leshkasv
- 3 Апр 2017
Всё работает. Припаял управление в соединение R14 и R15. Видимо, был неконтакт. Зря адаптер мучил.
Спасибо.
Спасибо.
Ответ в тему Адаптер Commax-Vizit Схема подключения ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Мне кажется тебе не нужно подключаться к выводу "С".mart сказал(а):в мониторе police cam pc-705r2 где найти питание +12 при поднятой трубке для визитовского адаптера.схема такаяже как на первой странице темы.спасибо
Саша, конечно, работать будет. Но будет автозахват линии. Правда, у многих мониторов теперь есть продолжительные вызывные сигналы и автозахват не так и мешает.Alexa.Rim сказал(а):Должно работать без 12В при поднятой трубке
Саша, конечно, работать будет. Но будет автозахват линии.Виктор_А_Н сказал(а):Должно работать без 12В при поднятой трубке
Я тебе в следующий раз за подобные "закинул" медаль выдам.mart сказал(а):закинул в файлы
Виктор_А_Н сказал(а):Не резистор, а диод, в разрыв провода L+, в прямом направлении.
ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикацииregentt86 сказал(а):Поставил модуль от Даксис
На пришлой неделе такой попадался. У женщины стоял пару лет, дверь не открывал тоже изначально. На стенд цепанул на столе работало всё, дверь открывалась, а в подъезде нет (со слов). Я не заморачивался, "Луч-Б" (можно без Б) ей поставил, он нормально стыкуется обычно. Классный адаптер.regentt86 сказал(а):[/URL]![]()
Покупать 3й адаптер нет желания - но на заметку возьму.Спасибо.Сейчас хотелось бы хотя бы 1 имеющийся подружить с этим метакомом.Fluffykrsk сказал(а):"Луч-Б" (можно без Б) ей поставил, он нормально стыкуется обычно. Классный адаптер.
