Решено Samsung 755dfx AN17JS щелкает
VVB0000
В сборе с строчн. также щелкает, в момент щелчка появляется высокое, пропадает, и так в цикле
Занижен накал -4.5в, и +12в - +10.5в
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Samsung 755dfx AN17JS щелкает как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
VVB0000
Занялся после перерыва, дело было в кадровой КА2142
Е
Ермаков Л.П.
Просто тупо выпаяй микросхему кадровой и включи-если не трудно.
:mad: Плохо быть деревянным от коленей до ушей
Ф
Федор68
Монитор Samsung SyncMaster 755DFX включается, на экране пишет: "Вставьте сигнальный кабель", но при подключении VGA кабеля - монитор сразу уходит в защиту, экран тухнет, сетьевой светодиод начинает мигать. Все выходные напряжения БП в норме, все электролиты тоже в норме.
Добавлено 04-05-2019 22:36
10 пин кабеля VGA (S_Raster) подключен на GND, когда этот пин отключаю, то монитор включается и на экране пишет: "Вставьте сигнальный кабель", но изображение отсутствует!!! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
MICHAIL
Поиск по разделу рулит. Таких тем в истории полно.
