Разрешить использовать этот комп другим юэверям для поделючения к нету. :mrgreen:
Каким образом-то подключается? Модем, лан....
SGS
  • 4 Ноя 2004
Подключаюсь через модем.
SGS
  • 5 Ноя 2004
HELP ME :help:
Mikkey
  • 5 Ноя 2004
Яж всё написал выше.
Чтоб был инет на другой машине, протокол в сетке нужен тисипи - раз.
В свойствах соединения диалапа ХР (я правильно понял, она звонит?) - разрешить другим сипользовать... вроде этого- два.
На 98-ой или Свойства.Итернета - Подключения - Настройка LAN - настройка локальной сети проксёй ставишь IP ХР-шки (192,168,0,1) порт 80 или 3128, а лучше в свойствах протокола тисипи привязанного к сетевухе (на 98-ой!) добавить шлюз и ДНС той же ХР (192,168,0,1).
Чтоб небыло лишних проблем ХР пропиши именно 192,168,0,1 а другим машинам 192,168,0,2; 192,168,0,3 и т.д. - три.
Иногда на 98, когда пинг есть а сети нет, приходилось из устройств удалять сетевуху, вырубать машину, выдирать сетевуху, вкл/выкл, в другой слот, вкл. и заново все настройки.
SGS
  • 5 Ноя 2004
Спасибо
Anonymous
  • 6 Ноя 2004
Слушай Mikkey он дело говорит
в хр найди соединение с интернетом и в его свойствах поставь галочку на пункте который называется если мне память не изменяет "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера" на вкладке дополнительно .
при этом хр сама назначит себе ip 192.168.0.1 и после этого на второй машине (98 насколько я понял) в свойствах протокола tcp/ip в качестве шлюза укажешь этот же ip. а еще лучше на 98 машине установи ip в автомат.
Stee1
  • 6 Ноя 2004
гость это я был
SGS
  • 7 Ноя 2004
Невыходит. Что делать
Stee1
  • 7 Ноя 2004
у тебя сеть вообще работает?
на каком протоколе?
винда инет по сети отдаст только по tcp/ip остальные лучше вообще удалить
SGS
  • 7 Ноя 2004
Сеть работает
TCP -пратокол
Stee1
  • 8 Ноя 2004
на хр доступ к соединению давал?
рука на нем появилась?
SGS
  • 8 Ноя 2004
доступ давал
Рука появилась на подключение интернета
Mikkey
  • 8 Ноя 2004
Что конкретно не работает?
SGS
  • 8 Ноя 2004
Не работает инет на 2-м ПК
Mikkey
  • 9 Ноя 2004
Сеть точно только по тисипи? Остальные протоколы снёс? На 98-ых в свойствах тисипи попробуй адрес поставь автоматом, включи WINS и использовать DHCP для распознавание WINS.
Настройка TCP/IP
Для доступа к Интернету через компьютер, обеспечивающий подключение,
нужно настроить протокол TCP/IP для сетевого адаптера следующим
образом.
1. На панели управления дважды щелкните значок "Сеть".
2. В списке установленных компонентов выделите протокол TCP/IP,
соответствующий сетевому адаптеру, и нажмите кнопку "Свойства".
3. Выберите переключатель "Получить IP-адрес автоматически".
4. Откройте вкладку "Конфигурация WINS" и выберите переключатель
"Использовать DHCP для распознавания WINS".
5. Откройте вкладку "Шлюз" и удалите все установленные шлюзы (если
таковые имеются).
6. Откройте вкладку "Конфигурация DNS" и выберите переключатель
"Отключить DNS".
7. Нажмите кнопку OK, чтобы принять изменения.
8. Нажмите кнопку OK, чтобы обновить конфигурацию сети.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы эти изменения вступили в силу, необходимо
перезагрузить компьютер. По завершении настройки компьютер будет
перезагружен.
Или поищи в инсталяторе в WIN98_43.CAB файл icsclset.exe и запусти его.
Stee1
  • 9 Ноя 2004
Mikkey dns отключать нельзя без него инета не работает
хр нетрогай тама скорее всего все нормально
единственное что еще можно предложить
на 98 первичным DNS пропиши 192.168.0.1
должно заработать
Mikkey
  • 9 Ноя 2004
Stee1, хочешь сказать что больше знаешь чем представители M$ ? :mrgreen:
Это выдержка из:
Microsoft Windows 98, второй выпуск
Сведения о мастере установки подключения обозревателя
Март 1999
(с) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 1999
Этот документ содержит сведения, дополняющие документацию
Microsoft Windows 98.
Делал не один раз и работало, просто если ставить адреса автоматом, машина заметно долго грузится :)
Stee1
  • 9 Ноя 2004
Mikkey да откуда ба им сирым да убогим :lol:
по умолчанию если ты используешь прямое соединение с провайдером
то dns он тебе назначает автоматом. А если ты идешь через другую машину в качестве шлюза то первичным dns должна быть эта машина. Проверено.
я сейчас сижу на такой-же конфигурации как и у SGS (98 клиент, хр шлюз) и если отключаю dns то инета у мя нихера не работает.
SGS я те на мыло сбросил настройки с рабочей машины
(такая-же конфигурация сети как и в твоем случае) полистай можа пригодится.
SGS
  • 9 Ноя 2004
Ok'ей попробую. спасибо
Stee1
  • 11 Ноя 2004
Интересно заработало али нет?
SGS
  • 12 Ноя 2004
Stee1, невыходит :cry: что делать
Неужели ето так тежело
