Важно! Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error
  • OlegMDP
Y
yazovskikh-nikolay
  • 31 Май 2017
Мне фото черного ящика не нужно, фото плат мне нужно. У меня сейчас электронка: nikolay-yazovskikh@yandex.ru
Y
yazovskikh-nikolay
  • 6 Июн 2017
Добрый день страна. На новых машинках, в частности SIG123CS стоит датчик счета игл фирмы muRata, который бегает по металлической рейке. На старых машинках стоят три датчика, зазор между датчиками и рейкой выставляли обычно 0,5 мм. На новых машинках стоит один датчик, который объединяет эти три датчика. Какой зазор нужно выставлять между датчиком и рейкой? Только при 0,15 мм работает.
Добавлено 06-06-2017 13:27
Может кто-то прочитал об этом. Нашел Pdf файл на эти датчики, закачал в файлобменник.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error?
    Ответ в тему Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
otr1974
  • 24 Сен 2017
Здраствуйте.Читал ваши сообщения на форуме по ремонту сервака Yascawa CACR Sr. 20 . Прошу помощи в методике проверки модуля 6dl75A-050 и микросхем JH 445br а также диоды в обвязке какие ставили? Спасибо за ранее
Y
yazovskikh-nikolay
  • 26 Сен 2017
Доброе утро страна. 6dl75A-050 составной транзистор Дарлингтона, проверка стандартная. JH 445b - это еще "сложнее", проверяю по отношению питанию (крайние дорожки), на плате 7 штук стоят, просто сравниваю друг с другом и все. "также диоды в обвязке какие ставили?" - не понятно, о чем идет речь? Ну, а на последок, может Yaskawa?
O
otr1974
  • 27 Сен 2017
Как новичку не могу в личку написать. Вот что из Германии спецы отвечают -есть три типа диодов
Есть по 0,5 вольта, это стандартные 1 ампер 400вольт
И есть диоды в виде капли, они высокочастотные и до 1000вольт.и есть шотки
Название точное сказать не могу, так как берём оригинальные диоды из старых платин,
пробовали раньше ставить которые были в магазинах, но что-то не пошло, хлопали
Y
yazovskikh-nikolay
  • 27 Сен 2017
Добрый день страна. Причем здесь виды диодов, куда вы их ставите? В замен чего?
O
otr1974
  • 27 Сен 2017
В этом то и вопрос что чем заменить неизвестно. Стоят в верхней плате сервоконторлера Yaskawa Cacr sr 20
Y
yazovskikh-nikolay
  • 28 Сен 2017
Доброе утро страна. Если вы подразумеваете диоды, которые стоят рядом с транзисторами, то заменил однажды FR607. А остальные диоды ни разу не вылетали. Привожу фото платы.
CACR-SRCA-20BBSY691-REV.rar
O
otr1974
  • 28 Сен 2017
Да плата также. А рядом с транзисторами это какие? Их там два типа.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 1 Окт 2017
Доброе утро страна. Уважаемый otr1974, вам нужно получить консультацию, а не мне. Фото платы пришлось мне выставить, а не вам постараться. Теперь я должен за вас гадать про диоды. Трудно посмотреть на плату и написать позиционное обозначение? Или привести фото куска платы, где находятся диоды?
gnu
  • 1 Окт 2017
С диодами ничего необычного там нет. Возле транзисторов шоткинские вольт на 80 1-2А но можно и обычные ,только из шустрых поставить,дальше быстрые тоже вольт на 800-1000 1-2а .Хуже,что гибридки скорее всего тоже погорели ,проверять хорошо надо.
Алексей Н.Петренко
  • 2 Окт 2017
Ошибка 750.
Вручную опускаем COMB(гребёнку)вниз...
Иногда она зависает в неопределённом положении,тогда машина простюит помочь вручную.Странно,что сама на автомате не опускается.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 3 Окт 2017
Доброе утро страна. Какая машинка? 122,123? Механику регулировали?
