Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error
  • OlegMDP
Y
yazovskikh-nikolay
  • 12 Апр 2021
Добрый день страна. В посте от 25 ноября 2020 я просил плату (фото смотри выше), смогли приобрести у доброго человека. Пока снимаю свою просьбу. В плате упала у фотодиода чувствительность. Надеюсь из двух плат сделать одну рабочую.
Алексей Петренко
Алексей Петренко
  • 22 Апр 2021
yazovskikh-nikolay сказал(а):
Добрый день страна. Добрый человек это Турок? У него не найдется Part List SWG182? Очень нужно заказать в Shima провода на активаторы.
Это был не турок,а Александр из Харькова,программист.У него больше нет ничего другого.
Я задам вопрос про Part List SWG182 в Вайбер-группе программистов-механиков SHIMA SEIKI (Россия&Украина)
Может кто и поможет ...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error?
    Ответ в тему Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
igormarkovc
  • 19 Июл 2021
Всем привет. Может кто поможет. SES234FF не запускается от ручки, но вызвав любую ошибку, сбрасываешь ее F2 при включеной ручке, машина запускается и каретка едет пока держишь включеной ручку, отпускаешь ручку машина встает.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 19 Июл 2021
Вопрос к Игорю, если кнопку Стоп включаешь, ошибку пишет? Если по твоей методике машина запускается и разворот каретка осуществляет?
Плату в корпусе где стоит кнопка Стоп проверяли? Похоже вышел из строя датчик положения ручки, на плате стоит три штуки. Может провод от платы какой-то в обрыве.
igormarkovc
  • 20 Июл 2021
Ручка проверена, провода тоже, кнопка стоп давно отключена. Ручкой ошибки сбрасываются. Машина вяжет пока держишь ручку.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 21 Июл 2021
А плату с датчиками положения ручки проверил? Ручку зачем проверять? На ручке стоит флажок, который в зависимоти от угла поворота перекрывает тот или иной датчик. Должна появляться ошибка: operacion bar. На плату должно приходить 12 вольт.
Алексей Петренко
Y
yazovskikh-nikolay
  • 21 Июл 2021
Выходы датчиков положения с открытым коллектором.
igormarkovc
  • 21 Июл 2021
Все это понятно и все проверено в первую очередь, я этими машинами с 93 года занимаюсь, разных чудес видел, но это что то. При попытке запуска от ручки даже нижнии ролики запускаются, а машина стоит и запускается только после вызова любой ошибки и ее сброса F2
Алексей Петренко
Y
yazovskikh-nikolay
  • 21 Июл 2021
Остаются только платы процессорные. Какая-то подпрограмма не выполняется. ПЗУ смотрел?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 24 Июл 2021
Любая ошибка по идеи должна быть прерыванием и обращении к подпрограмме перехода.
Алексей Петренко
  • 27 Июл 2021
В контроллер разъемы входят от ручки пуска и кнопки "стоп",их обезжирить попробуйте,там бывает маслом "заливает".
Один раз после разборки ручки и кноиок "стоп",отчаявшись воспользовался спиртом против масла на разъёмах и машинка поехала :)
Y
yazovskikh-nikolay
  • 9 Авг 2021
Алексей, для промывки контактов против масла мы применяем бензин Калоша, самый эффективный, хорошо смывает масло с металлическими примесями. А спирт используем только для плат. Кроме того, спирт размазывает лак на платах. Поэтому моем в первую очередь бензином. В магазинах у нас свободно в продаже.
    102,6 КБ · Посмотрено: 52
Алексей Петренко
Алексей Петренко
  • 20 Авг 2021
Спасибо,есть такой бензин в цехе :)
Спиртом разъёмы только чистили,теперь будем аккуратнее с ним.
Алексей Петренко
  • 9 Сен 2021
Уже на четырех машинах примерно 2014 года рождения, серии NSSG,заменили датчики температуры(Япония),
16-я позиция в каталоге на фото,на новые датчики(Турция).
