Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!
  • Бастион
Alex_Gazeks
  • 16 Янв 2023
Доброе утро!
Стабилизатор Teplocom ST-600 c платой H16078_TEPL_INV_CNTR (контроллер stm32f051 c8t6). Прошу выслать прошивку для платы управления.
A_Ushko@gazeks.com
e846cf9a-3247-43aa-ab64-79cb3c88cc16.jpg ca3fff15-0927-46a6-ab65-4726e6bf0151.jpg
praporugaf
  • 17 Янв 2023
Добрый день Уважаемый бастион.
Скат-1200У2. 07 июля 2011.
Плата SKAT12Y2-2(P) 16.03.10
Выгорел транзистор BD139 и резистор в обвязке TL431. В связи с этим на микроконтроллер PIC12F675-I/P пришло около 30 вольт.
Вышлите пожалуйста схему и прошивку PIC12F675-I/P. praporugaf@mail.ru
    206,7 КБ · Посмотрено: 15
    202,6 КБ · Посмотрено: 17
    132,1 КБ · Посмотрено: 16
    223,5 КБ · Посмотрено: 20
    240 КБ · Посмотрено: 15
    252,4 КБ · Посмотрено: 19
    149,9 КБ · Посмотрено: 15
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!?
    Ответ в тему Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vladimir2005
  • 19 Янв 2023
Добрый день, Уважаемый Бастион!
Стабилизатор РАПАН СТ-220.
Мигает светодиод Uвых. Выходного нет.
Возможно выслать прошивку на ATiny 44A.
56.mvv.56@gmail.com
    128,7 КБ · Посмотрено: 16
    144,7 КБ · Посмотрено: 13
Comtrack
  • 22 Янв 2023
ИБП скат V24-220, Не работает бп G050711-6. Вышлите пожалуйста схему
comtrack@mail.ru
    214,6 КБ · Посмотрено: 12
frady2006
  • 22 Янв 2023
День добрый, уважаемый Бастион! В наличие продукция от "Бастион": устройство тестирования, тренировки, восстановления и заряда АКБ SKAT-UTTV. Дата выпуска 13 декабря 2021 г. Версия платы, серийный номер и ФИАШ на фото. Не работает функция тестирования АКБ. Согласно инструкции в режиме тестирования АКБ на мониторе должно отображаться текущее измеренное напряжение и ёмкость аккумулятора. Для проверки использовался новый, полностью заряженный аккумулятор 12в 60А/ч. Напряжение отображается правильно, а ёмкость отображает те же цифры, что и напряжение. При использовании разных аккумуляторов на 12 вольт, картина точно такая же: значения напряжения и ёмкости одинаковые. Остальные режимы ("авто","заряд","быстрый заряд","восстановление","измерение ёмкости",и "тренировка") работают исправно. Пожалуйста, дайте советы по ремонту и вышлите схему электрическую и возможную прошивку на адрес frady2006@yandex.ru. Заранее Вам благодарен.
sallen-ki
  • 23 Янв 2023
Добрый вечер уважаемый Бастион!
Стабилизатор Teplocom ST-400 c платой на фотографии (контроллер pic16f767-i/sl). Прошу выслать прошивку для платы управления, методику настройки и схему.
sallen-ki@mail.ru
    358,1 КБ · Посмотрено: 13
ZIQ59Rus
  • 23 Янв 2023
Здравствуйте, Бастион! На руках имеется стабилизатор напряжения teplokom st-400. Привключении в сеть не подает признаков жизни. Нужна электрическая схема. Плата teplokom st-400 mod_1. Почта ziqcheater@mail.ru
    171,4 КБ · Посмотрено: 11
    215,5 КБ · Посмотрено: 14
    311,2 КБ · Посмотрено: 15
MSV
  • 23 Янв 2023
Добрый вечер.
После скачка напряжения сгорел Стабилизатор Teplocom ST-888. Сгорели варисторы, стабилизаторы напряжения и что самое печальное
кз по питанию на pic16f676. Маркировки на плате нет. Прошу прислать прошивку и схему meregko41@mail.ru.
    224,9 КБ · Посмотрено: 8
    185,3 КБ · Посмотрено: 7
alexlutie
  • 24 Янв 2023
Здравствуйте уважаемый Бастион . В ремонте ИБП TEPLOCOM-1000, плата 3026-2100 RT9101 PSDR REV:02 2012-05-17.
Прошу выслать электрическую схему и если есть service manual.
почта: lutovinov@ks-cold.com Заранее спасибо.
    300,2 КБ · Посмотрено: 15
    317,1 КБ · Посмотрено: 11
vladeeeee
  • 24 Янв 2023
Здравствуйте! Скиньте пожалуйста схему и прошивку для стабилизатора Teplocom ST-555. Контроллер ATTINY84A-U. Наименование платы на текстолите Z100818_555N-5. Неисправность - нет напряжения на выходе, циклично перещелкивает реле K1 с интервалом примерно 3-5 секунд, индикаторы сети и выхода постоянно моргают. Питания 5 и 12 вольт в норме, реле исправны, обвязка проверена. Думаю проблема в контроллере Tiny84a-u или в прошивке. Почта - vladeeeeee@yandex.ru Заранее спасибо.
