Виталий 1978
- 1 Май 2020
Всем привет
Ответ в тему Вязальная машина SHIMA SEIKI. При попытке загрузки с дисковода сообщение Serial error как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Привет из Харьковаregistraciy4444 сказал(а):Всем здравствуйте.
Ребята, пожалуйста, выручите!
Предстоит обслуживать Shima Seiki Svr 122. По электронике и механике всё в общих чертах понятно, по управлению частично (ещё не всё изучил).
Проблема в ПО для программирования вязки и сервисной инструкции.
У кого что есть?
ПО можно любой версии, можно демо. Мне для личного пользования, разобраться, изучить, посмотреть "внутренности" программы.
Вообще по теме подскажите где копать. Может форумы есть специализированные? Какие то универсальные программы для программирования машин?
yazovskikh-nikolay сказал(а):Доброе утро Страна. Алексей, по какому направлению будет работать сообщество по Shima? Будет ли интерес у меня, как ремонтника по электронике?
В сообществе большинство программистов.Алексей Н.Петренко сказал(а):yazovskikh-nikolay сказал(а):Доброе утро Страна. Алексей, по какому направлению будет работать сообщество по Shima? Будет ли интерес у меня, как ремонтника по электронике?
yazovskikh-nikolay сказал(а):Добрый день страна. Идеи не появились? Сегодня определили, что Счет датчиков счета игл как бы сдвинулся влево. Хотя гоняем в Reset машинку влево и вправо показания стабильные.
Возможно это датчики счета и направления,пора менять.Подкиньте с другой машины.yazovskikh-nikolay сказал(а):Добрый день страна. Идеи не появились? Сегодня определили, что Счет датчиков счета игл как бы сдвинулся влево. Хотя гоняем в Reset машинку влево и вправо показания стабильные.
Это 202 SEC машина,я правильно понимаю?yazovskikh-nikolay сказал(а):Доброе утро страна. Вопрос к Петренко, на 202 машинке вышел из стоя один фотодиод. Не знаю ни типа фотодиода, ни марки. Может кто-то решал эти проблемы. Попробовал заменить фотоприемником HL536BB3P, но плохая чувствительность к излучению фотодиода. Плата стоит с правой стороны машинки, под циферблатом, рядом с двигателем. Есть возможность приобрести плату целиком?
В принципе могу помочь поискать в Харькове можно,но как переслать в Россию с Украины,вот вопрос.yazovskikh-nikolay сказал(а):Доброе утро страна. Да, Алексей, это 202 машинка, с цепным приводом. Но к сожалению viber у меня отсутствует. Фото платы я прикладывал, но почему-то не сохранилось. Еще раз прикладываю фото платы.
Di you speak English?skiper400 сказал(а):Καλημέρα, ο μόνος τρόπος για τη συσκευασία των ψηφιακών πλακέτων είναι με ένα εργαλείο που έχει πλήρη έλεγχο του ABI
Опечатка,клавиши в телефонеyazovskikh-nikolay сказал(а):Может быть нужно писать: Do you, если спрашиваешь-ты говоришь по английски?