O
otr1974
  • 4 Окт 2017
Колеги спасибо за ответ по диодами на Yaskawa cacr .хотел уточнить шотки черные у транзисторов ? Правее импульсные 2а 1000 Вольт. А капельки с полоской синей два последовательно быстродействующие? Какие именно вы ставили и долго работают? Заранее спасибо? А микросхемы уже заказал по 8 долларов
gnu
  • 4 Окт 2017
Подбери что-нибудь из типа UF5408 или из HER и вместо шоткинских можно такие же поставить.Интересна причина бабаха ??
O
otr1974
  • 4 Окт 2017
Причина бабаха электролит с конденсаторов потек. Контролёр 1993 года.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 3 Ноя 2017
Доброе утро страна. В посту от 6-06-2017 я обращался к обществу по поводу проверки и настройки датчиков счета игл на новых машинках. Привожу фото платы NSSB, как к ней подступиться, как настраивать?
NSSB_Сайт.rar
Y
yazovskikh-nikolay
  • 6 Ноя 2017
Доброе утро страна. Добавлю еще один трудный вопрос. В Shima c нижним монитором в каретках на платах стоят преобразователи DC-DC с надписью 8301L. Привожу фото платы S569 с двумя преобразователи DC-DC. Выдают они каждый 5,1 вольт для питания логики.
Добавлено 06-11-2017 05:58
Раньше для замены сгоревших находили кое-как замену. Но сейчас возникла проблема, отсутствует в интернете. Турецкие мастера по ремонту начали ставить в замен преобразователи G12L006 и G12L009. Но они не вытягивают напряжение 5,1 вольт. На каретке они выдают 4,8 вольт, в результате передача данных от шиматроника до каретки начинает сбиваться.
Добавлено 06-11-2017 06:10
Не далее как два дня назад пробились с поиском неисправности на 122. Постоянно, то 8, то 4 stich point, выскакивает ошибка, в общем в разнобой не выставляется плотность при смене курса каретки. Оказалось стоит турецкий вариант с G12L009. Короче, нужна замена преобразователя с током на 1 ампер.
S569-8301L-2шт.rar
G12L009PD обозначение.rar
G12L009PD квадрат.rar
petruha1965
  • 15 Ноя 2017
Добрый день. Попробуй китайский LM2596 Модуль Питания DC-DC Понижающий. На алиэкспресс есть , 50руб. стоит. Применяли для других приложений , но ток более 1ампера тянет. Габариты только у него побольше будут , навесным монтажом монтировать придется.
petruha1965
  • 15 Ноя 2017
Добрый день. Вот возник вопрос по сервоприводу SGDM-20ADA Y395. Вы занимались ими. Проблема такая: видимо было превышено напряжение, не знаю, но сервопривод нормально погорел. Модуль IGBT ну и обвязка тоже. Хотелось бы уточнить насчет пары компонентов , ибо стоят они под модулем ,а его лишний раз поднимать нежелательно.
Добавлено 15-11-2017 15:51
REG1 он выпаян , скан приложен с маркировкой , вроде стабилизатор линейный. Насчет диодной сборки , возможно 1SS226 TOSHIBA , не уверен. Возможно кто сталкивался с этим. Приложу общий вид платы с сервопривода (модуль IGBT выпаян ).
участок пп.rar
общий вид.rar
petruha1965
  • 15 Ноя 2017
Добавлю еще по теме : На сборке диодной D11 маркировка C3 стоит.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 16 Ноя 2017
Доброе утро страна. REG смотри uPC1093. Диодную сборку не приходилось менять, ставь простые диоды типа 1N4148. В хорошем разрешении есть Общий вид, если есть пришли на электронку. Превышено напряжение по входу трехфазки?
petruha1965
  • 16 Ноя 2017
Спасибо. Фотки пришлю. По всей видимости было превышение напряжения.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 16 Ноя 2017
Спасибо за LM2596, она даже 3 А. Буду пробовать.
Risheng rish
  • 28 Ноя 2017
Добрый день/вечер всем, после долгого простоя запустил машину 236 семерку и получил такое приятное глазу сообщение: " carriage overrun error" подскажите пожалуйста кто знает как это лечить, буду крайне признателен.