    263,7 КБ · Посмотрено: 9
    240 КБ · Посмотрено: 8
Sk09
  • 25 Янв 2023
Добрый день. Прошу поделиться схемой и прошивкой для стабилизатора Teplocom ST-222/500.
Наименование платы: Tepl_222, контроллер: pic16f676.
Неисправность: при повышенном входном напряжении отрабатывает реле и стабилизатор выдает 206 вольт. Пониженное и нормальное напряжение отрабатывает правильно.
Почта: sk09@ya.ru. Заранее спасибо.
Б
Бастион
  • 26 Янв 2023
сиг25 сказал(а):
Cтабилизатор TEPLOCOM ST-555 с платой TEPL_555N_v1 был заменен ATTiny44A и прошит версией V1-2. Не срабатывает реле К-3.
Нужна прошивка на V1. Почта:
cig25@yandex.ru
Спасибо!
Ответ дан по электронной почте
Посмотреть вложение 165079 Посмотреть вложение 165080
Sk09
Б
Бастион
  • 26 Янв 2023
MSV сказал(а):
Добрый вечер.
Б
Бастион
  • 26 Янв 2023
frady2006 сказал(а):
Посмотреть вложение 164684Посмотреть вложение 164685Посмотреть вложение 164686Посмотреть вложение 164687Посмотреть вложение 164688Посмотреть вложение 164689
56.mvv.56@gmail.com
Arsamaszev4you
  • 26 Янв 2023
Здраствуйте Бастион, прошивку получил. Спасибо
Arsamaszev4you сказал(а):
Здраствуйте Бастион, нужна ваша помощь.
Стабилизатор напряжения ST-555 с платой TEP_ST400_MOD_5
Заменил конденсатор на 25V 47 микрофарад, ШИМ регулятор LM2574М, диод шоттки. После включения микросхема PIC16F676 начала греться, как оказалось неисправна, можете скинуть прошивку на микросхему PIC16F676. И можно пожалуйста схему на стабилизатор и фьюзы.
e-mail: arsamaszevandrey@mail.ru
Dmitry2020
  • 26 Янв 2023
Добрый день. Восстанавливаю работоспособность второго из трех стабилизаторов TEPLOCOM ST-555. Заменил все неисправные: стабилизаторы напряжения, транзистор, диод, микросхему ATTINY84A. Резистор – неизвестен номинал. Маркировка на плате TEPL_555N_v2_1. Фото прилагаю. Пришлите пожалуйста прошивку и схему на почту d.s.selin(собака)yandex.ru.
    64,9 КБ · Посмотрено: 9
    58,6 КБ · Посмотрено: 8
    44,6 КБ · Посмотрено: 9
    29,9 КБ · Посмотрено: 8
    51,6 КБ · Посмотрено: 7
    64,1 КБ · Посмотрено: 7
valerik54
  • 27 Янв 2023
valerik54 сказал(а):
Здравствуйте.
Cтабилизатор TEPLOCOM ST-888.год выпуска 2019.
Фиаш 671115.004.02 плата Z171217-1.
После скачка напряжения неисправны:DA1(78M12),VD9(диод),DD1(TINY84A)сильно греется.
Прошу выслать схему,прошивку и настройку стабилизатора после прошивки. Почта: v.p.54@yandex.ru.
Благодарю ,схему,прошивку и настройку получил. Спасибо.
сиг25
  • 27 Янв 2023
Здравствуйте Бастион, прошивку получил. Большое спасибо!
После прошивки и калибровки стабилизатор заработал нормально!
praporugaf
  • 27 Янв 2023
По обращению от 17.01.23
СКАТ-1200У2 (мод.3) ФИАШ.436237.013 Э3.
Благодарю за схему и инструкцию!
Огромная просьба скинуть прошивку для PIC12F675. СКАТ-1200У2
Почта: praporugaf@mail.ru
    202,6 КБ · Посмотрено: 8
    206,7 КБ · Посмотрено: 10
    149,9 КБ · Посмотрено: 10
    252,4 КБ · Посмотрено: 14
    240 КБ · Посмотрено: 11
    223,5 КБ · Посмотрено: 9
    132,1 КБ · Посмотрено: 10
praporugaf
  • 27 Янв 2023
Огромное спасибо!!! Прошивку получил.
alexlutie
  • 27 Янв 2023
cig25@yandex.ru
Спасибо!
Здравствуйте Бастион, схему получил. Большое спасибо!
limbast
  • 29 Янв 2023
del
ZIQ59Rus
  • 29 Янв 2023
Бастион сказал(а):
MSV сказал(а):
Добрый вечер.
Бастион, благодарю! Схему получил.
frady2006
  • 31 Янв 2023
56.mvv.56@gmail.com
Спасибо большое, схему и прошивку получил.
