Адаптер Commax-Vizit Схема подключения ?
  • Связист
timon99
  • 7 Ноя 2018
Fluffykrsk сказал(а):
У Keyman есть прототип Rainman - Laskomex. С ними ещё приятней работать, но они сейчас дороги.
Ну с него и сдирали наверное :). Хотя он больше на ИК-шный Кейман похож, не на PRO (PX).
Рабоатать с ним приятно но где бы еще дамп МК на него найти??? Вообще бы сказка была.
Виктор_А_Н
  • 7 Ноя 2018
В нашем городе Laskomex`ов достаточно много. В зоне моего внимания они уже примерно 20 лет. Пара убитых за это время процессоров - это, я считаю совсем не много. Считывать прошивку я даже не пытался.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Адаптер Commax-Vizit Схема подключения ??
    Ответ в тему Адаптер Commax-Vizit Схема подключения ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
timon99
  • 7 Ноя 2018
Виктор_А_Н, В Иркутске их очень много еще, и убитых процессоров у меня с пару десятков если не больше. Считывать бесполезно - залочена. Самый распространенный косяк процессора - это откр. закр. замка с периодичностью 5 сек.
Виктор_А_Н
  • 7 Ноя 2018
Значит нужно искать программиста-энтузиаста, свою программу писать. Для Кеймана и Рэйкмана же написали. Для Метаком МК2007 написали. Но лучше бы и не писали.
Jendoss
  • 7 Ноя 2018
Виктор_А_Н, когда мы делали замену для Проэлов и Ласкомексов, мы писали заново, заменив заодно процессор на 32-битный - так было дешевле...
Fluffykrsk
  • 7 Ноя 2018
У нас Ласкомексов нет почти и Кейманов ИК-шных, город грязный, оптика долго не работает, пылится всё. Где-нибудь в Питере они бы на ура стояли. В хламе нашёл сегодня один Ласкомекс, посмотрел, ради интереса. Ну для людей сделано, даже крепления отдельные под видеомодуль. Всё аккуратненько). Вот POLYLOCK PRO PX у нас много стоит.
KEYMAN\POLYLOCK точно залоченная прошивка. Я сам лочил камни, когда прошивал. Но стащить прошивку мне совесть не позволила. Я зубами поклялся, что затру её после прошивки камней, так собственно и поступил. Прошивку там писал самолётных дел мастер, таки родина их в Жуковском. Хорошо написал, хороший мастер, без багов. Ну по крайней мере после 7-ой версии :gigi:
Виктор_А_Н
  • 7 Ноя 2018
А что, и в DIP40 есть 32разрядные? Я не помню.
Так вот, может быть Jendoss и продаст прошитые?
Fluffykrsk
  • 7 Ноя 2018
А чего сделали-то в итоге?) Другой домофон? Как назвали первенца?)
m01971
  • 8 Ноя 2018
Доброго дня.Прошу помощи.
-в подъезде домофон
-монитор TANTOS Amelie
На первый канал около квартиры подключен видео глазок.
На второй канал подключена собранная схема "адаптер для Визита" из поста Виктор А.Н. со второй страницы этой темы(за исключением двух транзисторов и пяти резисторов в нижнем правом углу схемы отвечающие,как я понял, за видео,которого у меня нет) .
Видео глазок работает полностью исправно.С адаптером непонятки. Сначала собранная схема работала пару дней,хотя и открывание двери с монитора было похоже на лотерею,т.е. открывалась не всегда и не с первого раза.Потом схема перестала работать(не проходил звонок с домофона на монитор).Проверил все детали-все в норме.Решил проблему установкой конденсатора 4,7мкф между коллектором транзистора и 1 выводом верхней по схеме оптопары(данный способ был найден на просторах интернета). Вроде все работает,но сейчас замок с монитора перестал открываться совсем.При нажатии на ключик домофон внизу начинает гудеть,но не открывается.Сделал замеры с родной трубкой:
звонок-прыгает до 6в,
разговор-около 7в,
открытие двери-поднимается до 10-12в.
Подключил трубку к лаб бп,поднял трубку,подал 7в -ток около 11мА. Нажимаю кнопку открытия замка-ток 0,00000 ,т.е. обрыв.
Ну думаю значит нужно рвать L+ или L- от адаптера после принятия вызова. Подключаю адаптер,звоню,поднимаю трубку и рву линию..и ничего не происходит,просто временная тишина.Пытался рвать обе линии(ну думал может мало ли..),все то же.Замок закрыт.Да,еще нюанс:возле монитора слышно хорошо,возле домофона меня слышно плохо(тихо).Родная трубка домофона работает хорошо.
Тему бегло читал.Монитор не хочу вскрывать,т.к. на гарантии. Подскажите куда копать.
Casper
  • 8 Ноя 2018
m01971
  • 8 Ноя 2018
как вы любите копать
это так - для профилактики - https://monitor.net.ru/forum/threads/558622/
Не подумал еще попробовать разорвать L+ или L- при разговоре с родной трубкой.Вечером допишу что получилось..
m01971
  • 8 Ноя 2018
Фокус не удался,замок закрыт.
Виктор_А_Н
  • 8 Ноя 2018
Для повышения стабильности вызова конденсатор правильнее припаять к 1 и 2 ножкам оптрона.