Выбивают ошибку по температуре главного мотора,в сенсор-чек показывают некорректную температуру,а бывает и верную,но ошибка всё равно...
После сброса ошибки,машина вяжет одно полотно и снова ошибка.
После замены обязательно нужен
вкл/выкл машины,иначе ошибка остаётся и с новым датчиком :)
Никто не пробовал чинить этих "японцев"?
Стоит ли оно того?
    163,7 КБ · Посмотрено: 56
Y
yazovskikh-nikolay
  • 10 Сен 2021
Доброе утро страна. Был случай на серии NSSG, заменили датчик температуры (Япония) на маленькой платочке. Пробовали ремонтировать, уперлись в микросхему и всё.
Алексей Петренко
Алексей Петренко
  • 10 Сен 2021
У нас в Харькове та же проблема, наш электронщик ищет аналог микросхемы и пока безрезультатно. :(
Алексей Петренко
  • 10 Сен 2021
Скорей всего неремонтопригодные вещи нас победят ;)
Документалка к просмотру:
Y
yazovskikh-nikolay
  • 18 Сен 2021
В разделе открыл тему по Mitsubishi MR-J2S-80A. Встретил ошибку AL24. Обычно эта ошибка связана с пробоем какого-нибудь канала W или V по высокому. А тут всё живое, может проработать от получаса до трех часов и появится ошибка. Может кто нибудь сталкивался с такой последовательностью ошибки.
Алексей Петренко
  • 21 Сен 2021
А как пишет ошибку контроллер на экран машины?
У нас был случай с "мэйн мотор серво еррор".
Сервопак в норме,а ошибка при нём :)
Подкинули сервопак на другую машину,работает.
Решили мотор умирает.
Послали в Турцию,две-три недели там он отдыхал и оздоравливался на всевозможных испытательных стендах.
Поставили его назад, ошибка снова тут как тут!
Чешем затылок...
Пришла мысль переключить в другую трёхфазную розетку(советской конструкции ещё у нас в ходу) :(
Проблема исчезла
Резюмировали так:
кратковременное мгновенное отсутствие фазы с последующим её восстановлением в плохом контакте розетки,давало повод для ошибки в машине...
Y
yazovskikh-nikolay
  • 22 Сен 2021
На экране монитора шимы пишет 102 ошибку "мэйн мотор серво еррор". Ставили на другую машинку, машинка проработала 3,5 часа и выдала ошибку AL24. Шима не считает эту ошибку фатальной, не останавливается вяжет до окончания изделия, останавливается, думает примерно минуту и выдает ошибку AL24.
Сергей Ан
  • 21 Дек 2021
Здравствуйте!
Помогите решить проблему. Машина Shima seiki ses 124-S 08G.
Каретка не едет вправо.
При старте передвигается на 20 см или не движется, задумывается на секунду и выдает ошибку: "MAIN MOTOR SERVO ERROR".
При выключенной машине, если передвинуть каретку вправо до конца и запустить холостой ход, то каретка двигается.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 21 Дек 2021
Сергей, какую ошибку пишет на главном сервопаке? Какой сервопак стоит? По идеи CACR-20.
Сергей Ан
  • 22 Дек 2021
Горит зелёным средний светодиод
    205,2 КБ · Посмотрено: 59
    282,5 КБ · Посмотрено: 46
Y
yazovskikh-nikolay
  • 22 Дек 2021
Добрый вечер страна. Ошибка редкая_ошибка передачи данных с энкодера двигателя-Communication. Но светодиод МР не загорается? Если не загорается, то смотри блоки питания в сервопаке. Скорее нет или плюс 15 или минус, которые идут на кренки, что стоят рядом с синим разъемом.
Timur B
  • 6 Янв 2022
Сергей Ан сказал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Если нужны запчасти на это Серво блок пишите у меня есть
