Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error
  • OlegMDP
Сергей Ан
  • 19 Янв 2022
yazovskikh-nikolay сказал(а):
Добрый вечер страна. Ошибка редкая_ошибка передачи данных с энкодера двигателя-Communication. Но светодиод МР не загорается? Если не загорается, то смотри блоки питания в сервопаке. Скорее нет или плюс 15 или минус, которые идут на кренки, что стоят рядом с синим разъемом.
Здравствуйте!
Блок питания исправен. Есть 15В.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 21 Янв 2022
Должно быть два питания: плюс 15 и минус 15 вольт. Они подаются на кренки и получается плюс и минус 12 вольт, которые подаются в двигатель на энкодер (голубой разъем).
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error?
    Ответ в тему Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 22 Янв 2022
Представляю фото кренок, стоят вертикально и обозначение AVR2. Голубой разъём подается на энкодер.
    34,4 КБ · Посмотрено: 55
Y
yazovskikh-nikolay
  • 7 Мар 2022
Добрый день страна. Нужна помощь. На Shima seike 122 полетел сервопак год выпуска примерно 93. Взорвались кондёры. Все заменил, должен заработать. Но вот не задача. На входном клемнике стояла перемычка. Не могу сообразить куда её поставить. В нашем городе нашел только один такой рабочий блок, но у него нет такой перемычки. Просьба помочь указать как её установить. Прилагаю фото перемычки. Одним концом перемычка должна стоять на выводе RE или?
Дополняю фото.
    162,2 КБ · Посмотрено: 63
    142,5 КБ · Посмотрено: 47
    295,3 КБ · Посмотрено: 48
Олег119
Lucky
  • 7 Мар 2022
yazovskikh-nikolay, у омрона есть документация на ваш привод
  • Внешняя обвязка R88D.pdf
    51,7 КБ · Посмотрено: 13
Y
yazovskikh-nikolay
  • 8 Мар 2022
Lucky спасибо, но качество такое, ни чего не понятно. Нет оригинала?
Lucky
  • 8 Мар 2022
yazovskikh-nikolay, с 90-х годов только сканы будут. И перемычка там хорошо видна
m75
  • 12 Мар 2022
Вечер добрый.
Имеется машина NSSG122 выпущенная 2011 на ней стоит SERVOPACK CACR-R90-SS1VA с одним семисегментным индикатором в комплекте с мотором на 100W.
на нем горела ошибка 1. (OVER LOAD). в нем стоит реле на 24 В которое замыкает на выходе все 3 фазы.
Подскажите для чего сделано? какой смысл в ней?
gnu
  • 12 Мар 2022
Торможение двигателя при снятом питании чтобы механизм не сдвигался произвольно с места и не убегали данные о его положении.
Во время нормальной работы должно быть разомкнуто и больше не используется
m75
  • 13 Мар 2022
этот мотор через ременную передачу двигает ШВП (шарико винтовая пара) в горизонте. Без питания она и так никуда не двинется. Странно для таких целей фидел моторы с тормозами или отдельно электро муфту. Спасибо.
gnu
  • 13 Мар 2022
m75, Дайвер может устанавливаться в разных машинах ,потому и просто есть эта система.В большинстве серводрайверов применяется . В обычных частотниках как правило отсутствует ,поскольку не нужна. Дополнительный тормоз чаще всего ставится на вертикальных осях станков и роботов и предотвращает падение при отключении питания или на дополнительных осях,где нужна жёсткая фиксация при работе с большой нагрузкой.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 13 Мар 2022
Добрый день страна. А точность установки сдвига фантуры около 0,01 мм, для перекида петель.
В Shima Seike то-же есть тормозная система, стоит электромуфта в двигателе подъема гребёнки.
Алексей Петренко
gnu
  • 13 Мар 2022
Добавлю малость. У ШВП ,в отличии от обычных винтовых передач ,очень малое трение и отсутствует так называемое самоторможение ,потому и применяются дополнительные меры.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 13 Мар 2022
Двигатель сдвига фантуры постоянно находится в режиме торможения, не повернешь руками. Но при выключении питания двигатель можно свободно вращать.
Алексей Петренко
gnu
  • 13 Мар 2022
Я не знаю точно ,кто такая фантура,но это и не важно. Это режим называется режим удержания. Просто возьми отключенный двигатель и коротни на нём фазы между собой ,при попытке поворота будет некоторое усилие и не очень большое,вот это оно и есть динамическое торможекние
Y
yazovskikh-nikolay
  • 13 Мар 2022
В Shima Seike фантура-это игольница. Динамическое торможение в Shima Seike осуществляется подачей определенной частоты на 2 обмотки двигателя с одинаковой фазой.
Алексей Петренко
gnu
  • 13 Мар 2022
yazovskikh-nikolay, опять тёплое с мягким путаешь :) Один вид не мешает другому для разных случаев.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 14 Мар 2022
Доброе утро страна. Для gnu - согласен с тобой во всех вопросах.
Для m75 - всё пишу для вас, поясняю суть процессов в Shima Seike.
Алексей Петренко
m75
  • 14 Мар 2022
Спасибо. Это я понял. Просто была бредовая идея что это реле типо безопасности, при мониторинге нештатной ситуации (высокое напряжение, большой ток, или пробой одного плеча) реле замыкает все 3 фазы и спасает мотор от перекоса в обмотках.
итог сдохло это реле (нет сопротивления катушки) и коротило фазы на выходе что вызывало OVER LOAD. Снял это реле привод работает нормально. Теперь ее ищу. OMRON G6B-2014P-US
Y
yazovskikh-nikolay
  • 15 Мар 2022
Доброе утро страна. Это редкая неисправность, сталкивались только один раз. Приобретали реле на Алли Экспрес. Удачи всем.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 21 Мар 2022
Доброе утро страна. Просьба к Lucky, нет ли у вас на сервопак R88D сведения об ошибках. После ремонта загораются светодиоды ошибок: RE.E и O.RUN.
Lucky
  • 21 Мар 2022
yazovskikh-nikolay, держи
  • Ошибки OMNUC.pdf
    49,6 КБ · Посмотрено: 4
Y
yazovskikh-nikolay
  • 21 Мар 2022
Lucky большое спасибо. Буду дальше копать.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 21 Мар 2022
Благодаря Lucky могу уточнить ошибки. O.RUN - Overspeed - превышение скорости. RE.E - Encoder failure -неисправность инкодера.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 31 Май 2022
Доброе утро страна. У нас бум по ошибке "CARRIAGE SENSOR ERROR" на 124 и 122. Вопрос следующий: какой зазор необходимо выставлять между датчиком направления каретки и планкой с магнитами. Не могу найти в описании. Просьба сообщить, кто в курсе данного вопроса.
