Panasonic KX-TCA120 RU не работают кнопки.
  • Автор темы Alex N
Alex N
  • 28 Фев 2010
Panasonic KX-TCA120 RU не работают кнопки влево, разговор, ок, ноль, звездочка, решетка, т.е. линия ROW0 матрицы клавиш. Все звонится до 40 вывода микрухи. Чистка, прогрев, пропайка сделаны. Думаю что проблема в микрухе, но надеюсь что где то не доглядел. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и знает решение без замены микрухи.
    Ответ в тему Panasonic KX-TCA120 RU не работают кнопки. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tritel
  • 28 Фев 2010
Такие проблемы каждую морозную зиму пачками, да и в другое время хватает, статикой выводы контроллера вышибают. Без замены в этих моделях бывает редко, только если утечка небольшая, на все равно не стоит трудов, через год они скорее всего снова выбьют.
Alex N
  • 1 Мар 2010
Понял, буду менять микруху.
П
Пётр39
  • 3 Ноя 2016
Проблема ещё проще, аккумуляторы поставил новые, но трубка никак не реагирует на нажатие клавиш и дисплей не светится. Может есть комбинация клавиш, которая перезапустит трубку или кнопка сброса? Помогите, пожалуйста, дельным советом!!!
rommy
  • 3 Ноя 2016
Нет такого ничего.труба должна включится сразу после установки акк или от нажатия кр. кнопки.
трубу вскрывал?
П
Пётр39
  • 4 Ноя 2016
Трубу вскрывал подозрительного ничего не увидел, даже пыли на плате нет.
rommy
  • 4 Ноя 2016
тоесть даже протирать нечего?
тогда отдать в мастерскую.
ну или качать схему и тестером начать что то мерять..
П
Пётр39
  • 5 Ноя 2016
Питание на плату от аккумуляторов поступает, 2.5 Вольта. Если сдох главный процессор, то насколько экономически эффективен ремонт?
rommy
  • 5 Ноя 2016
2,5в мало.иногда может не включится.контакты акб почистить.для проверки лучше подключить к лаб. бп.Почему сразу процессор..так чтоб совсем сдох,то его надо специально убить,например подать намного больше 3в.
Ещё еепром есть,вот прошивка намного чаще слетает что труба не вкл.Также часто дорожки подгнивают.Кроме 2,5в ещё есть другие питания.1,8в например,на проц.
П
Пётр39
  • 6 Ноя 2016
rommy, т.е. подать на трубку 3.0 Вольта и посмотреть что и как? Если слетела прошивка что тогда?
P.S. Схемой как можно разжиться?
П
Пётр39
  • 8 Ноя 2016
Подкинул лабораторный блок. Питание подавал с точностью 0.1V от 2.3 до 3.4. Экран начал моргать, появляется антенна и уровень заряда батареи. Нажатие на кнопку адресной книги ни на что не влияет. Возможно требуется обновление прошивки или системного сброса трубки. Как это сделать?
tritel
  • 9 Ноя 2016
никак. и обновлений у него нет, это тебе не мобильник.
проверь преобразователь и все питания по контр.точкам.
rommy
  • 9 Ноя 2016
Просто подать 2,9-3в сразу,без никаких регулировок.Должен полностью работать,принимать звонки и тд.Только не ставить при подкл внешнем бп на зарядку на базу.
системный сброс трубки в меню.
а на другие кнопки если нажать.может и клава не работает.почистить попробовать.
бывает что и проц,если пробой по одной из шин клавиатуры.в етих моделях часто.
П
Пётр39
  • 29 Дек 2016
Проблема решилась просто, перепробовал все советы и пришёл к выводу, что сгорел процессор. Из трубки вытащил аккумуляторы и положил в антресоль до лучших времён. Спасибо за поддержку!!!!
