Адаптер Commax-Vizit Схема подключения ?
  • Связист
Виктор_А_Н
  • 27 Ноя 2020
Такое бывает, когда на выходе в мониторе есть эл.литический конденсатор. Можно либо его выпаять, либо повесить по плюсовому проводу резистор 1 - 2кОм. Адаптер будет быстрее возвращаться в режим ожидания.
Не заметил схемы. Напрасно они нарисованы. Этот узел достаточно стандартный. В подавляющем большинстве мониторов именно так и сделано. Хотя, для изучения рисование более чем полезно.
sanya_chelo
  • 27 Ноя 2020
Между +12 и gnd?
Инфа с сайта Polivizion.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Адаптер Commax-Vizit Схема подключения ??
    Ответ в тему Адаптер Commax-Vizit Схема подключения ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sanya_chelo
  • 27 Ноя 2020
Только не совсем понимаю про подключение режима поднятия трубки. Как сделать что бы не было автоподнятия на модуле. Что бы модуль реагировал по команде от монитора, по отдельному проводу с объвязки микрофона. Какое напряжение, какой контакт на модуле. Примеров решения не нашел.
Виктор_А_Н
  • 27 Ноя 2020
Управляющее напряжение можно попробовать взять с ключа, подающего питание на микрофон, если таковой ключ есть в схеме монитора. Куда его подать в адаптере, сказать не могу, т.к. пока мы не видим схему адаптера.
Дайте ссылку на страницу с фрагментом схемы Полвижена. Интересно почитать, что там пишут. Кстати, VT9 нарисован вниз головой.
sanya_chelo
  • 27 Ноя 2020
Виктор_А_Н
  • 27 Ноя 2020
интересно, как по их мнению эти 5 Вольт могут повлиять на звук?:gigi:
sanya_chelo
  • 27 Ноя 2020
Наверное страху побольше нагнать
sanya_chelo
  • 27 Ноя 2020
    1.007,9 КБ · Посмотрено: 102
    1,1 МБ · Посмотрено: 97
    1,1 МБ · Посмотрено: 100
Виктор_А_Н
  • 27 Ноя 2020
сейчас рисовать некогда. Нарисую, как освобожусь. Скорее всего, не ранее, чем через неделю.
Ну и ну! Зачем же распаивать было? Бывают же настолько не ленивые люди!
А номиналы всё равно плохо читаются.
sanya_chelo
  • 27 Ноя 2020
Сегодня вечер свободный, буду заниматься. Выпаял для более удачных фото.
В надежде что что-то прояснится. Имею ввиду о подключении сигнального с микрофона. Может есть какие идеи или зная алгоритм тыкнете пальцем на какой узел.:)
Виктор_А_Н
  • 28 Ноя 2020
Нашёл у себя схему. Когда VT4 открывается, происходит автозахват. Принудительный захват линии можно осуществлять, управляя оптроном HL4
  • adapter Slinex VZ-10.pdf
    31,2 КБ · Посмотрено: 47
Виктор_А_Н
  • 28 Ноя 2020
Точнее, это не оптрон, а твёрдотельное реле. Да ещё и с нормальнозамкнутым контактом.
sanya_chelo
  • 30 Ноя 2020
Спасибо огромное. Попробую распаять. Только у меня один кондёр на 10мкф, остальные на 47.
sanya_chelo
  • 30 Ноя 2020
За включение твердотелки отвечает VT4. Надо подать сигнал на R17. Вроде так должна заработать функция поднятия трубки
    162,5 КБ · Посмотрено: 121
    154,8 КБ · Посмотрено: 132
sanya_chelo
  • 30 Ноя 2020
Виктор_А_Н
  • 30 Ноя 2020
Если сделать, как по ссылке, потребуется управляющий сигнал низкого уровня. Проще подать высокий уровень прямо на R15. Конденсаторы можно оставить как есть.
sanya_chelo
  • 6 Дек 2020
Отпаял R15 от транзистора. К нему припаял провод с микрофона видеодомофона. Автоподъёма нет. При нажатии ответить всё отрабатывает как положено. Дверь открывается от кнопки открыть. Осталось отрегулировать баланс, т.к. разговора не слышно.
Виктор_А_Н, спасибо за помощь. И за схему.