Если при отключении провода L+ или L- замок не открывается даже с родной трубкой, абонентское оборудование не виновато. Домофон неисправен. Кстати, как домофон называется?
Добавлено 08-11-2018 20:57
В некоторых случаях для более уверенного открывания замка в разрыв провода L+ можно включить диод в прямом направлении, т.е, катодом к адаптеру. Можно использовать любой маломощный, например из серии 1N4148 или бОльшей мощности, например типа 1N400x.
m01971
  • 8 Ноя 2018
Благодарю за ответ. Домофон Цифрал(внешне похож на CCD-40).Ключи RFID.
Подскажите как убедить обслуживающую организацию починить домофон?И неисправность какого рода сейчас в нем присутствует? Предвидя ответ в виде:"трубка работает исправно...".
Добавлено 08-11-2018 20:06
Получается по схеме у нас будет 2 последовательных диода?
Виктор_А_Н
  • 8 Ноя 2018
т.к. отключение линейных проводов от трубки не приводит к открыванию замка, полагаю, что и кнопкой на трубке замок не открывается. Чем не повод?
да
m01971
  • 8 Ноя 2018
да
В том то и дело,что кнопкой от трубки открывается.
Виктор_А_Н
  • 8 Ноя 2018
так не бывает. Нажатие кнопки и обрыв шлейфа приводят к одним и тем же последствиям. Проверяй - уточняй.
m01971
  • 9 Ноя 2018
Проверил еще раз.Дверь открывается только с кнопки родной трубки.Обрыв любой из линий во время разговора ни к чему не приводит.
Виктор_А_Н
  • 9 Ноя 2018
Это кто писал? И что интересно, я с ним абсолютно согласен И производители координатных домофонов тоже согласны :p
m01971
  • 9 Ноя 2018
В этом весь и парадокс ситуации.Я уже решил спросить совета здесь,у профи, в поисках каких то нюансов,которых могу не знать в работе с домофоном.Благодарю.Как найду решение отпишусь.
Jendoss
  • 9 Ноя 2018
Не претендую на истину, но выскажусь.
Есть такие домофоны, в разных модификациях похожи на Цифрал или на Визит, но таких надписей на них, конечно, нет.
Называются "Сейф-Сервис".
Дверь открывают закорачиванием линии.
Мы для них даже адаптер придумали, по напряжению выше 11 вольт срабатывает реле, контакты параллельно линии.
Добавлено 09-11-2018 13:15
Нет, не в DIP40, конечно.
Верно.
Сделали совместимую морду с подключением K1-K6, а после сделали ещё и блок электроники. Под цифровые трубки и отдельно под координатные. Комбинируется с существующими мордами и блоками электроники соответственно. Назвали DM02.
Виктор_А_Н
  • 9 Ноя 2018
читал про такой, но сам не видел. Видимо, в нашем городе их нет. Про особенности их работы ничего не знаю. Читая первое сообщение m01971, о нестандартных вариантах задумывался, но успокоила фраза:
С неподходящим интерфейсом такое, естественно, невозможно. Так что, где-то у автора нестыковки в информации.
Добавлено 09-11-2018 17:12
К теме не относится, просто любопытно: нашёл у себя схему COMMAX DRC-nkmv. Очень старая 4абонентная вызывная панель. Замок открывался при появлении постоянного напряжения на проводе Video.
m01971
  • 9 Ноя 2018
Я уже писал,что при работе монитора через самодельный адаптер с подъездным домофоном
m01971 сказал(а):
При нажатии на ключик домофон внизу начинает гудеть,но дверь не открывается.
Случайно выяснил маленький такой нюанс:если во время гудения стоя внизу,перед подъездом,прислонить руку к номеронабирателю(закрыть динамик рукой) дверь открывается! Сам гул похож на звук перехода усилителя в режим генератора.В связи с этим у меня подозрение на неисправность самой панели вызова(электролиты подсохли или микрофон не изолирован от динамика или еще что).Вообщем это все здорово,но даже в такой ситуации вопрос с открыванием двери решается(костыли конечно, но) с помощью обычной 9в кроны.В момент открывания двери с помощью рэле отключаем L- от адаптера и подключаем в линию минус кроны(плюс кроны постоянно подключен к катоду диода идущего от L+).
Виктор_А_Н
  • 9 Ноя 2018
Крона запирает диод на входе адаптера, шлейф обрывается. Именно так работают визитовские адаптеры, да и многие другие тоже. И я в подавляющем большинстве своих переделок мониторов использую этот принцип.
При прикладывании ладони к активированной панели может возникать или изменяться акустическая обратная связь. Чтобы это приводило к открыванию замка в координатных домофонах не исключаю, но и не припоминаю, а в цифровых это обычное явление: засвистела трубка - замок открылся.
Неплохо бы, всё-таки, уточнить модель домофона и трубки.
Виктор Скрипник
  • 10 Ноя 2018
Виктор Скрипник сказал(а):
Хочу все-таки заказать адаптер с гальванической развязкой  ссылка скрыта от публикации  Пробовал ли кто-то такой адаптер? Если нет - рискну и буду первым. Отпишусь после получения и проверки. Спасибо.
Всем привет. Получил адаптер с гальванической развязкой и все заработало.Замок открывает. По поводу треска - пока молчат соседи. Всем спасибо.
