DVD Elekta E-D1100,пропадает цвет...
Crisis
Суть проблемы такова:
выключаем с пульта или сетевой кн., ... включам цвета НЕТ!
идем в настройки, Тв система PAL меняем на PAL60 и обратно на PAL , цвет появляется!
((установка в положение Auto ничего не даёт))
опять же до первого выключения, все настройки сохраняются, с диском без диска не имеет значения.
:help: :help: :help:
    Ответ в тему DVD Elekta E-D1100,пропадает цвет... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
scooters
Crisis, Умирает у них память помойму такая стоит SMD 24C02
Dim Arz
Crisis, А этот дефект проявляется на другом телевизоре?
Crisis
scooters, вскрыл, Атам нет ничё!! те плата как у компутерных под приводом, память поробую "там" найти такую, но что-то 24Cхх я не заметил ...
Dim Arz, и у клиента дома и у нас в мастерской.
Dim Arz
Crisis, Посмотри около кварца на 27МГц маленькая такая 8 ног 24С02N, заодно кварц проверь.
Crisis
Вот вчера(уже) точно такой принесли(но с другим дефектом )... дело в теликах оказалось! К соньке подключил цвет стабильно!, а к нашему акайчику пропадает!
Welkin
Crisis, посмотри все же кварц =)
Проверь заменой, точно также было, грешили на телек, после замены кварца цвет есть на всех телеках.
Удачи
